ivancho
Postovi: 3873
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Na vreme kontrolišite trap i gume. Da ne dođete u ovakvu situaciju.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
BigMazzy
Postovi: 2002
Post od BigMazzy »
Objasni ti nama proceduru menjanja guma na felnama sa TPMS senzorima, dal dolazi do lomova senzora?
Ko nadoknađuje štetu ako se polomi senzor pri montaži, demontaži?
Dal kad hoćemo da zamenimo samo ventil, mora I senzor?
Zatim, dal je jednostavno prebacivanje senzora sa felne na felnu?
Dal kad se prebaci na felnu sa manjim prečnikom , dal treba kodiranje ili neko podešavanje zbog promene prečnika?
Evo, bio bih ti zahvalan ako imaš vremena za ove misterije univerzuma.
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
BigMazzy napisao: 16 Jul 2021, 13:10Objasni ti nama proceduru menjanja guma na felnama sa TPMS senzorima, dal dolazi do lomova senzora?
Procedura je gotovo ista, samo mora da se pazi gde se odlepljuje guma sa felne i kako se skida. Da kada "kašika" pritisne gumu da odlepi sa felne ne otkine senzor, a ni sama guma kada sleti sa falca felne. Takođe pajser pri demontaži gume mora da ide pre ventila tj senzora da isto ne dođe do kidanja.
U zadnje vreme nam je dosta ljudi dolazilo sa problemom da su im otkinuli senzore. Tako da odgovor je da, dešava se.
U našem servisu je pravilo da svaka šteta koju mi prouzrokujemo ili saniramo ili nadometsimo..mislim kako se dogovorimo sa strankom. Mada hvala Bogu, toga je izuzetno malo.
Zavisi kako se senzor kači za ventil. Ranije su bili u komadu pa je moralo da se menja sve. Danas u 99% slučajeva su iz dva dela (odvojeno ventil i senzor) tako da ako dođe do oštećenja ventila, može samo on da se zameni.
Opet zavisi od kačenja. Ali svakako mora da se demontira guma. Odšrafi ili otkači senzor od ventila i da se prebaci na drugu felnu na odgovarajući ventil. Zahteva malo više vremena, ali nije teško.
Kod senzor nema veze ni sa gumom niti felnom. On komunicira sa BC i sa njim mora da bude ukodiran. Podatke koje šalje su pritisak, temperaturu i status baterije. U zavisnosti od BC i sistema auta, je pitanje šta može da se očita i prikaže.
Nadam se da sam uspeo da ti odgovorim i da nisam promašio pitanje. Ako ima još nešto slobodno pitaj.
BigMazzy
Postovi: 2002
Post od BigMazzy »
Hvala
Postovi: 11736
ivancho napisao: 16 Jul 2021, 13:02 Na vreme kontrolišite trap i gume. Da ne dođete u ovakvu situaciju.
Ne deluje da je trap problem, pre bih rekao driftovanje je palo i to dosta krugova na istu stranu...
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Audi i Goodyear F1 Asymmetric 5
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Pre montaže guma, felna mora da se očisti od svih prljavština, kako bi poboljšali naleganje i "dihtovanje" gume.
https://www.instagram.com/reel/CRi1OI3p ... =copy_link
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Kada se guma deformiše.
https://www.instagram.com/reel/CRoJ9p5p ... =copy_link
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Nove letnje gume Dunlop BluResponse 185/60R15 i Renault Clio.
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Vodite računa o trapu.
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Ko kaže da jugo mora da bude raspad? Jako dobro održavan auto, sve pohvale od nas za vlasnika.
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Ulepšavanje u toku. Zamena panela i elipsi.
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Na žalost još jedan senzor koji je do nas došao slomljen. Uspešno napravljen nov i još jedan zadovoljni korisnik može da nastavi vožnju.
Kako napravljen ?
ivancho
Postovi: 3873
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Nisam se lepo izrazio, izvinjavam se. Po originalnom kodu napravljen-kloniran zamenski.
