klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Ako imaš plinsku bocu, možda ti je regulator zveknuo, nemoj da se zezaš sa tim, zameni.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Ne, u pitanju je prirodni gas preko koga se i grejem.
Postovi: 7912
Ma rasturi ponovo sve delove koje mozes da skines rukom i dobro ih operi ponovo i pazi kako ih uklapas - moraju da kliknu i radice 100%. Sam mehanizam je prost do beskonacnosti, nema sta da se pokvari osim prljavstine..
I proveri da nesto nije upalo u onaj centralni otvor.
Moze biti i do nekvalitetnog prirodnog gasa, znam da je ranije bilo zalbi da se uduvava jos nesto i mesa sa prirodnim gasom pa ta mesavina stigne kod tebe kao potrosaca pa je lose sagorevanje.
Plamen ako je zuckasto crvenkast i leluja nije dobro, treba da je plavi i stabilan.
Proveri i to dovodno crevo, ako je gumeno postane vremenom porozno i propusta vazduh odnsono curi napolje gas.
Kod plina je apsolutno bitno da zaptiva tamo gde treba.
Za test ako imas 2 plamenika pusti oba i uporedi plamen, ako samo na jednom postoji problem onda je taj gorionik u pitanju ako su oba posumnjaj na crevo ili sam prirodni gas kao verovatnije.
Imam problem sa LED osvetljenjem.
U kuhinji (ispod visećeg elementa) su mi 4 sijalice koje sam zamenio sa LED G4. Kada stavim sve 4 i upalim svetlo, trepere sve. Izvadim ovu zadnju, ostanu tri i svetle super (350 lm, Osram). Šta može da ga zeza? Ne mogu da vratim tu 4. sijalicu, jer sam iscepao kutiju.
I još pitanjce. Zamenio bih dve u aspiratoru za šporet. One su oblika GU10, ali mislim da nisu GU10. Ne piše koje su, samo 25W. Koje bi mogle biti?
U aspiratoru su najcesce obicne "minjonke" iliti E14.
Ista je kao GU10. Poneću je sa sobom sada, idem da kupim. Možda i jeste GU10 :kafa:
Ma jeste. To je GU10.
asam se zajebo, uzeo 4k, sranje.
i ove 6 moram da menjam koje sam uzeo za dnevnu i trpezariju. Skroz bezveze svetlo, previše neprirodno. Belo je dosta (one su 3k K i 350 lm G9). Za koje da zamenim?
Postovi: 22169
Što je 4k sranje? To je čisto belo svetlo, sve manje je žuto.
Previše je belo, osećam se kao da čekam pregled kod doktora :)
šta ti imaš od sijalica u dnevnoj i trpezariji, koliko kelvina i lumena?
Postovi: 14412
Svetlo treba da bude zuto.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ja preko 2700K ne volim
Takođe.
Sent from mTalk
Postovi: 28268
Ja sam uzeo Philips i Osram 2700k led sijalice za kucu, daju svetlo zutu boju. U mojoj sobi imam bas te GU10.
Sent from my SM-G935F
