Dobro veče
kragujevac
Postovi: 3537
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Post od kragujevac »
Samo da javim kako smo prošli na putu danas. Start u 0536 iz Minhena, preko A10 do izlaza za Rastatt, posle toga 78Km regionalnim putem do A9 kod Liezena. Na granici SLO/HR ukupno čekanje approx. 90 sekundi. U Obrovac stigli u 1450. Tu i tamo par auta oko nas, divota Božja.
Dok smo vozili slušali smo TA: Na onoj opštoj ruti preko Villacha i Karavanki koju sam ja pošto -poto hteo da zaobidjem saobraćajka u Katschberg tunelu, kolona 1Km, malo dalje zbog preopterećenja parcijalno propuštanje, kolona 3Km, na tunelu Karavanke parcijalno propuštanje, kolona 8Km. Najduže smo čekali (oko 3 minuta) na BigMac-ove u Mcdonaldsu kod Maribora :).
LM, može se reći da mi je strategija uspela 100 %.
Pri tom je moja lepša polovina odvezla svih 840km, ja sam samo sedeo
, brljao po internetu, grickao koješta i cevčio CC. Al' je lep ovaj svet. :presrecan:
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
:doubleup:
maniaxxx
Postovi: 6613
Re: Dobro veče
Post od maniaxxx »
:ovacije:
Postovi: 8133
Re: Dobro veče
Kragujevac, ako nije suvise licno pitanje, kako to da posle toliko godina zivota u Nemackoj i dalje nemas njihov pasos?
Re: Dobro veče
Patriotizam level: 99 :mrgreen:
kragujevac
Postovi: 3537
Re: Dobro veče
Iz vrlo jednostavnog razloga: nisam ga tražio. :zbunjen:
Ko zna, možda ću nekada i da se odlučim za to, do sada me nije interesovalo.
A za patriotizam manje-više, po mom mišljenju tako nešto se ne meri vrstom dokumenta koji imam u džepu. I ako se desi da nekada zatražim nemačko državljanstvo to ne znači da manje volim zemlju u kojoj sam se rodio. Moja deca, koja su rodjena u Minhenu i imaju tri državljanstva na pitanje odakle su odgovore da su iz Srbije.
Ljuba Moljac
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Dobro veče
Post od havijer »
Ima li neke razlike kad su porezi u pitanju?
kragujevac
Postovi: 3537
Re: Dobro veče
Ne, poreski sistem je isti za svakoga, taman posla da stranci plaćaju drugačiji porez
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
kragujevac napisao:Iz vrlo jednostavnog razloga: nisam ga tražio. :zbunjen:
I dalje traže da se odrekneš srpskog?
Re: Dobro veče
Koliko ja razumem, moze dvojno, ali samo ako je pored nemackog drugo drzavljanstvo isto EU. Ako nije, treba se odreci nonEU.
Postovi: 13852
Re: Dobro veče
Srpsko moze da dobije kad hoce, pricao je jedan bivsi clan (ovog foruma) o tome. Kaze da se crnogorcima dele npr. sakom i kapom, nikakvi su nam uslovi. Ko zna koliko nasih se odreklo srpskog, pa ga nakon uzimanja onog 'ozbiljnijeg' dokumenta ponovo izvade bez problema.
kragujevac
Postovi: 3537
Re: Dobro veče
ikac2000 napisao:Koliko ja razumem, moze dvojno, ali samo ako je pored nemackog drugo drzavljanstvo isto EU. Ako nije, treba se odreci nonEU.
To je to. Jedina razlika je ako je neko rodjenjem stekao nemačko državljanstvo. Onda može da zadrži i non-EU, ako živi duže od osam godina i ima najmanje šest godina škole u D (to sam se informisao zbog dečurlije, pošto naši klinci imaju dva EU državljanstva i srpsko).Inače ne možeš da dobiješ nemačko dok ne doneseš potvrdu o otpustu iz srpskog. Cela ta peripetija košta ukupno oko 1000€ (440€ otpust iz srpskog, 255 dobijanje nemačkog, prevodi dokumenata tamo-amo. Relativno skupa igrarija.
Ljuba Moljac
Postovi: 7837
Re: Dobro veče
Skupa u odnosu na sta :) U NL je jos skuplja, ali toliko sam se naplacao raznih gluposti da je to dzabe. U NL (i rodjena) deca sa 18 godina moraju da odluce koje ce drzavljanstvo da zadrze. Inace ima jedna fora kod ispisa iz Srpskog drzavljanstva, nisam je znao dok mi nisu rekli na salteru. Postoji ispis i odricanje. Holandjani koriste istu rec pa ne razumeju razliku, a razlika je velika. Ispis podrazumeva samo ispis dok ne trazis upis i oni ti to "brzo" odobravaju, a u slucaju odricanja mora da se vodi postupak kao za strane drzavljane.
Re: Dobro veče
To što rade Nemci je toliko debilno... ili dozvoljavaš ili ne. Ne kontam čemu xy izuzetaka i konstantna diskriminacija nonEU državljana.
Re: Dobro veče
Evo jos jedan primer, porodici EU gradjaninia u Frankfurtu dozvoljavaju da tamo podnese papire za rezidenciju, a u Kelnu traze da ide preko ambasade.
