Dobro veče
Re: Dobro veče
Mr.Rotor napisao:Dobro da je Toma imao iskustva za poziciju. :)
Grobar je 100x veca sprdnja od Belog :)
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0fsAK62rY
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Dobro veče
Post od Kabal »
Vladapetr napisao:Ma jok, Beli će napraviti rezultat u BG i nešto u okolini. Srbija i Vojvodina nemaju pojma o kome se radi, možda ova ujdurma sa rikom pomogne ;)
Sedeli smo sa Belim pre neki dan kad je bio u NS, skroz spontano se potrefilo, ne bi verovao koliko je mase bilo, a prilaze mu stariji ozbiljni ljudi da se slikaju, kao Djokovica da su videli uzivo Slika
Inace opusten, normala lik skroz, onaj trip kao da znas nekoga jako dugo...teska sprdnja Slika
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Geza napisao:Do kraja izbora otvorena tema Zašto je Srbija tu gde jeste.
Uzalud. :kezo:
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Dobro veče
Ovu preuzeli iz Parova. :mrgreen:
Postovi: 13943
Re: Dobro veče
Upalila mi se u toku voznje, jedina svetla tacka postala.
Re: Dobro veče
Zar to nije check engine, kakvi katalizatori i bakraci?
Postovi: 13943
Re: Dobro veče
Idem ujutru u servis. Naisao period glavobolja s corsom, smorio sam se ziv. Bas me zanima sta ce strucnjaci iz servisa da kazu.
Re: Dobro veče
Kakav servis, vidi sam to, javi šta je. Lambda sonda možda
http://www.allcorsa.co.uk/forums/showth ... 019?page=1
Ili oanj senzor temperature. Kako se ispoljava?
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Jel ima Corsa D ono dijagnostikovanje greske kao sto ima Corsa C? Ocitaj gresku, nadji na netu sta znaci i skrati sebi vreme provedeno po servisima.
Re: Dobro veče
Sasam mu to poslo gore
STEP 1: Get inside your vehicle a firmly place yourself in your seat. Once in, press both the accelerate and brake pedal together
STEP 2: With both pedals pressed, put your key in the ignition and turn it to position 2, which is the position that switches all auxiliary heating on but not the engine
STEP 3: Once done, the spanner light will start flashing
If it flashes 10 times it means the number is '0' and any other flashes corresponds to a number with a pause between each number
For example code P0110
The light will flash ten times then pause (2sec Or 1 not sure) flash once, (2 sec pause) flash once, (2 sec pause) then flash ten times
If you have more than one code it will stop for a break between each code
However if you don’t have any code stored it will start Flashing and keeps on flashing until you release the pedals
If you follow the above steps you are certain to find codes without ever having to plug an OBD equipment
Lista grešaka je na tom linku.
Pazi ti njega, ko švaba. Čim zasvetli nešto, odmah servis bato. I to oficijel servis fir opel
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Mrzelo me da otvorim link. :)
On ima i plin u Corsi, tako da vrlo lako se moze desiti da se zbog njega upalio check engine.
Re: Dobro veče
Da, može.
Može i slab akumulator, kao kod druga na Astri G. Posle zamene nije prijavljivao greške pedale gasa i još par stvari
Postovi: 13943
Re: Dobro veče
Isao sam pre skoro mesec dana u servis za plin. Nisam mogao uopste da vozim, morao sam na benzin samo. Oni minusi su ga unakazili posteno. Pare samo lete iz dzepa. Pre 2 nedelje sam tresnuo pare za regu, sad ovo pa me cekaju gume nove na prolece. Veselje u najavi, jer kako kaze slogan zivimo za automobile :D
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Da skrenem malo temu sa politike. :D
Od 13 do 19 marta pojacana kontrola koriscenja sigurnosnih pojaseva i mobilnin telefona. 17 do 23 aprila pojacana kontrola brzine. I 21 april blic maraton (24h kontrola brzine svim raspolozivim sredstvima).
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Postovi: 13943
Re: Dobro veče
Za pojas i telefon mi rece komsa jutros :D
