Mađarska - šoping, obilazak, aquaparkovi...
milospzs
Postovi: 3
Pridružio se: 19 Sep 2015, 19:52
Re: Segedin - šoping i obilazak
Post od milospzs »
Da li je neko išao ovih dana u Szegedin, da li može da se pređe granica zbog ovih migranata znam da su zatvorili pa pitam...?
Da li treba vinjeta...? I dal bi mogao neko da postavi sliku tog obrasca u vezi povratka poreza takozvani AFA ,pretpostavljam da je na mađarskom jeziku pa da vidim kako treba da se ispuni...? Bio bih zahvalan, pozdrav svima. :)
Postovi: 24957
milospzs
Postovi: 3
Post od milospzs »
Kontam, sve sam to pročitao. Ali zanima me da li su granice otvorene??
Ja ću rizikovati neću kupiti vinjetu, pa šta bude bude...
Postovi: 9654
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Ako neko prelazi prelaz backi vinogradi i posle se ukljucuje na e75 prema budimpesti.
Cudna je situacija jer posle ukljucenja na e75 odredjeni deo kilometara nema mol pumpe
i nema gde da se kupi vinjeta. Ne znam da li je tu moguce nagrabusiti jer si na autoputu
a realno nisi imao gde da kupis vinjetu jer si zaobisao horgos i pumpu posle horgosa.
milospzs
Postovi: 3
Post od milospzs »
Ljudi kakva bre vinjeta nemojte da trabunjate. Ja otišao bez problema i vratio se iz Novog Sada.
Postovi: 7416
Bio sam danas do Segedina.
Uzeo sam vinjetu (10 dana) na MOL pumpi pred granicom. Hteo sam da uzmem godisnju, medjutim sadasnja vazi do 31.01.2016. tako da ne ide 12 meseci od datuma kupovine.
swemir
Postovi: 3882
Post od swemir »
Za segedin ne moras vinjetu. Na prvom skretanju skrenes desno
Postovi: 9200
Zar nije da sad treba i za to parče autoputa od granice do skretanja? Pre je to bilo isključeno, ali ako sam dobro protumačio kartu sad i za to treba vinjeta.
Nego, ako neko kupuje mađarsku vinjetu iz bilo kog razloga, može da se kupi online. To se ionako ne lepi nigde, samo nije loše odštampati i poneti sa sobom.
Postovi: 20940
Mislim da može i na MOLu u BG.
Koliko je vinjeta na Mol-u za 10 dana?
Postovi: 24957
Oko 1200 je bilo kad sam zadnji put uzimao ako ne gresim.
Postovi: 7416
ikac2000 napisao:Koliko je vinjeta na Mol-u za 10 dana?
U kolima mi je vinjeta, msm da je 1280 rsd
Hvala, idem gore za desetak dana :-)
swemir
Postovi: 3882
Post od swemir »
Da ali ne do petlje nego do prvog skretanja pa onda lokalnim putevima
Postovi: 10706
I za to prvo odvajanje za stari put kod benzinske pumpe treba vinjeta. Jeste da nema ni 500m, ali i to je auto-put.
Sent from my Samsung Galaxy Tab 3
