Računari
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Zeznuto.
Ono što kažeš "da se vidi slika na TV-u - na treptaj" ... to mi je mnogo sumnjivo, kao da tvoj TV ima problema sa signalom koji dobija sa grafičke kartice. Da li si probao sa drugim TV aparatom ili drugim kablom?
- Postovi: 25276
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Napisao sam da sa drugom grafikom i ostalim svim nepromenjenim radi kao puska.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Znam ali ... ja bih ipak probao sa drugim TV-om (da umemo da je kabli u redu, pošto radi sa ATi karticom) ... za svaki slučaj.
Imao sam sličan problem sa video nadzorom (PC kartica): frekvencija signala koja je išla prema TV-u je bila "neodgovarajuća" i TV prikaže sliku na sekundu i zatim isključi prikaz.
Ako se na isti kabli nabode specijalizovan mobilni LCD monitor (oni mali, gumirani), sve radi bez problema.
P.S.
Pogledaj ove linkove, kada u Google budeš ukucao: nVidia 9400 GT TV out trouble.
P.S.
- Postovi: 25276
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Nema nista, ukucavao vec. Mogu da vidim to sa drugim tv.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
A sa kakvim s-video kablom si probao:
1) sa obe strane je s-video
2) sa jedne strane je s-video a sa druge su jedan ili više činčeva ?
Možda kod nVidije i to ima uticaj?
- Postovi: 25276
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Ne moze S video sa obe strane jer video ima cinc ulaz, kabel je svideo svideo pa prelaz na cinc cinc, i to sam probavao vise varijanti jer sam pre imao zajebanciju, ali nije pomoglo. Probacu bas danas sa drugim tv.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
LAKO/BRZO EDITOVANJE VIDEO ZAPISA
Pošto sam se noćas dopisivao sa sebekkg-inom, oko njegove molbe da mu predložimo nešto za "seckanje" video zapisa, evo ukratko i za ostale - ako nekome zatreba a ne radi mu posao neki drugi program.
Koristićemo VirtualDub jer je po meni vrlo jednostavan i intuitivan za upotrebu.
Navešću sve u kratkim i jednostavnim crtama, znači osnove (ako nekoga interesuje više/dublje, sam će se angažovati da pročita sa neta - šta već želi).
1) skinuti zadnju verziju VirtualDub-a, trenutno je ova: http://sourceforge.net/projects/virtual ... p/download
(ovde imate stranicu za skidanje x32 ili x64 tj. ako je u međuvremenu izšla neka novija verzija: http://virtualdub.sourceforge.net/)
2) program se ne instalira, samo se raspakuje u folder koji možete imenovati po vašoj želji, a program pokrećete startovanjem fajla VirtualDub.exe
(naravno .exe ekstenziju možda vidite a možda i ne, ovisno o tome kako ste podesili vaš Windows)
3) otvorite ovu stranu i postupite po uputstvu (skinite linkovani fajl i raspakujte ga unutar gore kreiranog foldera za VirtualDub)
4) skinite i instalirajte zadnju verziju XviD kodeka, trenutno je ova: http://downloads.xvid.org/downloads/Xvi ... 141019.exe
(ako ovo čitate kasnije, proverite ovde koja je zadnja i skinite je: https://www.xvid.com/download/)
5) skinite i instalirajte zadnju verziju H.264 kodeka (x264vfw): http://sourceforge.net/projects/x264vfw/
6) startujte VirtualDub, iz glavnog menija otvorite željeni video zapis (File \ Open video file...)
7) ukratko o elementima VirtalDub-a koje ćete koristiti:
- ispod videa imate frejm liniju i njen klizač, možete ga vući mišem ili na tastaturi koristiti strelice za levo-desno (za precizno pomeranje, frejm po frejm),
- seckanje neželjenih delova ili njihovog premeštanja unutar videa, se radi po principu obeležavanja početka i kraja ciljanog dela pomoću klika na ove dve polu-strelice
ovo svetlo plavo parče na frejm liniji je selektovani deo koji može biti obrisan (sa DEL tasterom), isečen, kopiran, zalepljen ... sve standardnim Windows skraćenicama (Ctrl X i sl.) a sve to je u glavnom meniju pod Edit opcijom.
8) Kada se najzad odlučite da snimite editovan zapis, iz glavnog menija odradite ovo:
- Video \ Direct stream copy
- File \ Save as AVI...
Ovako sačuvan fajl obavezno proverite tj. pregledajte u vašem plejeru, da li je u redu (da li su stvarno izbačeni svi delovi koje ste želeli da izbacite ili izmenite, da li su slika i zvuk sinhronizovani).
ALTERNATIVNO:
Ako vam program prilikom pokušaja da sačuvate fajl, prijavi da to ne možete da uradite u Direct stream copy metodu, onda morate prilikom snimanja raditi i rekompresiju video zapisa (što će zahtevati vreme, ovisno o brzini vašeg CPU-a):
8) iz glavnog menija odaberite:
- Video \ Full processing mode
- Video \ Compression... \ na dnu liste selektujte x264vfw pa OK
- proces rekompresije će krenuti, pojaviće se jedan mali prozorčić u kome ćete moći pratiti napredovanje do okončanja kompresije.
Ovako obrađen fajl bi 100% trebao biti ispravan (za razliku od gore navedene brze metode, koja može proizvesti i greške).
Nadam se da će ovo nekome koristiti
ALTERNATIVNO:
Re: Računari
Hvala za post, Virtual Dub je odličan program!
- Postovi: 25276
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Uspeo sam nekako sa novijim TV da povezem, ali na jedvite jade, na ovo kako meni treba nema teorije.maxer napisao:A sa kakvim s-video kablom si probao:
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Ivan75,
Nema na čemu
dragvorl,
Da li imaš mogućnosti da ponovo menjaš karticu za neki drugi model (a po mogućnosti i da prvo probaš - da li radi to što želiš)?
Nema na čemu
dragvorl,
- Postovi: 25276
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Nije mi toliki problem taj tv out, sta je tu je, dosta sam se vec bavio time i izgubio vremena.
Dzoni_m
- Postovi: 2081
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Računari
- methane.master
- Postovi: 21561
Dzoni_m
- Postovi: 2081
- Lokacija: DE
Re: Računari
ASA 5505.
