Papirologija pri kupovini polovnjaka
Postovi: 25111
Re: Papirologija pri kupovini polovnjaka
Ja sam sacekao za svoj auto taj papir. Dao kaparu, sacekao dok je kompletirao dokumentaciju i onda sve djuture preuzeo.
sasa79
Postovi: 9
Pridružio se: 21 Dec 2017, 19:11
Post od sasa79 »
Auto ekipa Kragujevac, tako se zove plac. Koja je to agencija, imam broj sasije, mozda mogu da vidim dokle je stigao predmet? Hvala.
sasa79
Postovi: 9
Post od sasa79 »
Pronasao sam na sajtu agencije, gotovo je. Hvala na odgovorima.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Bez te potvrde ne mozes da uzmes probne tablice. Ja sam bas danas carinio auto u Kg, odatle slep kuci pa sl nedelje predajem za AMS potvrdu
dag81
Postovi: 7668
Post od dag81 »
Kako ne moze, kad se mogu dobiti probe.
Mozda ima lokalnih pravila da mora tehnicki za probe, pa da tamo traze Uverenje. U NSu ne traze za probe do ponoci, jer nije potreban tehnicki.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Postovi: 25111
Ja isto nisam imao potvrdu o pregledu "homologaciju", a dobio sam prone, doduse u SU je carinjen. Mada ko zna kako muvaju sa tim probnim tablicama.
Postovi: 9953
kod mene u KŠ probne ne mozes da dobijes nikako za automobile iz uvoza tj na ime kupca, lokalno pravilo
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Nisam mogao da vadim probne u kg za 3 auta u zadnjihc6 meseci jer bez potvrde ne mogu da odradim tehnicki.
pedjaks
Postovi: 83
Pridružio se: 27 Avg 2013, 21:07
Post od pedjaks »
Kako ide papirologija prilikom prodaje registrovanog auta (1990god) nekom iz drugog grada?
1. Kupoprodajni ugovor (ima na polovni automobili.com) overen kod beležnika gde na kupca idu sve dazbine, troskovi i porez i klauzula " po vidjenu"
2. Prilikom primopredaje dajem mu ključeve, saobraćajnu i polisu?
3. Ko odjavljuje i kada stare tablice i saobraćajnu?
4. Da li ići preko agencije ili se moze samostalno resiti?
masaivan
Postovi: 1216
Post od masaivan »
Tablice vraca vlasnik, ponisti se saobracajna,
U interesu vlasnika je da se to desi sto pre, ali po dogovoru moze da traje dok traje registracija.
Resenje iz poreske mora da glasi na vlasnika, sa ponistenom saobracajnom, ugovorom, resenjem o placenom porezu novi vlasnik moze da registruje vozilo na sebe.
Postovi: 9953
I porez mora da se plati u mestu prebivalista vlasnika vozila sem ako se ne napravi ugovor o poklonu onda moze kupac sa plati porez u svom gradu a sa klasicnim kp ugovorom ne moze
NeLePFC
Postovi: 60
Pridružio se: 01 Mar 2020, 15:47
Post od NeLePFC »
Cao drugari. Treba mi mala pomoc,idem u ponedeljak da resim neki auto,ali nije iz mog mesta pa me zanima procedura. Davno sam kupio prethodni auto i nisam uopste upucen. Covek je sa teritorije Beograda,auto je registrovan do 8 meseca,ali insistira da zavrsimo svu papirologiju ukoliko odma,da bi on bio siguran,mada ga potpuno razumem imajuci u vidu sve okolnosti. E sad kakvi su koraci i koliko brzo moze sve da se zavrsi? Pretpostavljam da se prvo ide kod notara da se odradi taj ugovor,potom bi trebalo do SUPA da se ponisti saobracajna? On navodi da ce mi registracija i dalje vaziti,mada nisam bas siguran pa me zanima sta se desava u tom slucaju? Dakle ja treba da vadim novu saobracajnu,a sta se desava sa starom registracijom? Kad resim te tablice onda mi ostaje jedino varijanta probnih tablica da bih mogao doci do svog mesta da se ne bih cimao da nosim tablice opet u BG? Nista mi vise nije jasno,stvarno su komplikovane procedure :) Od trenutka kad se odjave tablice,kad ja mogu da odem na tehnicki i da registrujem auto na svoje ime? Pretpostavljam da i tu ima nekih peripetija i cekanja?
Postovi: 10118
Najbolje je da kada potpišete i overite kupoprodajni ugovor odete do poreske na njegovoj opštini da predate za porez. Posle toga ti odeš kolima u svoje mesto, skineš tablice i pošalješ mu tablice i saobraćajnu da on odjavi. Kada stigne rešenje iz poreske on ti ga pošalje zajedno sa odjavljenom saobraćajnom i ti sa time, kupoprodajnim i plaćenim uplatnicama za saobraćajnu, tablice i nalepnicu odeš u SUP da registruješ.
Može jedino da bude problem da se dugo čeka potvrda iz poreske (Zemun i više od mesec dana) pa je možda bolje da napravite ugovor o poklonu, jer u tom slučaju plaćaš porez na prenos apsolutnih prava u svojoj opštini.
Tehnički ti ne treba, auto je registrovan dokle je i bio.
NeLePFC
Postovi: 60
Post od NeLePFC »
Hvala Markoni :) Samo mi kazi jos u cemu je razlika ako je ugovor o poklonu? To sve kod notara zavrsavamo ili gde? U tom slucaju ako sam skapirao brze bi prosao taj porez? Cena svih tih papira je verovatno priblizna bilo da je taj ugovor o poklonu ili onaj drugi? Najjace sto je covek bas iz Zemuna pa mi se ne ceka bas mnogo. Treba da resimo sto je brze moguce,da je on miran i spokojan,a da ja mogu da vozim auto :)
Postovi: 10118
Pa isti djavo, isti su troškovi. Sigurno ima i taj ugovor negde na netu. Isto se overava kod notara. Raspitaj se u svojoj opštini koliko se čeka to rešenje za porez za svaki slučaj, mada sam siguran da se ne čeka duže od 3-4 dana. Mada ako je on iz Zemuna od toga nema gore u Srbiji. :)
