Registracija vozila
A170T
Postovi: 2618
Re: Registracija vozila
Post od A170T »
Da li i dalje zahtevaju da rade zadnje prskalice na tehničkim pregledima? Izgleda da se crevo koje sprovodi tečnost do prskalice otkačilo i svu vodu pušta u sam gepek. Ima tutorijala na internetu kako to popraviti, ali je prilično pipav posao.
Postovi: 10109
ne gledaju ni brisac ne priskalice pozadi, ali nije cudno da neko trazi idalje iako je zakonski ukinuto, svakako ce probati da li radi ali nece zameriti ako ne radi, bas sam skoro pricao sa likom na teh. pregledu kad sam terao jedan auto. A moj auto kad sam registrovao u avgustu prosle god. bas dan dva pre toga stigao dopis teh. pregldima da za to ne zezaju, vlasnik teh. mi licno rekao i pustio jednog scenika ispred mene kome nije radilo.
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Ja odradio tehnicki u DSF u Kragujevcu, 3070din. U BGu i KVu je uglavnom svuda 6000 a ovamo mi taman bilo usput. Bas detaljno sve proveravaju, sad koliko su strogi ne znam, meni je svakako sve ispravno.
I da, moze da se registruje auto i van mesta prebivalista :)
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Svakako je korisna stvar zadnja prskalica, ja ih lično često koristim i baš sam gledao da ne zapeknu zbog tehničkih pregleda. Ima tutorijala na internetu, najveća prepreka mi je što treba da se skine/razlepi gumeni keder gepeka. Ne znam da li bih uspeo da to zalepim nazad ili bih morao skroz novi keder da stavljam.
Postovi: 10109
Kornjaca Rade napisao: 05 Apr 2022, 20:23
tacnije produzi registracija, posto je registrovati auto obicno pojam za prvu registraciju u smislu novih tablica i saobracajne a to ne moze van mesta prebivalista
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
A170T napisao:Svakako je korisna stvar zadnja prskalica (...)
Jeste, jedino što ja na Astri nikako nisam uspeo prskalicu da usmerim na zadnje staklo (koje je i zakrivljeno). Pokušam iglicom, i ili prska u daljinu, ili prska pre stakla, pa na staklo one samo onaj deo tečnosti koji se tako odbije. Slika
Pojma nemam da li bi to nekako mogli ipak da se bolje našteluje, bilo je OK ranije, i od nekog momenta samo krenulo ovako. Da li ima neki bolji metod...
Sad, ovo doduše nema veze s tehničkim, prskalica radi. Samo ne prska gde treba...Slika
Extender napisao: 26 Mar 2022, 11:39 Bas da vidim kako ce da mi citaju preko obd kad je izmesten. A kabal da im dajem necu sigurno.
Sent from my M2103K19G using Tapatalk
Hoces, hoces - ko bela lala :)
Inace ce da te vrate nazad lagano.
Postovi: 10109
Mozes jednostavno da kazes nemam pojma gde je obd tako sam kupio auto, realno zasto bi vlasnik vozila mora uopste da zna sta je obd i gde se nalazi, to sto smo mi zaludjeni za kola pa stalno nesto cackamo i interesujemo se ne znaci i da je ostatak vozaca takav, no nebitno, uvek postoji sansa da ti kazu bas nas briga i da te vrate, mada ne verujem da ce te vratiti vec ce ocitati preko sonde jer vec postoji takva mogucnost, bar tako su mi rekli na jednom teh. kad smo pricali na tu temu.
Sto se tice prskalice na astri mozda je prljavstina ucinila svoje pa ne moze da mrda prskalica u svim smerovima, ako ne moze nikako da se usteluje kupis drugu prskalicu, ne znam kako je na astri g, trebalo bi zasebno da stoji prskalica, kod H je u okviru 3. stop svetla ali svakako moze da se zameni samo prskalica kako god da je resena.
Jeste korisna stvar je je dosta koristim zimi, mada samo prskalica ako brisac ne radi nema nikakvu funkciju, mora sve da radi.
Na sluzbenom autu nije htela prskalica da radi tj jedva je bacala a posto je karavan bas je znacila da radi, kad sam uspeo da je koliko toliko odglavim i proradi skontam da brisac ne brise dobro tj da ruka brisaca nema dovoljan pritisak na staklo da lepo obrise nego onako ovlas brise fakticki samo brlja i digo sam ruke, ovi nisu hteli da kupuju drugu ruku brisaca mene bilo bas briga da ulazem u tudje, evo sad ga voze bez brisaca :)
Postovi: 3638
Pricali smo vec da nije problem da ti ne znas gde ti je obd, ali ako oni znaju gde fabricki treba da bude, a tebi je izmesten ili promenjen dzek, onda imaju osnova da te obore, ako je predvidjeno ocitavanje paramerara.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
OMP napisao: 06 Apr 2022, 07:48 Sto se tice prskalice na astri mozda je prljavstina ucinila svoje pa ne moze da mrda prskalica u svim smerovima, ako ne moze nikako da se usteluje kupis drugu prskalicu, ne znam kako je na astri g, trebalo bi zasebno da stoji prskalica, kod H je u okviru 3. stop svetla ali svakako moze da se zameni samo prskalica kako god da je resena.
Hvala!🙂👍
Postovi: 10109
lami napisao: 06 Apr 2022, 09:01 Pricali smo vec da nije problem da ti ne znas gde ti je obd, ali ako oni znaju gde fabricki treba da bude, a tebi je izmesten ili promenjen dzek, onda imaju osnova da te obore, ako je predvidjeno ocitavanje paramerara.
jasno, imaju prava da te vrate, ali kao sto rekoh vrv nece vec ce ocitati preko sonde jer im zakonski jos uvek nije obaveza da moraju da imaju obd aparaturu i da je koriste, bar su mi tako rekli. E sad to sve zavisi od teh. do teh. kako se namesti kao i za druge stvari.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Sad su opet dobili neki dopis po kome je za broj motora bitna samo kodna oznaka, a ne ceo broj. Međutim, naravno, opet je sve to nedorečeno i zbunjujuće za njih jer nemaju sva vozila takav broj sa kodnom oznakom, a mnoga imaju pus.
Takođe, izgleda da će biti opet moguća registracija poljoprivrednih mašina bez porekla, na izjavu dva svedoka.
Postovi: 13785
OMP napisao: 06 Apr 2022, 07:48 Mozes jednostavno da kazes nemam pojma gde je obd tako sam kupio auto, realno zasto bi vlasnik vozila mora uopste da zna sta je obd i gde se nalazi, to sto smo mi zaludjeni za kola pa stalno nesto cackamo i interesujemo se ne znaci i da je ostatak vozaca takav, no nebitno, uvek postoji sansa da ti kazu bas nas briga i da te vrate, mada ne verujem da ce te vratiti vec ce ocitati preko sonde jer vec postoji takva mogucnost, bar tako su mi rekli na jednom teh. kad smo pricali na tu temu.
Ma obd je cesto na svom mestu ali ti treba adapter
Postovi: 10109
Ma broj motora treba vise da se ukine ne znam sta ga tupe kad je odavno dokazano da nema svrhu i da se lako rade malverzacije, pa cemu onda taj broj.
Mislim da u pus-u stoji i kodna oznaka ispred broja a mislim da je kod svih brojeva motora to i praksa
Postovi: 25248
Ako je necitljiv broj mora prvo na vestacenje pa ukucavanje a mozda ima jos nesto, ne secam se. Mene je to planinarenje izaslo preko 50 za nista. Eto zato traze broj motora.
