Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 21231
Re: Motorna ulja
Trio ce da osedi.
Postovi: 10184
Re: Motorna ulja
Jel koristio neko Addinol motorno ulje? Drugar mi kaze da je odlicno ulje...
Re: Motorna ulja
Ogi napisao:Sta smo bese rekli, sta moze da bude od viska ulja ? Ja danas proveravao apropo citave prepiske koja se vodila ovde, imam 1cm preko max na sipkici. A gledao sam da je majstor sipao pa cekao da se slegne pa dosuo, sve vreme prativsi situaciju.
Nesto si zajebao pri merenju.
1cm preko max je skoro litar vise, sto je gotovo nemoguce, da se neko toliko zaje*e pri sipanju...
Re: Motorna ulja
Upravo sam hteo da to napisem. Moze majstor da se zajebe za deci dva, ali za 1cm jbg, to je bas puno :) Mozda ako je bas pijan bio :)
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Motorna ulja
Post od djiuliju »
Mozda ti probio dihtung, pa usla rashladna tecnost u ulje ;)
TRIO_driver
Postovi: 434
Pridružio se: 27 Avg 2013, 09:36
Garaža: Svašta nešto japansko interesantno.
Re: Motorna ulja
Post od TRIO_driver »
Nece Zivko da osedi, mada gubi kosu u odnosu na pubertet od stresa.. :)
Naplacena je jedna kantica od 4L, po aplikaciji ide:
Engine Code: G4FA
Filter 0.3 litre
Capacity 3.7 litre Dry fill
Capacity 3.3 litre Service fill
Jesmo mi velikodusni prema svojim klijentima, ali bas da delimo ulje besplatno (a da nije neka servisna akcija), to sigurno ne radimo. Cak i da je sipano iz serviserskog pakovanja u buretu, tu postoji tacna kontrola, tako da oni odgovaraju za nivo ulja, a tolerisem 1L na bure od 200L. Do sada se uvek slaze.
Posto nivo moze da poraste ili usled goriva u samom motoru, ili antifriza, a oba su ozbiljni slucajevi za koje cisto sumnjam da su se desili tvom autu, u takvom stanju, taj model i to godiste, najverovatnije nisi mozda dobro proverio.
Trio Motors i Trio Servis - http://www.triomotors.rs ISUZU vozila - http://www.isuzu.co.rs
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Motorna ulja
Post od BAJKER »
I naravno prilikom merenja auto mora biti na ravnom putu bez nagiba. ;)
Postovi: 21231
Re: Motorna ulja
Dovoljno je da vozilo ne stoji horizontalno pa da se izmeri pogrešan nivo.
EDIT: preteče me Bajker.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Motorna ulja
Post od BAJKER »
;) Dakle vazno je da vozilo bude uzduzno i poprecno na ravnom.
Re: Motorna ulja
Izbagi ga iz brzine i spusti rucnu. To ti je najjednostavnija provera da li je na ravnom (plus jelkica za poprecni nagib :) ), ukoliko naravno nemas ciglu ili bankinu pod tockom, odnosno podrazumeva se da si na ravnom, sa ili bez nagiba.
U nekim upustvima pise da se ulje meri kada je motor na radnoj temperaturi, pa parkiras na ravno i sacekas 5 minuta da se ulje slegne. To merenje se onda razlikuje od onog ujutru na hladan motor. Sta kazu iz TRIO servisa na to, jel dosta 5 minuta da se ulje slegne?
Postovi: 13478
Re: Motorna ulja
Jeste
milos87popovic
Postovi: 62
Pridružio se: 12 Apr 2013, 01:38
Garaža: Fiat Stilo 1.9 JTD
Ulje za Stila 1.9 JTD
Post od milos87popovic »
Pozdrav svima, treba uskoro da odradim mali servis. Koje ulje sipate u svog ljubimca? Do sada sam sipao Seleniu punu sintetiku, da li je OK?
TRIO_driver
Postovi: 434
Re: Motorna ulja
Jeste, ali je najbolja opcija ujutru, pre prvog paljenja, ako je parkiran po gore zadatim parametrima... :)
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Re: Ulje za Stila 1.9 JTD
Post od sashicus »
Vecina za JTD motore preporucuje seleniu wr 5w 40. Zamena na 10 do 15k kilometara.
Postovi: 10184
Re: Motorna ulja
Ajde posto mi niko nije odg na pitanje, da pitam nesto drugo...
Posto vise ne verujem u Castrol hteo bih da mi preporucite neko ulje da sipam u Pola sto ima uvoznika. I po mogucstvu gde ima da se kupi u NS.
Do sad sam sipao Castrol Edge 5-30. Znaci da bude u tom cenovnom rangu ili nize...
