Ljubitelju, o kom modelu je reč? Ti ga koristiš u kombinaciji sa satelitskom antenom, pretpostavljam da većina to nema.
Mada jeste dobra stvar što današnji televizori mogu da zamene set-top-box i za satelitsku i za zemaljsku digitalnu televiziju (DVB-S, DVB-T/T2). Šteta što kablovski operateri ne emituju DVB-C (mislim da to radi samo Radijus Vektor), pa da izbegnemo i njihov STB.
- grujicd
- Postovi: 9262
Postanet (PTT KDS) isto emituje DVB-C, radi i EPG na digitalnim kanalima.
Posta Net jedina ima i Arene i Sport Klubove sve,samo da ih ne boli toliko kurac za internet,bili bi najbolji operater.
Ziv nisam bez arene sport.
Pa gde gledas Ligu Sampiona ?
- Kornjaca Rade
- Postovi: 3990
- Lokacija: Bg
Radijus Vektor isto ima i arene i sk i dobar net. Ja se ne zalim
Paaa ne gledam
Eto radijus vektor npr. za iste pare kao sbb daje slabiji net i bez HD kanala. Da ne pominjem sto sbb daje tipa 6 meseci za dzabe dok kod radijusa dobijes neki lazni popust.
Al ok kapiram da nekom to sto ima SK i arenu mnogo veci plus nego ovo drugo.
snork, Ikom (svi valjda jer drugacije i ne moze) emituje DVB C i ne treba nikakav set top box, samo ubacis karticu u CA slot na samom TVu.
U vezi pitanja, koristim turski Grundig 8460 model. A dodira imam sa drugim modelima i proizvodjacima tokom instaliranja i podesavanja opcija.
Pre neki dan sam obnavljao sat opremu kod jednog klijenta pa sam resio i kod mene da zamenim pohabanu opremu. Upravo postavio Gibertini sat antenu sa multi LNB i dobio jos neke programe, pre svega radijske.
Uz satelitski prijem imas medijateke, slicno kao VOD servis kod provajdera. Odaberes sta zelis da gledas iz ranije emitovanog sadrzaja, nisam proveravao mislim da ide nekoliko godna unazad i to gledas na TVu besplatno.
Ovom smart TVu ne treba nista dodatno, ima T2, S2 i C tjunere integrisane, prima 2 dekoderske kartice, integrise se sa Android mobilnim/ tabletom, radi kao PC monitor, preko bluetootha emituje zvuk na slusalice ili klasicno kablom na Hi Fi sistem, preko WiFI umrezen itd.
Kombinovano hvatam 52 domaca programa preko DVB T2 antene, kablovski sta vec ima operater i preko satelita oko 700 TV i 400 radio programa. (bez skremblovanih, reklamnih i slicnih).
Od toga ima jedno 60tak HD kanala preko S2 (besplatnih).
IP TV tipa Netflix ne koristim iako je ugradjen u ovaj TV, nisam ni probao kako radi.
Uglavnom, u jednoj kutiji imas sve sto je potrebno za "mlatimudiju".
Slicno je i kod smart TVa drugih proizvodjaca, samo da odaberes adekvatni model prema potrebama.
I naravno podesis sve kako treba jer neces verovati mnogo ljudi nema predstavu ni sta sve ima niti sta moze smart TV koji su kupili jer iz prve nije htelo (nepodeseno) da radi.
Hvala na informacijama!
To je prava stvar, kad sve imaš u jednom uređaju. Nažalost, najveći kablovski provajder, SBB ne emituje DVB-C, već ima neki "proprietary" D3 standard koji zahteva korišćenje njihovog STB-a. Nisam lično probao, jer nemam televizor koji podržava DVB-C, ali tako su mi rekli.
SBB nudi i samo karticu da staviš u TV, ali nema onda rewind 72h opcije
Hoću da kažem, ne mora njihov dekoder da se koristi
- grujicd
- Postovi: 9262
Tačno tako. Ali jednom kad probaš odloženo gledanje TV-a sa premotavanjem reklama i kad tebi odgovara - nema nazad.
Nema
Retko šta gledam uživo
Aaa, pa onda jeste DVB-C. Odlično! Kad kupim novi televizor, taman da se rešim njihovog STB-a i dodatnog daljinskog.McGruja napisao:SBB nudi i samo karticu da staviš u TV, ali nema onda rewind 72h opcije
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Jos samo da to uvedu i na HD kanalima (osim HBO) i gledacu live samo utakmice.grujicd napisao:Tačno tako. Ali jednom kad probaš odloženo gledanje TV-a sa premotavanjem reklama i kad tebi odgovara - nema nazad.
1 daljinski i 0 kablova lagano pobedjuju premotavanjegrujicd napisao:Tačno tako. Ali jednom kad probaš odloženo gledanje TV-a sa premotavanjem reklama i kad tebi odgovara - nema nazad.
