Corona virus
Zaključana tema
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Post od sasha015 »
Hocemo li sutra na + 7000.
Verovatno.
Prosvetni radnici kao muzicari na Titaniku.
Nove mere smesne.Rade butici na otvorenom,frizeri,teretane....Svi posle 18 h mogu da rade...
Cini mi se da " smo pusteni",pa kako ko prodje.
Jos 7 dana ovim tempom i pocece blagi raspad zdravstva...U stvari vec je poceo,samo vecina nije svesna.Ne vidi.Ako cekas 5 sati na pregled,sistem je pukao.
A sada cekamo 7 dana od sahrane Patrijarha i od velikih slava zadnjih dana....
Kon je spustio loptu.Cini mi se da se prepustio da ga " struja nosi".
Problem je sto " glavni elektricar" kroji sudbinu svima...
Postovi: 5287
Re: Corona virus
Imacemo mi opusteno i 20.000 + bez problema. Do proleca bar 3 milionceta.
Postovi: 13678
Re: Corona virus
Bogami oko mene se suzava krug polako ali sigurno. Kao one minesweeper da igram.
member
Postovi: 3781
Re: Corona virus
Post od member »
Pre 2 nedelje se zarazila jedna ženska, znam je iz vidjenja.
I ona odnese virus kući. Trenutno stanje- ćale joj umro, majka na aparatima pa je vrlo moguće da će i ona da umre, brat joj na kiseoniku, a ona kući leži s upalom pluća jer su joj rekli da nije dovoljno loše da bi je primili u bolnicu.
Kakav užas od života u samo 10ak dana.
Ovi naši popovi nisu normalni, oni su izgleda rešili da kolektivno odu Bogu na istinu. Ja ne mogu da verujem šta ljudi rade. Svake nedelje po 1 pop zaglavi bolnicu jer mu nije ništa i dobro se oseća, i op, ćao
Postovi: 11030
Re: Corona virus
lami napisao:Pitanje za doktore, kada dozvoliti zaposlenom da se vrati na posao, nije isao kod doktora, sad je i haos tako da ga ne bi i terali. Uradio je samostalno kad su se pojavili simptomi PCR, nema simptome vise od 2 nedelje.
Priroda posla je da treba da ima sastanke sa klijentima, izmedju ostalog, pa bi da budemo sigurni. COVID hotline vec 15 minuta kaze da sam 3. na listi cekanja.
Meni baš danas reče infektolog 4 nedelje of poslednjih simptoma. Mnogo, ali tada si sigurno kul.
Serološki test NIJE dijagnostički.
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Post od sasha015 »
Uroš S. napisao: 23 Nov 2020, 21:11
Ajd ponovo.
4 nedelje od poslednjeg simptoma.
Nisi ti to nesto dobro shvatio.
Ajd ponovo...
Postovi: 11030
Re: Corona virus
Ae bre liče.
Postovi: 3601
Re: Corona virus
Hvala svima, na kraju sam posle 39 minuta cekanja dobio vezu za covid hotline. Zena koja se javila je rekla da je najsigurnije uraditi PCR test, ali sam se kolegom dogovorio da se radi od kuce jos nedelju dana. Ispalo je da su njemu simptomi vec bili prosli dok su stigli rezultati, tako da ce fakticki biti cak i 4 nedelje posle simptoma.
Druga osoba koja se zarazila na istom sastanku je morala da ide u bolnicu, a on samo dva dana temperaturu i to je to, prosto koliko nema nikakvog pravila.
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Post od sasha015 »
The most recent CDC guidance states that someone who has had COVID-19 can discontinue isolation once they have met the following criteria:
It has been more than 10 days since your symptoms began.
You have been fever-free for more than 24 hours without the use of fever-reducing medications.
Other symptoms have improved.
The CDC is no longer recommending a negative COVID-19 test before going back out in public.
Anyone who tested positive for COVID-19 but never experienced symptoms may discontinue isolation 10 days after they first tested positive for COVID-19.
10 dana rodjaci,10 dana....
Ovde nas drze kao miseve za eksperimente 20 dana u izolaciji...
Svaki doktor ima svoju filozofiju,zato ih i ne treba mnogo slusati.
Mojoj supruzi je stazistkinja u covidu rekla 14 dana od rezultata testa.
Supruga panicar je pitala ,sta ako opet bude pozitivna.Pa onda,trc,muc,prc....Kaze:"PA,NE MORATE CEKATI ONDA JOS 14 DANA,DO NOVOG TESTA I BITI U IZOLACIJI".MOZETE I RANIJE IZACI."
Mi smo ispostovali kontrolni pcr,zbog dece.
Iako se vise ne radi.Treba ti veza i za to.
Cak su je pitali,zasto dolazi na kontrolu svakih 6 dana,kad joj je dobro???
Pre neki dan je objavljena studija,ne znam dal je neko ispratio.
Cini mi se 7 dana i oboleli vise nije infetktivan.
Najopasniji si kad ne znas da si bolestan.
Postovi: 2286
Re: Corona virus
Tuki-SB se pojačano interesuje za zdravlje forumasa... Počeo je da pise pisma podrške, upravo dobih jedno
Re: Corona virus
Jezivo, koliko tup lik.
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Post od sasha015 »
Opusteno,dosta je takvih.
Samo im ne treba dati da se razmahnu...
Posle supruge sve koleginice koje su pozitivne razvile pneumonije i leze u bolnici.
Opustile se,preskocile kontrolu,mislile kako su ovih par prosli dobro.
U p.m....Kako ne bira i kako nema veze kako ce ko najebati.
Pre supruge,sve bile sa blagim simptomima.
U nekim porodicama,samo jedan oboleli a u nekim svi...
Jednostavno,nema obrazca delovanja.
Duzi kontakt,kraci kontakt,kolicina virusa uneta...
Sve pada u vodu.
Jedino sto je supruga uradila je hemomicin+ pancef prvi dan kad je primetila da nije svoja.
Opet, virus se ne leci antibioticima...Mozda je tih 6- 7 dana udarne terapije sprecilo razvoj pneumonije.
Zato sada guta kontrolok,gastroperidon i mezim...Teski lekovi za zeludac i stomak.
Re: Corona virus
Jbt, sad pročitam da je od korone umro Tokan iz Amadeus benda. A u pm sve...
Čuo sam se sa zajedničkim prijateljem. Dobio je koronu nedavno, lečio se kući da se ne cima po kovid bolnicama i zauzima mesto. Računao je na to što je zdrav i prav, fizički aktivan, pa će pregurati. No, nije znao mudrost koju nam je otkrio polučovek - ako živiš u gradu, nisi zdrav.
Kad ga je spucalo hitno u bolnicu, al tada je zahvatilo oba plućna krila i ni respirator nije pomogao. Šteta, zaista sjajan lik...
tlazar
Postovi: 893
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Corona virus
Post od tlazar »
I to je otprilike sve sto treba da znaju ovi sto su protiv maski ili bilo kakvih mera. Jednostavno nekim mladim, zdravim ljudima je potrebna bolnicka nega i uz tu bolnicku negu 99.99% ce se izvuci. Kada ta nega izostane (u ovom slucaju zbog olakog shvatanja virusa ili zbog prevelike brige za druge) dodje do ovoga sto se ovde desilo. Racunica je jasna sta se desava ako se svi zarazimo odjednom...
Postovi: 22082
Re: Corona virus
https://nova.rs/zabava/kako-je-aca-amad ... -bubnjara/
“Ta sotona, koja je smislila koronu, izgleda hoće da smanji broj ljudi na zemaljskoj kugli. Koliko ljudi samo umre od kancera, srca i drugih bolesti, jer korona blokira da se sve to leči između ostalog. Mislim da se bliži to neko “finale”, ali kolko god oni bili đavoli i sotone, imamo i mi naše anđele čuvare”, ispričao je nedavno za Balkan Info, frontmen Amadeus benda, uveren da je kad je u pitanju korona, reč o teoriji zavere.
Danas, mesec dana kasnije, njegov prijatelj i kolega iz benda preminuo je upravo od koronavirusa.
Zaključana tema
