Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Post od superboss »
Ima više motora 1.6 opel: monopoint 1,6 8v, full ubrizgavanje 1.6 8v(ali kod nas jako retko može da se nađe)-koliko znam odličan motor, a ima i snage, i 16. 16v. On troši ulje, fabrički.
Osim toga, motor je OK. Ako mu ne smeta da povede malo više računa, može da ga uzme, on je možda ok za vekrtu.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Ne trosi ni svaki Opelov 1.6 16v ulje. Trosi ga z16xe dok z16xep ne trosi. To je onaj twinport.
Z16xe imam u Astri i realno smara malo ta kontrola ali +1 da je motor kao motor dobar i da ne naci da je produvao ili sl. Takav je od kad izadje iz fabrike. Drugar (automehanicar) ga ima bas u Vectri B,iskarikao ga je i resio je problem. Licno,Vectru B bih izbegavao iz drugog razloga,rdja joj je dobar drug. Ne znam kako ali Opel je i kod Vectre B restyling jos petljao s korozijom dok kod Astre G nije iako su isle paralelno.
Postovi: 33127
https://youtu.be/pII3yNr68Fg
Postovi: 25256
Znaci sve ok, a ne valja.
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
dunx81 napisao: 07 Okt 2017, 22:04 Ne trosi ni svaki Opelov 1.6 16v ulje. Trosi ga z16xe dok z16xep ne trosi. To je onaj twinport.
Znam, ali mislim da ti noviji motori nisu isli u vektru b. Izasao sam iz te price, tako da verovatno gresim.
Twinport 1.4 i 1.6 su isli u astre classic, tj restajling ja mislim a to je par godina kasnije posle vektre...
Postovi: 33127
Da je ok, nije. Neko tu nešto muti. Ja danas opet teram auto kod Babića na čišćenje, posle 6 meseci od prethodnog. Kaže muka mu je više od toga.
Postovi: 14728
Crva nije ni bilo. :kezo:
Joooj, kako nam Hrvatska ili Bosna nisu malo bliže... litra više kod nas ne bih nasuo. :kafa:
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Za tng se ne isplati prelazak granice, osim ako boca nije 50l. :D
Meni je Bosna relativno blizu, ali bih tamo otisao samo za pun rezervoar benzina. Tu stvarno jeste usteda osetna. :D
Сад му није ништа...
Postovi: 33127
Nije do uštede već do kvaliteta.
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Svakako je i to neprakticno, taman ziveo 3-4 km od granice. Kakav je tng u RS, imas li kakvih informacija?
Postovi: 10143
Prvi put cu imati u posedu benzin/gas vozilo, tj zeni sam ga namenio, pa me zanima gde je najbolje sipati u BGD?
Postovi: 33127
Babić kaže MOL, a tebi je blizu pa probaj kod njih.
Kvalitet je ok, isto kao i u drugim zemljama po EuroNormi.
Analize su izvrsene od strane nezavisne laboratorije, brojke su poznate. Nema dileme da su svi uzorci po kvalitetu u svemu zadovoljili opsti vazeci evropski standard.
"Problem" se javlja kod nekih ugradnji, sa nekim uredjajima, pri nekim nizim temperaturama a konstatovan je u Bugarskoj, Nemackoj, Italiji, Poljskoj,.. kod manjeg broja korisnika sto direktno ukazuje da kvalitet gasa verovatno nije problem vec nesto drugo. Milioni vozila su uzorak i stotine hiljada tona potrosnje.
Velika vecina korisnika nema problema ili se ne zali jer i ne zna da ima neki problem.
Sto hladnija klima to raste broj prijava problema u radu.
Moze da bude i do podesavanja samog uredjaja, svako podesava kako mu se prohte i kako misli da treba da nasteluje.
Kod mene i dalje nikakav problem a taman za 3.000km bi trebao da izvrsim redovnu zamenu ulozaka dizni prema preporuci proizvodjaca.
Ja cu ipak samo obaviti kontrolu stanja i necu menjati sve dok radi kako treba.
Najvise trosim Gazprom-NIs.
Iskustvo od prvog ciscenja isparivaca na oko 40.000km kada je bio zapusen talogom i promene radnih parametara na drugom ciscenju (opet posle 40.000km) se nije ponovilo.
Zavoli je bio tek sa minimalno taloga. Ciscenje nije ni bilo potrebno ali kada sam vec radio remont zamene glavnog ventila, sigurnosnog ventila i membrani bila bi glupost ne ocistiti vec sve otvoreno. Zavoli Zeta.
Sa ovim iskustvom 10godisnjeg koriscenja vise se ne bi vracao na ranija podesavanja uredjaja postavljena prema savetima ovdasnjih majstora koje sam kontaktirao jos tokom ugradnje sekventa 2007. Moja podesavanja su se meni pokazala boljim ili je TNG postao u medjuvremenu cistiji i kvalitetniji.
Nemoj NIS, kukaju na njihov plin. MOL je univerzalno prihvaćen kao dobar.
Postovi: 10143
OK. Bice MOL. Hvala :pivo:
