Vazduhoplovi
dragan
Postovi: 9344
Re: Vazduhoplovi
Post od dragan »
Sunce ti j.bem, sinoc gledam guflstream 6 ( registracija MUSIK) na fl450 sa groundom 530kts, iza i ispod njega se vuku a330 i b777 sporiji 60 i 50kts... Gotovo bez komponente vetra... Jeptijebem, borbeni avion... :kezo:
Godiste 2013., nov, pun gas, pisanje po sirotinji... Carter london-sarmelseik...
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Vazduhoplovi
Post od Rakhil »
1605 from the L9T47: I am instructed by Her Majesty's government of the United Kingdom to warn you that if you do not respond immediately to my orders, you will be shot down.
Suverena drzava.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Vazduhoplovi
Post od fq400 »
Pre neki dan sam se prvi put u životu vozio u A380, zaista je impresivan avion, i pored svih problema koji ga prate. Ne putujem mnogo avionom, ali imam utisak da je dosta drugačiji osećaj u njemu u odnosu na A320 ili 777-300 kojim sam se češće vozio, pogotovu pri poletanju i sletanju.
Postovi: 13474
Re: Vazduhoplovi
Ne osecaju se rupe toliko :)
swemir
Postovi: 3886
Re: Vazduhoplovi
Post od swemir »
A koji problemi ga prate pucanje strukture je odlika i drugih...
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
McGruja napisao:Ne osecaju se rupe toliko :)
Verovatno je tako jer je tezi i manje osetljiv na turbulenciju.
@fq400, u cemu je drugaciji osecaj pri poletanju i sletanju?
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Vazduhoplovi
Post od fq400 »
Meni deluje kao da je manja buka, mada preptostavljam da zavisi i od mesta sedenja u avionu. Manje osećam ubrzanje, i manje sam imao onaj osećaj podizanja dok uzleće. Pri sletanju nisam osetio onaj cim kad točkovi dodirnu pistu, a samo zaustavljanje je bilo manje cimanje, kao da 'blaže' koči. Nekako kao razlika između, ne znam, vožnje u tvrdom malom autu i S-klasi. Sve je 'fizički' isto (ubrzanje, brzina, kočiona sila), samo se drugačije oseća.
Sam luksuz u avionu je posebna priča, ne smem ni da zamislim kako je u prvoj i biznis klasi.
Re: Vazduhoplovi
To zavisi i od toga gde sedis i od pilota.
Postovi: 22135
Re: Vazduhoplovi
Ja najviše volim ispred motora, tiše je i manje trucka, ali ako mogu da imam prazno mesto pored sebe, onda je svejedno.
Re: Vazduhoplovi
Rakhil napisao:
Suverena drzava.
Koliko li je dobar osecaj dok to izgovaras.
A onda idioti odgovore i sruse ti sneska. :kezo:
dragan napisao:Sunce ti j.bem, sinoc gledam guflstream 6 ( registracija MUSIK) na fl450 sa groundom 530kts, iza i ispod njega se vuku a330 i b777 sporiji 60 i 50kts... Gotovo bez komponente vetra... Jeptijebem, borbeni avion... :kezo:
koliko je prelep. Napravise savrsenstvo.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Vazduhoplovi
Post od fq400 »
Delija napisao:To zavisi i od toga gde sedis i od pilota.
Verovatno, kao što rekoh ne putujem previše pa ne mogu da procenim. Ali da je A380 impresivan, jeste, čak i meni koga to ne zanima previše.
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
1957 god., na danasnji dan, Laika je zapocela svoje putovanje u kosmos sa kosmodroma Baikonur.
Kako Sputnik 2 nije bio planiran za povratak na zemlju, uginula je nekoliko dana kasnije a Sputnik je sagoreo u atmosferi dve godine kasnije.
Ruski psi u kosmosu:
Laika
Bars
Lisichka
Belka
Strelka
Pchelka
Mushka
Damka
Krasavka
Chernushka
Zvezdochka
Veterok
Ugolek
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Vazduhoplovi
Post od Rakhil »
Kad sam bio mali, i kad su mi prvi put pricali o Laiki, isplakao se ko kisa. Cenim da tu lezi koren mog animoziteta prema Rusima
A sa imenima su posebno inventivni bili
Postovi: 23580
Re: Vazduhoplovi
Nema Ugljese na listi
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Vazduhoplovi
Post od Dusan »
Rakhil napisao:Kad sam bio mali, i kad su mi prvi put pricali o Laiki, isplakao se ko kisa. Cenim da tu lezi koren mog animoziteta prema Rusima
:rofl: :rofl:
