Servis - Razno
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Lami mislio sam da je jedna felna u pitanju, pa nema sanse ono da zakacis 3 u danu i da ne osetis, tako da ipak verovatno je do vulkanizera.
Momčilo
Postovi: 2026
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Puzo ako ti treba malo da dolijes, imam ja Total DA. Da ne kupujes celu litru za to..
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Momčilo hvala. Mislim da će tastu faliti litar, kaže bruji mu volan a obe boce suve bem ti život :glavomuzid:
Nađoh, ide G12 crveni antifriz i 99% to što si rekao Total Fluide DA.
Poslednja izmena od Puzo81 u 11 Apr 2021, 19:57, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25249
Re: Servis - Razno
Mom drugaru na C5 isto bila prazna posuda na elektro hidraulici serva ali je dolio i godinama nema problem.
Re: Servis - Razno
Ako fali toliko puno ulja nije zgoreg uraditi dijagnostiku gde je nestalo, pošto to ulje se ne troši (kod ispravnog sistema).
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Pogledah odozgo posuda skroz prazna, na meraču nema ni ispod min vlažno.
Zadnji mali je radio u julu 2019 i od tada prešao samo 6000km.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
klošar_iz_komšiluka napisao: 11 Apr 2021, 11:55
dag81 napisao: 11 Apr 2021, 10:49 Uslikaj sigurnisni? Ako je onaj jeftini, mozes nakucati gedoru.
Mislim da su ovakvi ali sa 4 ova pina unutra
Pošto je čelična felna, verovatno glava šrafa viri napolje. Ja bih uzeo brusilicu i obrusio ovaj okrugli deo tako da postane kvadrat. Onda ga lepo uhvatiš viljuškastim ključem i odviješ.
A170T
Postovi: 2619
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Ovu nepravilnost/kvar na autu imam od kupovine auta, povlaci se zadnjih 8 god pa bih hteo da znam sta je u pitanju, ja verujem da je u pitanju lanac motora.
U pitanju je neko lupanje prilikom kretanja na niskim obrtajima, recimo polazak iz mesta na uzbrdici. U onoj fazi kada se uz pomoc kvacila polazi iz mesta cuje se neko lupanje pri niskim obrtajima dok se kvacilo ne pusti i vozis samo uz pomoc gasa. Ako recimo u mestu dam jaci gas, pa pustim kvacilo da se auto malkice cimne prilikom polaska tog zvuka nema.
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Pozz ljudi,
Nakon dvije godine besprejkornog druzenja sa suzukijem sx4 i tonu ulozenih para u njega (LPG, 8 guma, 4 celicne felge, 3 mala servisa, ulje u mjenjacu,diferencijalu,reduktoru,svjecice, mikroremenovi, roler, spaner, antifriz, prednji i zadnji diskovi i plocice, akumulator) mislim da sam nabasao na prvi veci kvar.
Tj mozda sad i nije veci ali ce biti, kako kaze majstor.
U pitanju su zadnji nosaci tj seleni na diferencijalu.Prvi put cujem za dio tako da....
Kaze nisu skroz otisli, malo su oslabili, mogu jos malo.Cijema 145 eura za originalna 4 selena i ruke. Moze i za 75 eura za YOMATO zamjenske dijelove.
Medjutim to nije to.To ce se zamijeniti i cao.
Kaze ima mali luft na letvi volana!!!
To mi se nikajo ne svidja.
Kaze nema curenja, nije jos strasno, samo vozi i ne brini se...aliii, to ne bi bio ja kad se ne bi brinuo.
Sta mogu ocekivati? Reparaciju, da trazim "novu" na otpadu? Nova je vjerovatno nerealno skupa.
Nemam neko iskustvo sa letvama.
Iko ikakav savjet?
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Podesiš zazor, nema više lufta u letvi.
Ako nije od onih koje su zapečaćene plastičnim prstenom pa se ošteti pri pokušaju odvijanja (da bi se moglo prići matici za štelovanje zazora).
Moraš naći uputstvo fabričko ili pitati nekoga ko poznaje baš taj model letve.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Citroen C4 picasso, 2008 godiste, manuelna klima sa dve zone. Primetio da nekih pola minuta nece da se ukljuci ventilacija, bez obzira na koju brzinu se podesi. Prekidac reaguje, vidi se da je ukljuceno, ali ne duva.
Provericu odvode ispod sajbne da nije zapuseno, ali da nije neko imao slicna iskustva?
Koliko sam video, moguce je da je neki relej kod osiguraca, kontroler ili sam ventilator.Slika
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
Krenuo za Grčku, na autoputu se čuje prilikom obilaženja ili vožnje bliže ogradi, cičanje iz prednje desne strane trapa/točka. Zvuk se odbija pa se čuje, ovako ne čujem. Imam još 450km do destinacije večeras, najradije se ne bi bavio time danas. Na ostrvu imam majstora.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
Ležaj? Koliko je star/prešao auto?
gazza
Postovi: 2781
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
7 godina, 200 kim
Zvuk se pojačao
Ništa sutra kod Iraklisa
Postovi: 21232
Re: Servis - Razno
Pločice?
