lg televizor lcd 43lh510v
Postovi: 28268
Jedino resenje je ovo sto je Sloba rekao, scart adapter.
Jel koristis obican antenski ulaz za tv ili hdmi?
Ovo ti treba:
https://www.avmarket.rs/v50s-3640.html
A onda uzmes ovaj kabl i napravis stereo jack, ako imas klasicne zvucnike na 3.5mm stereo jack.
http://www.winwin.rs/pc-periferije-moni ... 47662.html
E sada, samo je pitanje da li radi scart, to jest da li salje signal, kada se ne koristi on za gledanje tva...
Strasno da u 2016/17. godini oni ne stave smrdljivi stereo jack, stvarno nam prodaju posebne kineske serije za zemlje treceg sveta.
Pazi moj lcd 60hz iz 2008. godine.
To samo govori o tome u kom smeru ide drustvo.
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Ako imas izlaz za sluske uzmi kabl sa dva cinca muska i 3,6 bananom ili koja je vec kod tebe. Spojis na AUX na pojacalu ili risiveru.
Pisao sam o iskustvu sa LG modelima 2016/2017. Nemaju analogni izlaz za zvuk, nemaju slusalice kao mogucnost cak ni top model ne moze da se poveze bezicno sa LG sound barom vec mora fizicki opticki kabl ili preko HDMI.
Novi LG modeli su losije opremljeni od starih, imaju losije daljinske, vrsta i broj prikljucaka je reducirana na minimum.
Zvuk iz samog TVa je osrednje los tako da potpuno razumem zelju za spoljnim zvucnicima.
To nije vezano za nase trziste, tako je za celu Evropu odabrano od strane LG.
Dok neki proizvodjaci imaju Blutut za povezivanje spoljnih zvucnika LG nema ni tu opciju.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Sta ti preporucujes od novijih televizora?
Postovi: 14728
To su najeftiniji LG modeli dijagonale 32 inča koji se ovde prodaju u prodavnicama za ispod 30.000 din. Ženini roditelji su kupili nedavno jedan takav i za njih (ljude koji nemaju nikavih većih aspiracija sem da upale tv i pogledaju ponešto) je odličan. Slika je i više nego dobra i njima ništa više i ne treba. No "pukneš" lepo 50-60.000 ili više pa da vidiš kako se situacija menja i izlaza i priključaka koliko voliš. Ovo nije slučaj samo sa LG-jem već i sa bilo kojim poznatijim brendom na našem tržištu. :)
Za nekoliko nedelja bi trebalo da izadju modeli 2017/2018 pa cu pogledati, treba da nabavim jedan jaci smart model. Izrazena je zelja da ima dobar (citati kvalitetan) zvuk posto ce se dosta slusati radio program sa kablovske pa moram da obratim paznju na tu osobinu i mogucnost da se odmah uvezu dodatni zvucnici. Uz to da pogodim dizajn jer sam takodje dobio uslov da je okvri crne boje.
Da li ce se naci adekvatni LG videcu tek.
Postovi: 9326
A i vidim da se televizori kupuju kao banane, uđeš u radnju i kupiš. Ne može to tako.
To se studira bar pola godine, bistre se testovi, čitaju se forumi gde ljudi kukaju na taj model i šta im je riknulo, proučavaju se slike konektora, gledaju slike crnog ekrana u mračnoj sobi posle obrađene u photoshopu da se bolje vidi gde probija pozadinsko svetlo, meri se ugao prema fotelji pa se gleda da li iz tog ugla bitno padne kontrast, onda se u radnji iskuka daljinski i bar sat vremena sa prolazi kroz sve menije da vidiš kakva je slika kad se isključi dinamičko osvetljenje, clear view i milion drugih opcija, nosiš naravno svoj materijal na usb-u da vidiš koliko ima detalja u senkama Dark Knighta i da li se brlja slika kad se pomera fudbalski teren...
E tako se kupuje tv!
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
...ili naručiš od ,,mađara'' telefonom šta ima za 500 evri :)
Postovi: 14728
Ja u LG imam veliko poverenje, sve što sam do sada kupio od njih bilo je odlično (DVD plejer, frižider "na sprat", TV...). Uskoro ću kupovati još jedan TV i biće sigurno ponovo njihov. :)
Puzo81
Postovi: 3414
Post od Puzo81 »
Ja sam prezadovoljan sa LG ijem i zuvkom
Postovi: 9326
Uh, sad sam se setio još jedne lude stvari koju sam radio kad sam kupovao TV, našao sam augmented reality aplikaciju za mobilni, odštampao neki marker i stavio taj papir na policu, i onda kroz aplikaciju izabereš veličinu ekrana, ona kamerom snima marker i na njegovo mesto umeće 3d model izabranog televizora, tako da lepo vidiš kako izgleda u tvom prostoru i koliko mesta zauzima :)
Postovi: 28268
Ogi ima 43" tv, ne 32.
Vremenom bi standard morao da skoci, a on je opao.
Dakle, 2008 je vecina automobila C segmenta dolazila bez klime, danas je to nezamislivo.
Sto se tice marki TV-a, daleko je LG od loseg, ali dobri modeli kostaju.
Sony najvise volim, ali mislim da je za vecinu ljudi, Samsung najbolji, ako pricamo o jacim serijama.
Ja gledam po potrebama, pa onda prelistam sve sto ima na netu za to sto meni treba(trenutno 4k, sto nizi odziv za igranje, kao i naravno, iznad prosecna slika).
Sada sam nasao da mi je budzet varijanta neka 6 serija Samsunga.
Dakle, moze biti jeftiniji model, ali ako je odziv ispod 20ms, nema sanse da uzmem onaj od 35ms recimo, i ako ima bolji hdr i ergonomiju naprimer.
Steta sto se kod nas ne prodaju Vizio televizori, P serija im sabija koliko je dobra, a poprilicno su jeftini.
Skoro sam matorcima jurio tv od 32" za spavacu sobu i uzeo neki novi Samsung 5 serije sa fullHD. FullHD je bio najbitniji kriterijum pri kupovini, ne zato sto im treba fullhd, vec zato sto je kvalitetniji panel. Nasao sam nesto bas jeftino, prvi koji im je stigao u prodavnicu, stajao ispred pulta u kutiji zapakovan, samo sam ga pokupio, nisam ni video kako izgleda, jer sam vec proucio 3 modela koja su mi odgovarala cenom i kvalitetom, a on je tu losijeg dizajna, ali boljeg kvaliteta :)
http://www.comtradeshop.com/tv-audio-i- ... vb-t2.html
grujicd napisao:A i vidim da se televizori kupuju kao banane, uđeš u radnju i kupiš. Ne može to tako.
Noooormalno. Isto kao i kod automobila - uzivanje je u pripremi pazara, a ne u pazaru i posle koriscenju :D
Postovi: 13941
Ovo je tv koji ce sve da nadzivi.
