Biciklizam
Re: AW: Biciklizam
Ma ne pominji mi komp... i ja radni dan provodim sedeci ispred njega ali sam ozbiljno resio da se u buducnosti presaltam na nesto interesantnije :)
Re: Biciklizam
Blagodarim! :sesir:
Setio sam se da Endomondo ne prepoznaje kada bicikl stoji pa sve vreme koiko je aktiviran računa prosečnu brzinu. Nije mi đavo dao mira pa sam proverio šta kaže Cateye koji staje sa radom svaki put kad bicikl stoji. On pokazuje proserčnu brzinu 18,2 km/h i efektivno vreme vožnje 2:12.
Iznenadio sam sam sebe. Dobro se osećam, nisam pojeo pola frižidera, ne spava mi se i vozi mi se. Smišljam sledeću ludost.
@ Floyd
Nema to veze sa iskustvom. Prosto je tako kako je i ili ćeš da vrtiš pedale ili da staneš. Nema mnogo opcija. Uhvatio sam se u kolo kompakt pogona (mada nevoljno) i sad mogu samo da igram kako bicikl svira.
@ Nidža
Možeš i to vrlo lako. Potrebno je samo malo volje i upornosti. Ako neko nije imao ni gram kondicije to sam ja. Poslednji put sam se aktivnije bavio sportom negde pred kraj osnovne. Ako sam ja uspeo da se dokopam neke kakve takve kondicje onda može svako. Teže je to shvatiti nego uraditi. Kao ja sa Avalom. Napravio sam sam sebi bauk od toga i ko zna kada bi probao da se popnem da danas nije bilo loše vreme za vožnju pored vode. Prosto sam krenuo s idejom idem pa dokle stignem.
Malo je potrebno da digne samopouzdanje.
Re: AW: Biciklizam
Mislio sam sa vise kondicije :)
Nema sta da bude iskusno u voznji bicikle, ili znas ili ne znas :D
Postovi: 9287
Re: Biciklizam
Runkeeper ima tu Autopause opciju.
Re: AW: Biciklizam
Ima i sports tracker...
Re: Biciklizam
Trebalo bi da ima i Sport traker ili kako se već zove, al mi se ne prelazi na novu aplikaciju kad sam sezonu počeo s jednom iako je to ogromna zamerka. Pre neki dan sam pauzirao endomondo tokom jedne pauze i zaboravio da ga ponovo aktiviram.
Preteče me Floyd.
Postovi: 22143
Re: Biciklizam
Pajo, nije meni problem volja, nego vreme.
Tapatalk Pro
Postovi: 9287
Re: Biciklizam
U Runkeeper možeš da ručno uneseš protekle treninge, i to možeš i preko kompa da ne kucaš na telefonu. Može i putanju da uveze u nekoliko formata, mada to i nije tako bitno. Ipak je sezona tek počela, bez veze je da te nervira aplikacija cele godine.
Re: Biciklizam
Aj probaću.
Postovi: 4967
Re: Biciklizam
Pajo, čestitam na "osvajanju" Avale! U principu nema mnogo saobraćaja na Avalskom putu, a još manje uz samu Avalu kada se ide radnim danom. Ja sam svojevremeno izbegavao vikende, jer se tada sjate izletnici.
Poslednji pokušaj vožnje do Avale sam imao pre nešto manje od godinu dana, ali nažalost nisam imao snage da idem dalje od podnožja. Kada sam bio u kondiciji, od kuće do vrha i nazad do kuće sam prelazio za oko dva sata (40 km), bez stajanja i bez unošenja hrane i vode (da, nisam nosio bidon za vodu - sada znam da je to bilo prilično glupo).
Re: Biciklizam
Šofer znaš li nešto o ovome? :kezo:
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
Cekao si da odem :bokser: :bokser: :bokser:
Bez obzira, dobro da si mi rekao, sada cu imati vremena da nadjem mast za aluminijumski kabl...
Re: Biciklizam
Vole poštari da donesu paket čim vide da si odleteo sa Surčina. Nešto si im se zamerio.
Aj mi objsni odakle ti ideja da podmazuješ svaki članak i šta time dobijaš.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Verovatno da eleminise potencijalne zvukove koji bi dolazili prilikom okretanja volana jer se tada clanci savijaju ;)
Zuzazu misli na sve :kezo:
Postovi: 22143
Re: Biciklizam
Ja znam zašto. Kada se bajs vozi onda se mast lepo rasporedi sama po sebi. Kada stoji, potrebno je detaljno namazati sve pokretne delove.
Mislim da se u mehanici to zove konzerviranje, ispravi me ako grešim. :D
