Registracija vozila
Postovi: 10141
Re: Registracija vozila
Ti automatski farovi često zakažu pri kišnim, i uslovima magle, kada ima svetlosti ali je vidljivost smanjena, pa ih treba manuelno uključiti. Što se tiče zadnjih svetala po meni su nepotrebna preko dana, a najviše iz razloga što u tom slučaju slabije
do izražaja dolaze stop svetla.
Postovi: 25248
OMP napisao: 23 Dec 2021, 17:48 u zakonu pise kratka ili dnevna ali meni nije jasno cemu sluze dnevna ako ti obelezavaju samo prednji deo vozila jer nije jedina mogucnost da te neko udari samo spreda.
I ja sam za varijantu ili da ne svetli nista ili sve a ne polovicno jer tim se ne postize kompletna bezbednost sto i jeste smisao zakona o svetlima.
Zato samo prednja jer je sluze za to da se auto primeti i kada se "stopi" sa okolinom, putem, narocito kada je recimo sivi ili tamni auto. Kada ti neko dolazi u susret mnogo brze ti se priblizava nego kada ides u istom pravcu sa njim. Ocigledan primer gde bi pomogla dnevna svetla je udes Dzejmsa Dina. Letnji dan, sija sunce, niski sivi auto, i izleteo mu je neko jer ga nije video dok je isao u prema njemu.
Meni je vise interesantno to resenje za dnevna svetla koja su povezana na maglenke, a maglenke ne mogu da se upale nezavisno, a ja iz licnog primera znam da se vrlo jednostavno moze resiti, tj. tako je kod mene na autu, a ti automati svi slicno funkcionisu.
zeljkokg76
Postovi: 402
Lokacija: Крагујевац
Post od zeljkokg76 »
Прошао све без икаквих замерки, ауто кажу топ. 1799cm³, 103KW... 28000, од тога технички 3000 дин. СпорЦки поздравSlikaSlika
Postovi: 13938
Svemirac deluje na slikama ko casa
Postovi: 2406
Jos da mu ugasi maglenke ko pravi muškarac..
Postovi: 25248
:rofl:
zeljkokg76
Postovi: 402
zdushan napisao:Jos da mu ugasi maglenke ko pravi muškarac..
Не знам да ли би се чика Милић сложиоSlika
Postovi: 33126
Ima to sve nekog smisla što kažeš ali imaj u vidu i da je zadnji deo vozila uočljiviji ako ti imaš upaljena svetla. Većina vozila ima kadioptere. Zatim onaj pozadi nekad pritisne i kočnicu. I pritom idete u istom smeru pa gledaš ispred sebe i manje su šanse da ga ne primetiš nego ako dolazi iz suprotnog smera bez oborenih ili dnevnih svetala.
Postovi: 10110
Tacno ali sad po ovom kisnom i mokrom vremenu su zadnji delovi automobila uglavnom dosta prljavi da se jedva i svetla vide kamoli katediopteri a preko dana ti ni oborena svetla a dnevna posebno nista ne znace u osvetljavanju automobila ispred sem kad mu bas pridjes blizu a kad je prljav auto dodano ne znaci jer nema ni odsjaja
Postovi: 13785
Koliko se i ja secam, objasnjenje zasto su samo dnevna napred je u vezi sa stop svetlima, da budu jasnija i upadljivija
devit0
Postovi: 82
Pridružio se: 04 Apr 2021, 22:52
Post od devit0 »
OMP napisao:Jasno je to oko automatike i ja sam imao automobile sa autom. svetlima nego sta u slucaju kad ne postoji automatika, fabrika je trebala da uz dnevna prednja, kad ih je vec projektovala, da poveze i zadnja, ne znam gde im je bila logika da samo napred svetli ili su vise iz fazona nego iz potrebe osmislili to.
Nisi procitao moj post do kraju, upravo sam objasnio za one koji nemaju AUTO, postoje podesavanja samo moras dijagnostikom to da uradis.
Kod VW grupacije ta se opcija zove Skandinavski DRL a to povlaci preko dana upaljena zadnja svetla tj ne svetla nego pozicije.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Kod njih te zadnje pozicije i imaju neku funkciju jer je tokom dana tmurno vreme. Kod nas kad je sunčano nema razlike da li pozicije svetle ili ne.
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
devit0 napisao:
OMP napisao:Meni je generalno taj zakon oko dnevnih svetala bez veze resen, kad je kisa, sneg, oblacno, mracno i tmurno vreme, kad ispred vas ide auto koji ima samo prednja dnevna svetla, od pozadi je slabo uocljiv, nekad i neuocljiv dok mu ne pridjete, sta ti znaci da napred imas osvetljenje a pozadi nista jer opet si rizican u saobracaju za one koji ti dolaze s ledja, posebno na otvorenom putu. Fabrika je trebala da dnevna svetla poveze i pozadi da svetle ne samo napred posto se niko u tim situacijama ne seti da sam upali oborena i tako lepo osvetli vozilo, ja sam to radio po losim vremenskim uslovima i kad nije bio uveden zakon o obavezi svetala. Takodje bih zabranio iz istog razloga aftermarket dnevna svetla, ove led trake i sl. sto ugraduju u branike, ok moze ali onda da ti i pozadi svetle pozicije ne samo napred, doduse kod mnogih i jesu ti ledovi povezani na poziciju ali ima i onih koji nisu tako vezali nego kad se upali auto odmah rade bez obzira na prekidac svetala.
Nije do zakona nego podesavanja i opreme.
Ja na mom Audiju imam na prekidacu AUTO(nemaju svi dodatna oprema) i sama se po potrebi pale oborena i dnevna svetla, kad je situacija koju si opisao i ako je prekidac na auto(a meni uvek jeste) kad je to lose vreme i mracno automatski se gase DRL i pale oborena svetla samim tim i zadnja led svetla pozicije ili sta god da su.
E sad onaj ko nema auto i sve te senzore za svetla i brisace, zatamnjenja retrovizora spolja unutra u auto rezimu oni moraju manuelno da ukljuce oborena i tu je problem jer mnogi ne urade to a pri losim uslovima vremenskim a ima i za to resenje svi nasi DRL namenjeni EU i nasem trzistu su tako i podeseni da odnapred svetli DRL pozadi ugaseno u Audiju ima opcija(verovatno i kod Skode, Vagena i ostalih) koja se zove Scandinavian DRL i tada imas tu varijantu da su ti ukljucena prednja DRL i zadnja drl, pozicije ili kako vec hoces da ih zoves kod mene su to led svetla i ja sam ukljucio tu opciju od novembra do aprila su mi drl tako podeseni da rade sa prednjim a ostalim mesecima rade po EU standardu imam svoju dijagnostiku i odradim to za 2 minuta.
Zbog sebe bas upravo iz tog tvog razloga da drugi stalno mogu da vide jasno mada cim je prvi sumrak automatika sve sama odradi nego to bi trebali da urade ovi koji nemaju tu automatiku i senzore ali ja to volim sam i nije mi tesko navikao sam.
A apropo drl u maglenkama opet kazem za Audi a verujem i sam Vagen program oni koji nemaju fabricki drl mogu da ukodiraju da preko dana maglenke rade u DRL rezimu i cim se upale oborena drl funcija se gasi i maglenke tad mozes koristiti bas kao maglenke.
Онда је мој Фиат са скандинавске земље јер DRL ми је аутоматски укључен и напред и назад, не могу само предња да светле а задња да буду искључена.
Postovi: 14410
Ma fiat je to, samo su upalili da pokriju sve :) Po nasem a i eu zakonu, za dnevna svetla ne mora da svetli pozadi.
devit0
Postovi: 82
Post od devit0 »
Dare4x4 napisao:Kod njih te zadnje pozicije i imaju neku funkciju jer je tokom dana tmurno vreme. Kod nas kad je sunčano nema razlike da li pozicije svetle ili ne.
Pa zato je to skandinavska verzija drl.
