Alat
Postovi: 13939
Re: Alat
Baterije su bile 3000, to sam video. Bila gore akcija u becki lidl i ja cimnem drugara, misleci da ovde nece biti tako nesto do svetog talaleja. Tamo kod njih se nudila crna serija, koja je kao bolja od zelene.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Alat
Post od Dare4x4 »
Testirao je neko zelenu protiv crne i ispala je bolja zelena. Ako se ne varam, YT kanal se zove workshop385
Re: Alat
Te cene elektro alata u Lidlu su često preskupe u odnosu na kvalitet, tačnije za istu robu u stranim Lidl prodavnicama kod nas se traži viša cena.
Identična roba a u našem Lidlu skuplje.
Evo ta aku šrafilica vredi 30tak evra realno...ali kako je kod nas skormna ponuda i ima samo nekoliko prodavnica za hobi /uradi sam alate sasvim je očekivano.
Ne znam zašto kod nas još nije stigao Bauhaus.
Re: Alat
Pa i Bauhaus je jak sa cenama, ali cesto ima dobre akcije, tipa plavi Bosch program.
Bauhaus je super za subotnju setnju, uvek moze da se vidi nesto od alata i opreme, za sta nisam ni znao da postoji.
Re: Alat
Bauhaus i Lidl su 2 sveta po oome što nude i po obimu ponude i po kvalitetu a naravno i cene moraju da budu različite.
Ono što sam video i kupovao u Bauhausu mi deluje da je klasa iznad po kvalitetu u odnosu na ono što prodaje Lidl pod svojom robnom markom. A i puno toga Lidl uopšte i nema u ponudi, pogotovu za obradu drveta alat.
Postovi: 10113
Re: Alat
pa ipak su razliciti tipovi trgovina lidl i bauhaus kome i sama rec kaze cime se bavi, lidl je mnogo sireg spektra pa i nije ocekivano da budu toliko posveceni alatima recimo.
Re: Alat
Pa i napisao sam da je kod nas skromna ponuda alata pa Lidl koristi tu situaciju da ponudi ovako kako već nudi (skuplje nego u drugim zemljama istu svoju robu).
Ja ništa ne očekujem od Lidla posebno, samo konstatujem ono što primećujem u nedostatku konkurencije.
Re: Alat
Ne znam sta mozes uzeti za te pare, da je isto ili bolje?
Evo konkretno ta aku busilica.
Imam Einhell 12V i brushless iz lidla 20V.
Sa Einhell sam se bas bas nauvrtao i nabusio. Stara je 10ak godina i baterijal vec slabije drzi. Ali sam prezadovoljan alatom.
Kupljeni Parkside tek treba da se pokaze, a vec je poceo polako da se dokazuje. Nemam zamerki do sada. Osetno je jaci od Einhella, sto je i normalno, nisu isti tip.
Klasicnu strujnu busilicu otkako sam kupio taj prvi aku alat pre 10ak godina, skoro da i ne uzimam u ruke. Samo kada je nesto bas zahtevno.
Samo da napomenem da nisam majstor, niti da taj alat radi po 10h dnevno bez prestanka :)
Uobicajeni kucni poslovi: sastavljanje/rastavljanje plastenika, spajanje drvenih oplata za betoniranje, sklapanje namestaja, busenje celika do 5mm, busenje zidova prilikom uvodjenja grejanje/struje/vode, kao i svi ostali kucni poslovi u hobi varijanti, da ih ne nabrajam sad.
Postovi: 2407
Re: Alat
Bas je iznenađenje da tek posle 10 god baterija popusta. Obično je rok trajanja za normalni kapacitet oko 2 god plafon. I to je najveći smor kod nas hobi majstora. Jednom kad krene ciklus punjenja i pražnjenja, radio sa njom ili ne, ona propada...
motorista
Postovi: 1054
Re: Alat
Post od motorista »
nikaragva napisao: 21 Jan 2022, 12:28 Ne znam sta mozes uzeti za te pare, da je isto ili bolje?
Boldovano: je l' si sve ovo radio sa aku? Računaš u nezahtevne poslove?
Re: Alat
Zavisi sta.
Nisam rekao da su to nezahtevni poslovi, ali mogu da budu. Svi pobrojani. Zavisi sta podrazumevas pod zahtevno.
Aku alat je koriscen svakako u svim tim poslovima. Ali tamo gde su mi trebale sds burgije, koriscene su sds busilice na kabl.
Tamo gde sam morao da busim odjednom kroz tri drvene grede gde svaka ima 20cm debljine sam koristio snaznu busilicu na kabl. Sve ostalo odradjuje aku.
zdushan napisao: 21 Jan 2022, 12:39 Bas je iznenađenje da tek posle 10 god baterija popusta. Obično je rok trajanja za normalni kapacitet oko 2 god plafon. I to je najveći smor kod nas hobi majstora. Jednom kad krene ciklus punjenja i pražnjenja, radio sa njom ili ne, ona propada...
Nisam rekao da je cudno. Ali i dalje ima zadovoljavajuci kapacitet, da se nesto u hobi varijanti izbusi.
Znaci ne 400 rupa, nego probusis 1-2 rupe u nekom svom hobi kutku. Ne vidim svrhu zamene baterije. Kada skroz izduva, vise se isplati kupiti drugu komplet sa baterijom.
Mada otkako sam uzeo Parkside, sve manje koristim staru Einhell.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Alat
Post od tlazar »
Uzeo sam ova bosh set.
https://www.wobyhaus.co.rs/setovi-alata ... all-in-one
Rekao bih da su ga bas fino spakovali, sve sto treba za amatersko odrzavanje u stanu.
Postovi: 10113
Re: Alat
Imam i ja einhel aku bas je dosta odradila, sigurno je preko 10 godina kod mene i prezadovljan sam koliko je istrajala bez problema ali su obe baterije riknule sad jedva da moze nesto da se usrafi ili izbusi i sa tek napunjenim baterijama pa sam najvise iz tog razloga i kupio ovu lidlovu koja mi se vise svidja i kako radi i kako izgleda. I ja retko uzimam klasicnu strujnu busilicu od kako imam ove aku, samo kad moram nesto u betonu da busim posto je strujna jaca i ima udarno busenje za sve ostalo iskljucivo aku koristim. Prednost ovih lidlovih je sto su baterije univerzalne za sve alate i mogu se kupovati odvojeno, pa kad ova rikne kupis drugu i teras dalje.
Re: Alat
Evo od malopre.
Re: Alat
Ako bude i aku šrafilica i baterija i punjač za 4.999 sve zajedno onda i nije loša ponuda.
Do sada sam vidjao u Lidlu da izdvojeno sve to prodaju, i onda u zbiru bude druga priča tj viša cena.
Do sada sam jedno 8 šrafilica raznih marki sahranio, uglavnom oko 2 max 3 godine izdrže pre svega baterija ( a na nekim se pohabao i menjač tj glava i doblo sve lufta) i B&D, Einhell, Powerplus, Bosch, ove i one i do sada mi se najbolje pokazala Zubr kopija.
Evo ganjam već četvrtu ili petu godinu i nedavno sam morao da rastavim i podmažem/sastavim menjač jer se nešto bilo zablokiralo.
I baterije (24V su) su počele da zezaju, ne mogu više od 50tak rupa/dugačkih šrafova sa jednim punjenjem.
Srećom u kompletu su 2 baterije a punjenje traje oko 70 minuta pa je prihvatljivo.
Sledeće ako ne nadjem ovo isto verovanto uzimam Hitachi tj Hikoku kako se sada zove ili Makita.
Možda uzmem i ovu iz Lidla da se nadje, mada vidim da je slabašna, samo 45Nm obrtnog momenta (tj za nezahtevne stvari).
