Servis - Razno
- Postovi: 25249
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Par minuta
Re: Servis - Razno
ulje se meri par minuta nakon gasenja motora, obicno 2-3min, to je neka preporuka
Re: Servis - Razno
Jutros sam ponovo proverio ulje i bilo je par mm ispod polovine. Bio do mehanicara, dolili do vrha, naravno on ni ne priznaje da je njegova greska vec da je izletelo samo od sebe
Sipao je 5w-40 Castrol Edge, pa cu pratiti dalje sta se desava.
klošar_iz_komšiluka
- Postovi: 54
- Pridružio se: 15 Sep 2018, 13:34
Re: Servis - Razno
Ima li neko preporuku za nekog vulkanizera ili servis gde bih mogao da skinem sigurnosne šrafove za koje su mi maznuli ključ kad su mi obili kola? Čelična felna je u pitanju.
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Uslikaj sigurnisni? Ako je onaj jeftini, mozes nakucati gedoru.
klošar_iz_komšiluka
- Postovi: 54
Re: Servis - Razno
Mislim da su ovakvi ali sa 4 ova pina unutradag81 napisao: 11 Apr 2021, 10:49 Uslikaj sigurnisni? Ako je onaj jeftini, mozes nakucati gedoru.
Re: Servis - Razno
ako sraf viri dovoljno a pretpostavljam da viri jer je celicna felna onda moze da se navari neka matica ili stara gedora i da se tako odvije, to mozes kod bilo koga ko ima aparat i ume da vari.
klošar_iz_komšiluka
- Postovi: 54
Re: Servis - Razno
Znam za to ali to mi je jebada da jurim matice, da jurim ko će da mi zavari i sl.
Zato i pitah za servis ako neko zna neki gde imaju (možda) alat za skidanje šrafova
Re: Servis - Razno
Pa jbg svrati do prvog vulkanizera kog vidis sigurno moze da resi problem
Re: Servis - Razno
Menjao juce u Kemoimpexu na Trosarini, bacio pogled sve deluje OK, kod njih cuvam gume vec 5 godina, uvek bude sve OK. teram do Kemoimpexa kod Galenike, posto ovima ne radi za centriranje trapa, za moj auto. Zavrse, bacim pogled, sve u redu. Danas pogledam, 2cm od ivice na tri tocka izgrebano (ovo sto se vidi kod same ivice je lepak i skida se). Nije mi jasno kako je ovo moglo, na trosarini sam video coveka kako radi, sve standardno, jedino ako masina nije falicna. Opet, na galenici mi nije jasno kako bi ona aparatura mogla ovako nesto da napravi. Deluje mi da 90 posto moze da se ispolira, ali nije svejedno kad ti neko zezne felne, a jos si platio.
- Puzo81
- Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Pežo 307 1.6 16V benzinjara...
Koji antifriz ide kao i servo tečnost da neko ne zna?
Re: Servis - Razno
Ja sam u taj motor stavljao narandžasti valeo, za servo ne znam.
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Lami vidis da je i guma malo ostrugana, verovatno si ovlas zagrebao negde da nisi osetio ili neko drugi ako vozi jos auto osim tebe.
Re: Servis - Razno
Fora je da sam naleteo na ivicnjak ili nesto slično, dobio bih drugačiju ogrebotinu, ne savršene kružnice na tri točka, znam jer sam već zeznuo jednu tako
Meni ovo liči da je juče zeznuto, ali nije mi jasno kako. Sreća pa se ne opterećujem previše, ima tu ti tamo koja ogrebotina.
Inače, sad sam tek primetio to za gumu da je ostrugana. Teram još ove godine, to su fabričke mišlenke, od juna 2018, baš su se poprilično potrošile.
Re: Servis - Razno
Pretpostavljam da je isto kao na HDI elektro hidro servo sistem.
Za servo original (francusko) DA (bilo od Total bilo od Elf) odnosno prema uputstvu- zelenkasto.
Nešto je drugačije od običnog ATF i kažu da zamensko ATF može (ali ne mora) da napravi problem sa dihtovanjem izmedju motora, pumpe i elektronike.
(a ako ulje krene napolje kroz kablažu i stigne u ECU onda sledi i rešavanje problema glavnog kompjutera kao i BSM kutije sa osiguračima i relejima).
Dakle, iako nije svuda dostupno potražiti original ulje, moja preporuka da se potrudi oko toga.
