Ljubitelji satova?
Postovi: 11050
Re: Ljubitelji satova?
:sesir: Zahvaljujem. Ti si dosta doprineo razmišljanju o Vostoku što je rezultiralo kupovinom.
Inače brat Viktor sa ebay-a je stavio 15$ cenu na pošiljku tako da sam prošao bez ikakvih dažbina iako je vrednost paketa bila preko 50e, tačnije 75e sa dodatnim setom dihtunga, rezervnom krunicom i staklom, da se nađe, računam da ih nema kod nas jer su oba specijalna. A na patike sa Aliekspresa od 20 eura naplate 200-300 din PDV, kud nisam moler.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
nekad je pisalo sdelano v sssr, sad zdelano v rossi
lep sat !
Postovi: 11050
Hvala. Jeste, imam jednu Raketu iz SSSR :)
Postovi: 11050
:klanjamse:
starac vujadin
Postovi: 11477
Post od starac vujadin »
Satovi su kante u odnosu na moj Suunto. Nemaju štoperice, barometar, visinomer..... :mrgreen:
Postovi: 11050
Re: Odg: Ljubitelji satova?
SlikaSlikaSlika
Poslato sa HUAWEI P6-U06 uz pomoć Tapatoka
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Propala mi je kozna narukvica od sata pa bi da je menjam....razmisljam se da je zamenim za metalnu cisto da "osvezim" izgled sata, original je 7000din sto mi se bas i ne daje na tu stvar (kozna je 3000din). Postoje li neke "univerzalne" metalne narukvice koje mogu da se montiraju pravilno na sat bez obzira na model sata? (moj je konkretno Jacques Lemans U-32) Slika
Da li su te ne-original narukvice cemu i mogu li se raspasti brzo? Na brzinu sam na netu nasao ovaj sajt http://www.narukvicezasatove.com/index.html i vidim da imaju par modela metalnih, cena od max 30eur mi je prihvatljiv za ovako nesto....
Takodje, ako imate da preporucite gde u NS ima ovakvih radnji gde bi mogao da pogledam izbor (Bio sam u Bomaru jer sam tamo i kupio sat ali su skupi premda nude original JL narukvicu, sto mi osim malog logoa na poledjini ne pravi neku razliku u odnosu na nekog drugog proizvodjaca)
Izgleda da moj Irony polako, ali definitivno odlazi bogu na istinu. Danas se na unutrašnjoj površini stakla pojavila kondenzacija. :(
Sent using Tapatalk
Postovi: 15334
Ja tih problema imam na Fossilu od kako sam ga kupio, ima vec 4 godine. To mi se desava jednom ili dvaput godisnje i dok je bio u garanciji, cistili su ga, susili i stavljali neku diht "kremu" (jutro je pa ne mogu da se setim boljeg izraza :D ), posle toga su ga testirali na nekoj masini i sve je bilo ok. Poslednji put kad sam bio, rekli mi da ce sledeci put menjati celo kuciste ali je u medjuvremenu istekla garancija i nista od toga.
Evo i slike rezultata tog testa, mozda nekoga zanima:
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Postovi: 15334
Koliko kosta najjeftinija gumena narukvica koja ce da pristojno sluzi tj. da ne pukne onda kada ne treba? Ne treba mi nikakva estetika, sat ne sluzi svrsi za koju je inace namenjen. :D
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Evo i mog najsvezijeg ljubimca
Pierre Kunz STZ
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Kuzmanovic napisao:Koliko kosta najjeftinija gumena narukvica koja ce da pristojno sluzi tj. da ne pukne onda kada ne treba? Ne treba mi nikakva estetika, sat ne sluzi svrsi za koju je inace namenjen. :D
A cemu ti sluzi ako ne kao sat ? Vec 15 minuta pokusavam da se setim neke funkcije koju bi mogao sat da obavlja
Postovi: 15334
E moj student, razmisli jos malo :kezo:
P.S. samo tri puta sam ga iskoristio i to za 4 do 5 pitanja max, nisam takav tip studenta.
