Biciklizam
Re: Biciklizam
Uuuuuuuuuuuuuuu klizećiiiiiiiiiiiii s obe noge.
Re: Biciklizam
@pajo, nisi citao. Sedi, jedan.
Re: Biciklizam
Sad si profi.
Re: AW: Biciklizam
Skoro
Koliko je bitna kadenca?
Ne znam da li da namsetim taj senzor.
Re: Biciklizam
Full profi postaješ kad ušteluješ ciklokomp, naročio ako ima uputstvo ko Cateye.
Re: Biciklizam
Sad vidim da si editovao pitanje za kadencu. Namesti naravno ako imaš senzor. Korisno je neko vreme dok ne vidiš koliko brzo verglaš. Brzo ćeš naučiti da prepoznaš i bez senzora pa će postati beskoristan.
- grujicd
- Postovi: 9287
Re: Biciklizam
Ubacio se Paja dok sam kucao manje više isto to. Ako već imaš senzor za kadencu što ga ne bi namestio? Čisto da vidiš da li ga verglaš preporučenih 70-80, ili si na manje, što je ako ništa drugo veće opterećenje za kolena.
Re: AW: Biciklizam
Ne znam koliko je to potrebno pa pitam iskusne
Nisam ni imao nameru da kupujem ciklokomp sa senzorom za kadancu vec sam hteo najjeftiniju Sigmu sa kodiranim prijemnikom. Posto sam sve narucivao od jednog prodavca, falilo mi je jos malo do sume koja me oslobadja postarine. Da ne bi platio postarinu, uzeo sam jaci ciklokomp
Re: Biciklizam
Ako imaš iskoristi.
Kadenca je osnov efikasne vožnje.
Vidiš gde si, naučiš da se igraš menjačima tako da ti kadenca uvek kada je to moguće bude u optimalnim vrdnostima, a onda ti više neće trebati. Znaćeš i bez senzora da li vrtiš koliko treba.
Re: Biciklizam
Ajde ugradjujem sutra pa javljam utiske
Re: Biciklizam
Danas sam se konačno naterao da doradim neke sitnice koje sam dugo odlagao.
Kad sam menjao neke od imbusa nisam imao lepak za navoj pa sam samo ušrafio gde je šta trebalo. To je bilo privremeno rešenje. Danas sam konačno iskoristio to što sam kod kuće, što je vreme krš za vožnju kao i to da je lanac bio zreo za pranje.
Od druga koji drži servis sam pozajmio plavi lepak za navoje i savio ga na imbuse na luli i na pogon. To bi trebalo da spreči samoodvrtanje. Onda sam oprao ceo bicikl, skinuo lanac, potopio ga u benzin, oprao kasetu i lančanike i na kraju vratio lanac i podmazao ga. Lanac je bio potpuno crn.
Brza spojka radi fenomenalno. Bez ikakvih problema sam je i skinuo i vratio prastima, bez upotrebe bilo kakvog alata. Ovo namerno naglašavam jer čitam da se ljudi dosta pate sa 10F spojkama.
Ostaje da doduvam gume pred vožnju i miran sam do sledećeg pranja lanca.
Re: Biciklizam
U nedelju cuveni klasik PARIS ROUBAIX 112 po redu
Famozna jednodnevna trka, jaca od najjacih... 3000 prijavljenih vozaca.
Samo 280km ali trka nazvana "PAKAO SEVERA"
Bicikli se spremaju. Rade se modifikacije, ojacanja ramova, izmena geometrije. Konacno se vracaju klasicni menjaci, sire gume. Namotavaju se bar dve trake na volan. Skidaju karbonski a stavljaju aluminijumski nosaci bidona
Veliku ulogu imaju mehanicari koji treba da naprave pravi izbor gume i pritiska u njima.
Kazu da Pariz Rube nije prava trka ako ne padne kisa. Gledajte u nedelju.
P.S. i nemojte onda da kazete da vam je potreban MTB za beogradske rupe i sine.
Re: Biciklizam
Jedna od najluđih jednodnevnih trka definitivno. Nadam se da će neko prenositi kod nas.
Slike su nenormalne. Ni na jednoj nije normalan drumaš.
