Računari
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Računari
Post od Rakhil »
Jebote, sad znam kako je Triu :kezo:
Ogi, uradi backup pa mozemo da se dogovaramo, ne prilazim tvom kompu u suprotnom. Ako se pregreva i vidis da je zapusen, meni nije problem da ga otvorim i zamenim pastu, otvorio sam ih bar 500 do sada.
Blacky, sta je tvojoj kanti?
Re: Računari
@Rakhil
nemaš pojma u šta se upuštaš, mlad i neiskusan :kezo:
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Računari
Post od Rakhil »
To je taj zivot na ivici
Re: Računari
Wear baterije mi je 56% sto znaci da joj je trenutni maximum 44% u odnosu na to kada je bila nova.
A evo i temperatura, radi 20-ak minuta i na punjacu je:
P.S. Dok sam ovo napisao i ul-ovao slike CPU core 1 i 2 su otisli na 76 a GPU je 80.
Re: Računari
Sad sam vrteo neki film 5 min i proc otisao na 80 a GPU na 83... varijanta osecam miris uzasnog usijanja... znojim se pored njega... mali sporet...
Dzoni_m
Postovi: 2033
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Re: Računari
Post od Dzoni_m »
To je bas previse. Odavno si u zoni kada procesor sam redukuje performanse kako bi se ohladio. Max temp tog CPU je 125 C i tada se gasi. Pocinje da redukuje performanse vec >70C ako se dobro secam za taj model.
Blackshadow
Postovi: 839
Re: Računari
Post od Blackshadow »
Rakhil napisao:Jebote, sad znam kako je Triu :kezo:
Slično, čim poteraš npr skype posle 5-6-10 min se ugasi, vreo ko ringla.Slika
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Računari
Post od Rakhil »
Dogovorimo se onda pa ga donesi na kanal da resimo sta se resiti moze.
Postovi: 22141
Re: Računari
Ma to je samo zapušen hladnjak. Neki lapovi imaju sistem za čišćenje. Ćaletov Acer sam morao da otvaram, izvukao sam iz hladnjaka perfektno istkan tepih od prašine, koji je potpuno blokirao tok vazduha.
Fujitsu ima kao malu fijokicu koja otvara pristup hladnjaku za čišćenje, odličan štos.
Lenovo je otišao korak dalje, može u punoj snazi da okreće ventiltor u kontra stranu, čime izduva nazad svo đubre. Ima izuzetno jak ventilator, da je lap lakši verovatno bi odleteo sa stola. :)
Milos
Postovi: 9312
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Računari
Post od Milos »
Lenovo i rec laksi u jednoj recenici mi nekako ne idu :D
Blackshadow
Postovi: 839
Re: Računari
Rakhil napisao:Dogovorimo se onda pa ga donesi na kanal da resimo sta se resiti moze.
Jel to može da se odradi negde u kafani?
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Računari
Post od Rakhil »
Uslovno receno, da. Pod pretpostavkom da kafana ima dobro osvetljenje i sirok sto. I osoblje puno razumevanja.
Ralee
Postovi: 3506
Re: Računari
Post od Ralee »
Instalirao sam windows 10, sa moje strane gledista malo je reci da je krs neopevani. Moderno deluje ima par novina, ali za mene je izuzetno spor, start meni uglavnom nece da radi kao ni ostatak task bar-a, pa zbog toga ne mogu da ga iskljucim normalno vec moram da restartujem komp, pa prijavljuje gresku pa nece svaki put da podigne sistem, nele opcije koje su mi bile zgodne na 7ici ovde nema. Upravo ga vracam na sedmicu jer je ovo cisto trosenje zivaca.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Računari
Post od Laki021 »
Nesto si ti debelo pobrkao... tj nesto ti debelo ne stima na kompu.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Ovo može i jedan drajver da napravi, svakako bi trebalo odraditi clean install u ovakvim slučajevima ako je rađen samo apdejt.
Sistem je odličan, kod mene mnogo bolje radi nego W8, takođe sam imao nekih problema nakon apdejta a bilo je svega i svačega instalirano, nakon čiste instalacije, komp je oživeo i evo, nakon 10ak dana sve radi savršeno
