Bleki, zavrsio sam ovo Ogijevo sranjce, mosh se dogovaramo za neku kafu. Napisi mi model sokocala i sta mu je da vidim da li moze u kafani da se odradi sveBlackshadow napisao:Ok ne bih da presiram, kad se nađe vremena ja sam tu.Rakhil napisao:Dogovorimo se onda pa ga donesi na kanal da resimo sta se resiti moze.
Računari
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Одг: Računari
- Blackshadow
- Postovi: 839
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Re: Računari
Koji disk da uzmem za raid sa kopiranjem, radi bezbednosti podataka?
Gledao sam one boje kod WD, ali najveću garanciju ima onaj perfomance, koji meni ne treba.
Koja boja je najpouzdanija?
- grujicd
- Postovi: 9285
Re: Računari
Verovatno misliš na WD Red, oni su projektovani za NAS upotrebu, tj. 24/7. Međutim to nije disk za Raid. Generalno Raid sa standardnim diskovima i "besplatnim" kontrolerima i nije neko iskustvo. Malo malo pa jedan od diskova ispadne iz Raid niza, posle čega sledi dugotrajan rebuild tj. kopiranje svega sa zdravog diska na onaj drugi. Stalno sam imao problema dok sam koristo raid na svojoj mašini.
Nisam neki stručnjak za storage ali mi je ovakvo objašnjenje ostalo u sećanju - svaki HDD ima loše sektore, ali ih u većini slučajeva sam transparentno rešava. Ima višak kapaciteta koji služi za te namene, i onda sam kopira u neku drugu zonu diska kad očitavanja pokažu da sektor popušta po nekim parametrima. Problem je što zbog tog kopiranja nekada odziv ne bude npr. 10ms već 100ms. Ti to ni ne osetiš ali Raid kontroler primeti, i odmah proglasi da disk ima problem i izbacuje ga iz raida. Što je disk veći to se ovo češće dešava, a pri tom i rebuild traje duže pa možeš da dođeš u situaciju da u toku rebuild-a dođe do premeštanja sektora a onda jovo nanovo. Ili ako ti se iz bilo kog razloga resetuje računar u trenutku dok je zapis gotov na jednom disku a nije drugom. Tad opet sledi rebuild.
Tako da ozbiljna priča za servere ima i posebne diskove koji imaju Raid oznaku koji te probleme rešavaju drugačije, i posebne kontrolere sa baterijskim napajanjima koji se brinu da se svi započeti upisi završe.
Posle tog negativnog iskustva batalio sam raid i prešao na noćni backup na drugi disk, npr. uz Syncback ili neki sličan program. Jeste, ako crkne disk gubim sve od tog dana što nije snimljeno negde drugde, ali npr. mogu i da povratim nešto što sam greškom obrisao.
Re: Računari
Green je valjda najsporiji, takav neki uzmeš najjeftiniji, ako su performanse na zadnjem mestu.
Dzoni_m
- Postovi: 2037
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Računari
WD Red. Imam ih komada 5 od po 3TB za NAS storage. Rade odlicno i to bi trebalo da je najpouzdanija serija, imaju drugaciji firmware i energetski su efikasniji. Ja sam prezadovoljan i nemam nikakvih problema koje sam imao sa WD blue u drugom NAS-u (prekomandovan u backup)
Re: Računari
Green je glupost neopevana. Njega je uzeti da se stavi u komp je prosto jeres.nidza napisao:Green je valjda najsporiji, takav neki uzmeš najjeftiniji, ako su performanse na zadnjem mestu.
Nikaragva, ako hoces stabilnost sa stalnim backupom podataka onda definitivno raid hdd moras uzeti. Varijanta za obicno ljudstvo je wd red koji su bolji od ostalih "obicnih" za npr NAS ili samo kao server za cuvanje podataka bez raid-a ali ako ces za raid i sigurnost moras se isprsiti a ako hoces sa manjom sigurnošću ali u bezvednijem raid-u onda red izdrzace.
Re: Računari
To ti zavisi realno od finansijskih mogućnosti i koliko ti je sta potrebno i bitni podaci.
Re: Računari
Stavio Win 10. Ne radi mi share iz Officea. Nešto sa accountom prijavljuje i otvara nepostojeći link. Šta da mu radim nemam pojma, sve sam probao.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
Ček, ček, W10 koliko vidim.
Verifikaciju vršiš u podešavanjima naloga, je l' te
, trebalo bi da vidiš opciju na dnu stranice, to je neka nova fora sa 10kom, meni su takođe tražili verifikaciju naloga koje aktivno koristim jako dugo, odradio proces i čekam da verfikuju već 20dana
Re: Računari
Stiglo odma' na email. Ali nije pomoglo.
Dobijam i dalje istu poruku online, odnosno ne dobijam u aplikaciji.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
U vezi WD Red diskova, vodio sam se istom pričom - čemu su ti diskovi namenjeni i uzeo jedan za video nadzor (PC sa karticom, nije DVR) u firmi.
Crko disk posle nekih 3-4 meseca
. Naravno zamenjen po osnovu garancije i da kucnem u drvo, ovaj novi za sada eno radi ... a dokle - videćemo
Tako da - pravila nema, sve može da crkne ali i ne mora. U tom video nadzoru i dalje radi WD 320GB AAKS (sada samo kao sistemski disk a pre toga je na njemu i sniman sadržaj sa 10 kamera), nekih 8 godina ili duže. Računar nije nikada gašen, osim kada je čišćen od prašine ili kada mu je menjano napajanje.
