Dobro veče
Postovi: 13746
Re: Dobro veče
Ako nisi ti vozio kazes da je zena/keva/cale/sestra :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Idi na sporazum. AKo nisi imao prethodne prekrsaje vece neke, dobices tipa 7-8.000 kaznu, 4 poena i bez zabrane.
elMaestro
Postovi: 3862
Garaža: C2
Re: Dobro veče
Post od elMaestro »
Za to ide minimalna, 6 soma plus sudski troskovi i bez zabrane. Greota za taj 1km/h.
Имам једно потпитање...
Postovi: 7471
Re: Dobro veče
Kako to ide oko sporazuma? Kontam da cu trebati da idem u VA na Sud, ali da li mogu samo da posaljem pismo u Sup VA, gde potvrdjujem da sam ja vozio?
Sent from my SM-J500FN
Puzo81
Postovi: 3399
Re: Dobro veče
Post od Puzo81 »
Ček, da li je ovo ona viseća kamera na ulazu u VA iz pravca Šapca?
Postovi: 7471
Re: Dobro veče
Moguce, nisam je ni konstatovao :)
Puzo81
Postovi: 3399
Re: Dobro veče
Post od Puzo81 »
:kezo: lici mi na tu (silazak u VA, potez izmedju pocetka dve trake ka ŠA i kasarne sa desne strane, ima neki market sa desne strane i vidljiva kamera na stubu).
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
blaugrana napisao:Kako to ide oko sporazuma? Kontam da cu trebati da idem u VA na Sud, ali da li mogu samo da posaljem pismo u Sup VA, gde potvrdjujem da sam ja vozio?
Mislim da moras da odes. Javis se tamo, kazes da si ti i da hoces sporazum. Onda odes do Saobracajne Policije i tamo uradis sporazum.
Postovi: 15889
Re: Dobro veče
Kako se beše zove, da li zamoljeni sud, ili tako nešto. Odnsono, u slučajevima ovakvih prekršaja, izjava se daje u lokalnom sudu, zbog uštede u troškocima i sl.
Postovi: 7471
Re: Dobro veče
Hvala na odgovorima!
Drugar ce se u ponedeljak raspitati u VA, pa cu tacno znati sta i kako. U svakom slucaju ne ginu mi odlasci.
Postovi: 9259
Re: Dobro veče
Ne mora da znači da moraš da ideš tamo, imao sam sličnu situaciju pre 8-9 godina, na putu za CG "pao" za 1kmh preko 20kmh granice i dobio poziv od suda iz Prijepolja. Poslao pismeno svoju odbranu (priznao, ali naveo olakšavajuće okolnosti). Pismeno dobio rešenje i to je bilo to.
Tad je bio stari zakon, nije još bilo poena itd. Ne tvrdim da 100% ne mora da se ide, ali mi se čini da je i u SAT-u pre nekog vremena pisalo tako. U jednom broju su detaljno obradili tu temu, ali sam u CG i nije mi pri ruci "arhiva".
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Post od Kornjaca Rade »
Ne mora da se ide. Do skoro je moralo zbog sporazuma ali sad i to moze kod tebe.
Postovi: 7471
Re: Dobro veče
Kako mislis "kod mene"?
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Pa kod tebe u NS (ako si odatle). Kad tim pismom priznas krivicu posle nekog vremena stici ce ti poziv od sudije iz Valjeva. Pre tog datuma odes u MUP u NS da napravis sporazum. Tamo ce oni da ti kazu sta sa tim radis. Uglavnom ne ides u Va.
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
Blau, cale je natrcao na tu kameru.
Ako neces da juris dogovor i slicno, mozes u svom gradu da odes kod sudije za prekrsaje. Naravno pre datuma kad je pozivi u VA. Poneses kovertu koju si dobio, I budes u fazonu "jeste, napravio sam prekrsaj..." I tu sve zavrsis. Poenta je da smanjis cimanje do Valjeva (putni troskovi, slobodan dan na poslu itd.)
