Računari
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Ima li ovde neko da se petlja sa maticnim plocama (ili da poznaje nekoga)?
Imam jednu plocu Gigabyte GA-P55-UD3L u kompletu sa i3 procesorom, koja je neispravna.
Ne znam sta se desilo sa plocom, uglavnom racunar nije hteo da upali. Zamenom napajanja, digne se BIOS ali svakih 20-ak sekundi se reboot-uje...
Racunar je odavno rashodovan, a ne znam sta da radim sa ovim kompletom. Mozda moze da se opravi za sitne novce, pa da osvezim burazerov komp.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
A da li je proverena svaka važna komponenta:
- zamena memorije
- zamena CPU-a
- zamena grafičke (ako se koristi eksterna)
jer možda uopšte nije kriva matična ploča?
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
- memorija je ispravna, radi u mom sadasnjem kompu
- graficke nema, koriscena integrisana
- CPU nisam menjao, nisam imao drugi CPU koji ide na taj socket
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Onda bi trebalo da je matična (pošto si probao sa ispravnim napajanjem) ... da li se računar resetuje i dok je u BIOS-u ?
Takođe: šta pokazuje za voltaže i temperaturu u BIOS-u (tj. da li su vrednosti normalne)?
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Nisam mogao da udjem u BIOS i pogledam vrednosti, posto ubrzo se resetuje i tako u krug...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Napisao si da se rebutuje svakih 20-tak sekundi ... pa zato pitam (jer za ulaz u BIOS ti treba 4-5 sec. najviše).
Re: Računari
Jesi li menjao pasivne komponente napajanja na ploci. Za pocetak sve ESD kondove na 3.3V liniji.
Ne spoljno napajanje, ploca ima svoje pretvarace napona.
Prvo bih to odradio pri takvim pojavama.
Postovi: 22141
Re: Računari
Možda ima kombinaciju tastera da se BIOS vrati na factory default. To sam obilato koristio kad sam overklokovao. Novije ploče same vrate neki radni default ako nece da se butuje.
Ako i sa difoltom ne radi onda je neki hardverski problem.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Reset parametara BIOS-a pomoću Clear CMOS džampera je uvek na raspolaganju, mada predpostavljam da mu BIOS i nije bio pomeran sa default-a.
Čisto da spomenem: ovo nikada ne raditi dok je mašina priključena na 220V (ili izvući strujni gabli ili na napajanju kliknuti prekidač u položaj "0" ako isti postoji ... i sačekati bar 10-15 sec. pre postavljanja džampera, ostaviti ga u "spojenom" položaju bar 2 do 5 sec., zatim ga otkačiti ili odspojiti sa jedne od dve žice koje služe za Clear CMOS, i tek tada "pustiti" struju u ploču).
Postovi: 11283
Re: Računari
Da. Ili vadis bateriju na 10ak sekundi ili malo vise. Takodje kada nema struje u ploci.
Re: Računari
Zna li neko, da se li onaj STB od telekoma može utaknuti u bilo koji port?
Hoću da pustim mrežu preko utičnica po kući, pa bi bilo dobro da mogu da ga utaknem u bilo koji LAN port na kom ima Interneta.
Re: Računari
Može.
Re: Računari
Zahvaljujem. Moraću ipak lično otići i namestiti. Utaknuli su, ali kažu da im ne radi, ko zna šta su uradili.
Koje su sad konzole popularne nintendo, sonz, wii, ..., šta se sad kupuje?
Ispao sam iz toka, klinci me napadaju da im baš sad tako nešto treba, a neću da kupim nešto zbog čega ću se kajati :)
Postovi: 22141
Re: Računari
WII U je sad aktuelan, ali nisam čuo da je razbijen do sad.
WII je razbijen, ali je malo prevaziđen. Mi to rabimo, jeftina je, ispod 100 može da se nađe po oglasima. Izbor igara je ogroman, klinac se stalno igra, skače, vozi neke trke (stojeći ispred ekrana). To mi je nekako bio kompromis,jer znam da ne mogu da ga sprečim da igra igrice, ali da ne bulji u tablet gde se iskrivi ko kifla. Ovde ipak stoji, mrda, skače. Porodično takođe može odlična zajebancija da bude.
Ove ostale su već sofisticirane, ali ne znam koliko su zabavne za klince. Ne znam koliki su ti klinci, moj je 4.5 godine i pegla WII već jedno dve bez problema.
Re: Računari
Onda WII :)
Vidim na kupujemprodajem ima i po 80 evrića, krekovanih.
