jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Sve je povezano sa politikom. Jelko je, ma šta mislili o njemu, jasno i otvoreno to juče rekao.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Pa koliko ja shvatam za vize će biti kritikovana i buduća vlast, i tako sve dok plata u Srbiji ne postane veća od socijalnog dodatka u Nemačkoj. Ako Država Srbija odbije da izda putne isprave "potencijalnim azilantima", onda će biti kritikovana zbog kršenja ljudskih prava (eto opet osnova za uvođenje viznog režima). I tako u krug.
Ne vredi se oko toga mnogo nervirati. Utiče na lepotu.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Podaci do kojih sam ja došao o uvođenju viza se poklapaju sa nekim događajima na političkoj sceni i gotovo da je nemoguće ne povezati ih!
Nisu od ove već datiraju od prošle godine kada je Danska predsedavala EU.
Sa dolaskom zime povećava se i broj zahteva za lažnim azilom!
Podatak da je izdato tri milona novih biometrijskih pasoša ne donosi sliku koliki je broj Srba zaista isti i uzeo jer je dobar deo Albanaca sa Kosova to i učinio a svakodnevni redovi u Nišu to i potvrđuju. Pa onda i ostali.
Ako smatrate da tema može da preraste u nešto što niko ovde ne želi evo prvi (pošto sam izgleda prvi pomenuo politiku) sam za to da se mojih nekoliko postova na ovoj temi i u vezi ovoga izbrišu.
Postovi: 5297
Moguce uvodjenje viza ima veze s Kosovom.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Naravno:
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin ocenio je da je mogućnost ukidanja bezviznog režima za Srbiju direktna posledica povećanog broja lažnih azilanata ali i nezadovoljstva EU time koliko je Srbija posvećena evrointegracijama.
Kacin je za televiziju Vojvodine istakao da je mogućnost uvođenja viza direktna posledica nezadovoljstva zemalja koje opterećuju lažni azilanti, „jer reakcija je uvek politička”.
On je kazao da je sve češće pominjanje viza, „posledica i nezadovoljstva EU time koliko je Srbija posvećena evrointegracijama, a to ne mogu pokriti troškovi vraćanja azilanata, koje je (premijer Srbije Ivica Dačih) Dačić danas predložio”.
Kacin je naveo da „EU nije samoposluga, pa da Srbija može birati to što njoj odgovara, a druge stvari na koje se obavezala da ignoriše i gura na stranu”.
„Odgovoriću vam na svoj način - dijalog između Beograda i Prištine davno je krenuo, od svega što ste se dogovorili mnogo toga nije implementirano, isto važi i za vizni režim”, rekao je on.
Postovi: 49265
Nećemo ništa brisati, samo treba ostati pribran prlikom komentarisanja događaja :)
Ja bih mogao da kaže da mi uvođenje viza ništa ne znači, jer ionako nisam putovao u zemlje Zapadne Evrope. Drugima, koji često putuju, uvođenje viza znači još jedan finansijski i vremenski izdatak. Odluka u ovom slučaju jako malo zavisi od nas, jedino što možemo trenutno da uradimo je da skidamo ljude iz automobusa, makar i po cenu kršenja određenih prava.
Ja mislim da uvodjenje viza nema mnogo direktnih veza sa politikom i ako ce neki tu situaciju iskoristiti da bi tvrdili suprotno.
Definitivno nije normalno da iz neke zemlje koja je na beloj sengen listi stize toliki broj zahteva za azil.
Podseticu vas da se u izvestaju pominje i Makedonija a recimo gradjanima Venecuele nije potrebna viza i ako rezim koji je tamo na vlasti nikako nije po meri USA i EU ;)
samo polako
Postovi: 3361
Političari iz Bavarske u kojoj je trenutno najviše lažnih azilanata i sami kažu da je Srbija zemlja u kojoj nema političkog progona i da žele da spreče pojedince koji zloupotrebljavaju beli Šengen.
Ali su se neke izjave naših političara jako poklopile sa zahtevima Francuske, Nemačke,Belgije i Holandije za ukidanje viza i pojačanu kontrolu granica.
Ne radi se samo o nama već o čitavom zapadnom Balkanu, čak je i o prijem novih članica (Hrvatska) doveden u pitanje da usledi početkom sledeće godine
Odredjeni broj zemalja je mnogo godina promovisao i pozivao na sto veci broj azilanata uz objasnjenja da je Srbija zemlja krsenja prava manjina pri cemu je ocigledno lazno predstavljanje cinjenica koje su nudili aplikanti za azil uzimano zdravo za gotovo, cak i kao osnovani motiv za azil.
Dodatno, kako je u tim zemljama administracija spora, neefikasna a drzavne sluzbe neorganizovane umesto da se procedura provere za azil na osnovu dokumenata meri u satima meri se u mesecima.
Nas narod kaze, kako posejece tako i zanjes.
Dugo vremena je promovisano lazno azilantsko ponasanje pa je sada tesko prekinuti na zapadu napravljene kanale za prebacivanje azilanata.
Da nema u EU zemljama ljudi koji nude azil za novac a uz (ne)delovanje drzavnih sluzbenika ne bi ni bilo ideje da se moze lazno prijaviti i pri tome uzeti u dzep prosecno 700 eura novca kao pomoci dok traje procedura adminitracije.
Ako se vec zna statisticki da je 99+ % zahteva za azil bez osnova onda treba ocekivati i takvo ponasanje EU adminitracije koje jasno razlikuje politicke od ekonomskih kategorija.
Srbija sve i da hoce ne moze da spreci losu praksu EU zemalja po pitanju nacina kako se odnose prema onima koji zatraze azil a bez adekvatnih papira.
Svodi se na igru zmurke.
Jedan period je bila takva politika i prema arapskim severno africkim zemljama.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
A lepo sam rako da nerviranje loše utiče na lepotu. :)
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... _id=652301
Jedan izjavi jedno, drugi drugo...uglavnom, kako ljudi kazu, gde ima dima ima i...
Licno mislim da nece doci do uvodjenja viza bar dok postoji sengenski prostor ali definitivno treba nesto uraditi po ovom pitanju.
Negde sam citao da su pre 10ak godina isti problem imale Rumunija i Bugarska pa su u zakon uveli krivicno delo "zloupotreba pasosa" ili nesto tako i da su azilantima oduzimali pasose na 5 godina.
Postovi: 4967
Bilo već na starom forumu, ali da ponovimo:
Ambasada Republike Srbije - Bern, spisak završenih biometrijskih pasoša. U međuvremenu su imena izbrisana (stoje samo šifre), ali evo arhivirane verzije: http://dijaspora.wordpress.com/2012/03/ ... bije-bern/
Vrlo je loše što naša država pokušava da dokaže da ima vlast na celoj svojoj teritoriji tako što izdaje pasoše kosovskim Albancima (a koji su većinom ilegalni imigranti iz Albanije ili njihova deca). Politika treba da bude usmerena prema povratku Kosova u pravni sistem Srbije, a ne prema povratku onih koji trenutno na njemu borave (a 99% azilanata i izvršilaca krivičnih dela u EU koji imaju srpske pasoše su upravo oni).
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Ovo nije politika, ovo je nesto drugo... :glavomuzid:
http://sport.blic.rs/Fudbal/Evropski-fu ... u-Krusevcu
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Kako nije, upravo jeste politika -tj posledice iste... :thumbdown:
