Crna Gora kolima
Postovi: 14419
Re: Crna Gora kolima
Turisticka taksa.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ne, mislim na to da mi u svakom hotelu u Srbiji u koji odem naplate i boravisnu taksu koju propisuje lokalna samouprava, par desetina dinara dnevno
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Tekstovi su cista laz i vidno naruceni.
Posto mi je to posao, malo cu precizirati.
Nikakva kazna za neprijavljivanje boravka tokom letovanja NE POSTOJI!!!
I to sto su predhodnih godina nekoga cimali na granici je greska vlasnika smestaja sto gostima nije dao bele kartone sa prijavom, ali opet i niko od njih nije platio kaznu.
Novi sistem koji je uveden funkcionise na taj nacin da je umrezena baza podataka sa vise stanica.
Prva stanica je na carinskoj policiji, druga stanica je smestaj (vlasnik smstaja je duzan da unese podatke gostiju u elektronsku bazu koju smo svi dobili), treca stanica je opet carinska policija pri izlazu iz zemlje koja kontrolise da li se podatci u bazi podataka slazu (ulaz u zemlju - prijavljen boravak - izlaz).
Celu bazu pritom kontrolise i ima pristup vise institucija: policija, zavod za statistiku, opstine, poreska uprava... i na osnovu toga imaju preciznije podatke koje koriste u dva najbitnija sektora. Pracenje kretanja bezbednosno interesantnih osoba i bolja naplata dadzbina (boravisna taksa, osiguranje, porez...).
Ako se dogodi da na izlazu iz CG ustavnove da boravak nije bio prijavljen, samo se sastavi zapisnik sa podatcima vlasnika smestaja i zapisnik podpisuje turista i normalno nastavlja svoj put. Tako da za goste apsolutno nema nikakvih zavrslama, ceo teret je iskljucivo na vlasnicima smestaja.
A posle na osnovu tih prijava vlasnik smestaja ima problem sa inspekcijom.
Toliko o novinarstvu :thumbdown:
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Stjepa napisao:
Rakhil napisao:Naplacuju mi taksu na Zlatibor kad odem
Koju, od kada, za šta?
Misliš taksu za prijavu boravka (wtf) ili su još neku veću nebulozu smislili?
Ili si mislio na M. Goru (granični prelaz Kotroman) i Kusturicin harač?
Gde god da otputujes, u koju god zemlju, u koju god opstinu, koji god grad..... apsolutno svuda.
Kada se prijavis u hotel, pored cene koju placa sa uredno iskazanim porezom i fiskalnim racunom.... u obavezi si da platis boravisnu taksu koja se obracunava dnevno po osobi a visinu takse odredjuje lokalna samouprava. Negde se uz BT obavezno placa i osiguranje.
Tu nema nista sporno i neobicno.
Postovi: 11331
A kako ide onda sa prijavom kod rodjaka ako odes? Ono standardno samo prijava u policiji sa licnom kartom? Ako se ne prijavim nece valjda praviti problem? Valjda se ima 72 sata za prijavu, a ako te ne evidentiraju na ulasku vec samo vide licnu i puste onda nema toliko problema.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Od rodbine samo najuza rodbina nema obavezu placanja takse.
Postoji zakonski rok za koji moras da se prijavis, da te ne lazem tacno ali mislim da je 2 dana.
Prijavljujes se na taj nacin sto ti licno ili vlasnik nekretnine (rodja), samo skokne do punkta turisticke organizacije (ima ih nekoliko po gradu i nema nikakve guzbe i peripetije, sve se zavrsava za 2min). Njima sa daju dokumenti i oni umesto vlasnika odradjuju tu elektronsku prijavu, a njima se odmah placa i boravisna taksa, tako da se sve zavrsi na jednom mestu.
Prilikom izlaska nema problema posto je takav gost uredno prijavljen u elektronskoj baza i ujedno placena boravisna taksa...
Ne sporim ja pravo da se taksa naplati, nego mi ne pada na pamet da nosam bilo kakve papire sa sobom a još manje da na granici cinkarim kod koga sam bio, potpisujem zapisnike itd. I koji uopšte ja dokaz na granici imam da sam bio kod Pere a ne kod Steve?
Besmislice!
Baš me je ovo i odvraćalo sve ove godine od odlaska dole, pomisao na situaciju u kojoj me nadobudni selja sa karakterističnim naglaskom drnda, a ja treba da mu titram jajca da se smiluje... idemo opet plan za Grčku, odmah sutra kupujem malenoj novo sedište :)
goblin napisao: Gde god da otputujes, u koju god zemlju, u koju god opstinu, koji god grad..... apsolutno svuda.
Ne bas. U Nemackoj nije tako, barem ne u mestu gde sam bio a to znam na osnovu racuna koji je izdao hotel.
Prva 3 dana boravka se ne placa nikakva taksa drzavi (niti opstini niti gradu, tamo ne postoje samouprave) a naplacuje se za duzi boravak od toga u hotelu.
Mislim da je nekih 6 evra dnevno.
Hotel u kome sam bio je izdao 1 racun gde je bio specificiran posebno svaki dan kao stavka na racunu tj prijavljen i odjavljen boravak. Tek sam na kraju shvatio poentu zasto su tako uradili.
Nije bilo naplacene takse, 5 nocenja.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Aj živ bio, pročitaj šta si upravo napisao.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Pa eto, njihov zakon je da se placa taksa tek nakon 3 dana boravka i to 6eur sto je jako skupo cak i sa Nemacku.
Tako stoji ono sto sam napisao, neka boravisna taksa mora da postoji apsolutno svuda, samo je pitanje na koji nacin se naplacuje. Naravno da nije svuda isti sistem i da ima razlika, ali se svuda placa...
Postovi: 14419
Naravno da nigde nije 6e dnevno
A moze i da se ne plati kao sto je meni hotelijer napravio, nisam ni trazio a nisam ni znao sve dok nisam na racunu video.
Evo nasao, https://www.wiesbaden.de/en/medien/doku ... nglish.pdf
3 eur dnevno, ukljucen PDV.
Po meni je velika glupost postojanje bilo kakve takse kada postoji PDV na potrosnju.
Placa se nesto drzavi za koju dobijenu protivuslugu, sta se kupuje placanjem turisticke takse?
Sama evidencija kretanja mora da postoji, u danasnje doba elektronskih dokumenata trosak prakticno i ne postoji, par desetina sekundi rada da se prepise broj pasosa uz ime turiste.
To sto je svuda slican sistem ne znaci i da je dobar ili opravdan a sto se najbolje vidi po tome koliko ljudi izbegavaju taj sistem.
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Svake godine budu ovako neki clanci, samo je pitanje vremena kad ce tekstovi o trovsnju vofom u CG, svake godine bude nekoliko ...
Ne sporim za stomacne tegobe i sl, ali su ovi tekstovi klasicno odvracanje i sirenje panike.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Update stanja i jedan tip za ostale: prijava boravista tece od dana kad odes da se prijavis jer ne mogu da retroaktivno unesu u softver. U prevodu, na kartoncicu za prijavu boravka sistem obracuna broj dana od datuma prijave do datuma odjave, dakle prijavite se zadnji dan letovanja i placate 70 centi za ceo boravak. Ovo naravno vazi samo za vlasnike kuca i njihove goste, ne kad idete u hotel.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
A Paji si uredno uzeo svih 7e? :mrgreen:
