Šta vas ometa na putu i van njega ?
Re: Šta vas ometa na putu i van njega ?
Cesto prolazim kroz MML kada izlazim na autoput. Kroz sve te ulicice su postavili gomilu lezecih. U jednoj maloj ulici su stavili na samom njenom ulazu sa glavne ulice, pa ko ne proceni kako treba kola koja dolaze u susret mora bukvalno da ga preleti.
U Vinci od semafora na Smederevskom putu do crkve, potez od nekih 800m ima 8 lezecih. Jos tuda prolazi GSP. Kao da ih postavlja neko ko ima procenat od svakog postavljenog. Tako deluje.
Tu gde spominje Markoni u MML su bas preterali, em su nas zajebali za izlaz na autoput em moram da predjem preko 6 lezecih da bih izasao iz ulice i tako u povratku. Pa X puta na dan..
Ni ma nbg nije nista bolje u ulicama poprecno prema savskom keju oni dugacki nocu ko ne vidi samo preleti.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Pa imaš znak za ležeći, i dva tri pešačka dok stigneš do njega, pešači skakavci vrebaju svuda uz put, škola, deca, nije baš da se ide 100 tuda i nije baš nevidljiv i neočekivan taj ležeći.
P8 Lite TT
P8 Lite TT
Jedan od razloga prodaje Alfe su mi bili ležeći po Rakovici. Agonija.
Jedna od glupljih lezecih u Zemunu, 50 metara pre i posle njega krivina pod 90 stepeni, al eto strucnjaci misle da tu neko moze da se zaleti...
https://www.google.rs/maps/@44.8405365, ... 312!8i6656
Najgore je što su ponovo počeli da liju ležeće. Nema više gumenih.
- Sloba
- Postovi: 10780
Ne vredi drugačije jer gumene putari unište već prve zime.
Sent from my Samsung Galaxy Tab 3
Kapiram da su naši trapovi jeftiniji.
S obzirom kako neki voze pored skola, stavio bih i rupe i lezece.
- Sloba
- Postovi: 10780
Sad, kakvi su betonski realativna je stvar jer mogu biti razliciti za razliku od gumenih koje prave u Somboru i koji su svuda isti. Opet, betonski, kakav god da je, ako ga polako predjes, neces unistiti trap. Preko gumenih polovina vozaca i ne usporava pa se gubi poenta svega. U NS u Gagarinovoj vec dugo stoje betonski koji se moraju prelaziti sa 5 km/h i svi gundjaju, ali sa druge strane, nikome u ulici sa dve skole nije palo na pamet da jurca.
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Pored škola opravdavam, ali ovde se postavlja po privatnom zahtavu - kumovski.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Ja preko gumenih u drugoj predjem, a betonski u prvoj. Mada u poslednje vreme u prvoj idem preko svih.
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Jutros sam isao pored stare skole, oko koje su posadili jos lezecih (vec ih je bilo).
Moracu na mapi obelezim sve kojih se setim (bice i nekih preskocenih sigurno), pa da vidite o cemu pricam.
Ako je to jedino/najbolje resenje strategije "Bez stradale dece do 20xx. godine", svaka im cast.
Jeste preko dana ali nocu koliko sam ja primetio nema zive duse, ne vidi se, retko ko ga uoci jer ne zna ili se zamisli pa ga i neocekuje, a gotovo niko ne vidi znak.Uroš S. napisao:Pa imaš znak za ležeći, i dva tri pešačka dok stigneš do njega, pešači skakavci vrebaju svuda uz put, škola, deca, nije baš da se ide 100 tuda i nije baš nevidljiv i neočekivan taj ležeći.
P8 Lite TT
