Servis - Razno
djomla
Postovi: 463
Re: Servis - Razno
Post od djomla »
Sta znam, ja sam u Inbacu menjao zadnje silent-e na Stilu, delovali su korektno, pregledali sve, rekoše sta bi trebalo u nekom momentu da odradim i to je to. Bilo je cimanja oko skidanja silent-a, ali odradise ih.
BPropeler
Postovi: 35
Pridružio se: 14 Avg 2020, 07:46
Re: Servis - Razno
Post od BPropeler »
Da ne otvaram posebnu temu. Naime, kod sestre na passatu b7 2.0 103kw od nedavno, pri prvom paljenju kada je pritisnuto kvacilo cuje se blagi zvuk bu bu bu... Koji prestaje kada se pusti kvacili nakon 10ak minuta voznje u potpunosti se ne cuje i ne javlja se sve do sutrasnjeg paljenja kada auto prenoci. Vozilo je kupljeno novo i trenutno ima 97000km. Do sada na istom radjeni servisi i jednom zamenjene zadnje plocice. Nikakvih drugih simptoma nema, salta, vozi kao prvog dana, svo vreme odrzavan u ovlastenim servisima. Sumnjam na druk lezaj, i gledajuci po Nemackim forumima znalo se javiti na mnogo manjoj kilometrazi i prakticno novim autima. Na linku je zvuk koji sam pokusao da opisem.
https://vocaroo.com/1nXo9kOvXeFH
noob
Postovi: 1622
Garaža: VW Tiguan
Re: Servis - Razno
Post od noob »
Ima li neko preporuku za reparaciju letve volana? Pežo 207 je u pitanju ako je bitno.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Servis - Razno
Post od sasa lbg »
http://www.oktatech.com/
U mom slucaju bili su korektni.
Послато са SM-N970F помоћу Тапатока
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Preporuka za neki servis dizni? Konkretno benzinske dizne, provera odstupanja i reparacija mikrofiltera i ostalih cudesa
klošar_iz_komšiluka
Postovi: 54
Pridružio se: 15 Sep 2018, 13:34
Re: Servis - Razno
Post od klošar_iz_komšiluka »
Bio danas da proverim trap, kočnice i sl međutim videše da mi negde curi ulje :o
E sad ne ostavlja fleke, i sl ali kažu da se odnegde sliva i da bi motor trebao da se opere i vidi odakle i šta i kako.
Ja po vožnji i ponašanju auta ne vidim neke problem, normalno pali, nema dima na auspuhu, lepo ide, lepo vuče, skoro bio i van Beograd, vozio na autoputu bez da štucne, ne troši vodu, nema tragova ulja u posudi za antifriz i sl,potrošnja goriva normalna, jeste da troši ulje ali to je onaj ozoglašeni VTI motor u Peugeotu pa sam navikao da dolivam ulje ali sad me ovo kopka šta bi moglo da bude.
Ima li neko ideju pre nego se upustim u avanturu sa majstorom?
Postovi: 49375
Re: Servis - Razno
Makar obrisi neke sumnjive delove motora, pa baci pogled kasnije, može biti neka glupost.
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
Pozdrav svima, jedno pitanje ovde da ne otvaram posebnu temu - da li neko ima da preporuči dobrog/pouzdanog majstora za auspuh u Beogradu? Počeo je da mi škripi auspuh kad idem preko neravnina - podigao sam auto, proverio nosače, sve ok, sama cev auspuha škripi kad je pomeram gore/dole, ali ne mogu da procenim gde, čuje se od lonca preko katalizatra do izduvne grane motora. Spolja nigde nije korodiralo ili počelo da truli, verovatno je izgorelo iznutra. U pitanju je Micubiši Lanser 1.5 benzin, 2009. godište. Hvala unapred ako neko može da preporuči majstora!
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
jel ima neko ideju sta moze da zeza kod kompresora klime da nece uvek da upali, nema pravila kad upali ali i kad upali radi par minuta i ugasi se i onda neko vreme opet nece da se pokrene? inace kad radi duva bas hladno sto znaci da ima freona u sistemu dovoljno, kolko sam provalio dobija struju na kompresoru, ventilator uredno pali kad se upali i kompresor.
dag81
Postovi: 7694
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Mozda kvacilo zeza, prljavo ili oslabio magnet ako ga ima. Ili presostat ili dzeksna. Treba sve proveriti, prvo krenuti od dzeksne.
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
sta je dzeksna? ja tipujem na spulnu a tako mi i rece jedan majstor
Re: Servis - Razno
Možda termička zaštita (električni element) kompresora u napajanju.
Isključi privremeno kompresor ako se pregreje, kada se ohladi opet ga aktivira...neki auti to imaju.
Meni se dosada 2 puta ta zašita uključivala, prvi put je bilo opravdano a drugi put nisam ukapirao zašto.
Sama se resetuje čim opadne temperature ispod kritične, obično par minuta je dovoljno da se malo ohladi.
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
ne ovaj nema veze sa hladjenjem, jednostavno ugasi i posle par dana ne radi pa opet proradi, znaci nema veze sa pregrevanjem i hladjenjem
dag81
Postovi: 7694
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Dzek na kompresoru, ako je neki francuz vrlo verovatno. :)
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
Nije francuuz, fiat
