LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
Nikako.
Postovi: 9260
I dalje je piraterija superiorna po izboru i titlovima, koliko god da želiš da platiš legalan sadržaj.
igor_harris napisao:Kako stoje sa titlovima na Netflixu?
Koristim eng audio (original) i nemački prevod i super je.
Postovi: 21124
Android TV box, koji bi izabrali:
http://www.gigatronshop.com/smart_i_3d_ ... _box-95505
ili noviji
http://www.gigatronshop.com/smart_i_3d_ ... _box-94595
Ili nešto sa KupujemProdajem?
Postovi: 14672
Počeo i ja da menjam u stanu klasične sijalice sa LED, za početak u 3 prostorije. Jedan od komšija prodaje rasvetu pa sam iskoristio priliku da pozajmim 3 različita tipa sijalica i probam ih svuda i vidim kakve su u odnosu sa 100W klasičnim i kakva je boja svetla. Jedna je 12W i 3000K, druga takođe 12W ali 2700K, dok je treći tip 6W i 4000K. Daju definitivno slabije svetlo ali ne preterano strašno, mislim da neće biti problema da se naviknemo. Razlika u deklarisanoj potrošnji struje je drastična (bar na papiru), tri klasične sijalice - 300W, a ove sve tri - 30W, deset puta manje. :)
Postovi: 11247
Kod led sijalice treba gledati kvalitet svetla koje daje. Imaju onaj color rendering index koji je iskazan na pakovanju. Zato imas razlike izmedju npr 10w od 6e i 10w od 10e.
Postovi: 21124
Preporuka za Philips. Bile su na akciju u SuperVeru.
Postovi: 14672
Ovo su sve Kinezi, ali izgleda kvalitetni, i sve tri različit proizvođač. Ova najmanja od 6W deluje da daje mnogo jaču svetlost zbog boje od 4000K i sasvim je dovoljna recimo za omanje kupatilo. Od preostale dve više mi se dopada ova od 2700K jer kao da daje za nijansu kvalitetnije/jače svetlo (i komšija je za nju rekao da je najkvalitetnija, 0 reklamacija do sada) od ove druge od 3000K, a isto 12W. Uglavnom, čovek je po celom svom stanu stavio različite sijalice pa kad uđeš odmah možeš da vidiš jačinu/boju i razliku između njih po prostorijama. :)
Edit: evo i slike pakovanja i podataka sa njih:
1. Lumiled - ujedno i najveća dimenzijama, baš je velika sijalica
- 12W (kao 75W klasična - tako je opisuje proizvođač)
- 3000K
- 1100lm
- ugao svetla 200 stepeni
- color rendering index (Ra): veće od 80
- radni vek 25.000 h
2. Navigator - ova je ta čija mi se svetlost više sviđa, manja je dimenzijama od prve i izgleda namenjena za rusko tržište - sve je na ruskom na pakovanju.
-12W (kao 100W klasična)
- 2700K
- 900lm
- ugao svetla 270 stepeni
- color rendering index (Ra): veće ili jednako 80
- radni vek 30.000 h
Kod nje mi se jedino ne sviđa što po paljenju nešto cvrči iz nje 2-3 sekunde a onda se dalje se čuje ništa Ostale sve su bešumne.
3. V-TAC (najmanja od svih, najbelje svetlo, deluje da je jača)
- 6W (kao klasična 40W)
- 4000K
- 470lm
- ugao svetla: 180 stepeni
- radni vek: 20.000 h
Postovi: 28267
Odmah da ti kazem da ne postoje jeftine i kvalitetne led sijalice. Probao sam preko 20 kineskih sijalica od par proizvodjaca i sve su crkavale kroz par meseci sa svega 2 sata rada dnevno u mojoj sobi u lusteru sa 6 sijalica, dok Philips cepa oko 8 sati dnevno i traje skoro godinu dana bez greske.
Posle toga sam svuda u kuci stavio Osram i General Electrics, jer nije bilo Philipsa tada, rade takofje super, a 3 gore od 6 popodne, do 7 ujutru u lusteru u kuhinji. Dodatno, 12W je bas mnogo za led sijalice. Takodje i njihove spec ne bih shvatao previse ozbiljno.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Postovi: 14672
Ne verujem im ni ja ništa, pogotovo ne Kinezima, no voljan sam da probam. Nemam ih inače puno po prostorijama (obično po jednu, samo se kuhinja izdvaja, tu imam 4 komada), zato i gledam te najjače. Sve zajedno imam 10 sijalica u stanu. :)
Poslednja izmena od Saša u 20 Feb 2017, 00:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Ja sam skorije vratio 6 kineza u radnju, vratili mi pare i uzeo Philips ili Osram, ne sećam se. Kineze više nikada.
Postovi: 14672
Čovek na ove daje dvogodišnju garanciju i sprat je ispod mene, pa ćemo menjati ako koja crkne. :D Kupiću za probu ove "Navigator" i "V-Tac". Meni je trenutno najbitnije da vidim da li mi odgovara njihova svetlost, boja i ostalo. Ako ne valja - džabe im sva ušteda na struji, vratiću nazad one obične od po 100W. :)
Inače, popizdeo sam više od menjanja tih klasičnih, uvek moram imati po 2 komada u rezervi. :nonono:
Poslednja izmena od Saša u 20 Feb 2017, 00:44, izmenjeno 1 put ukupno.
Nije do trajanja, već nikakvo svetlo daju. Nemoj da se igraš, daj pare jednom, ali uzmi kvalitet, marku. Makar menjao jednu po jednu
Postovi: 28267
Cale je brdo tih kineskih zamenio pod garancijom, 3 puta istu, jedna eksplodirala, izletelo staklo, izleteo osiguran, cela glavna sklopka izletela, tu ti je jasno o kom kvalitetu se radi.
Postovi: 14672
Uzeću i jednu Phillips baš da uporedim. :)
Inače, ova mala od 6W mi ispala u kupatilu dok sam je šrafio, skakutala je kao blesava po pločicama, jedva sam je nahvatao. :kezo: I ništa joj nije, radi! :D
