Dzoni_m
- Postovi: 2073
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Pa onda nam neće biti problem da uradimo to ponovo, da bitnom razlikom da je to što bi sada radili, negde dalo dobre rezultate. Ako smo tako bili uspešni da idemo do kraja u pogrešnom smeru, sta je teško da se ide do kraja u pravom smeru?
Draexl-Meier Zrenjanin, danas u toku velike pauze Fiatovog pogona (rade kablove za Fiat i BMW inace) je neki pametnjakovic aktivirao protivpozarni alarm u "pusionici". Razbio staklo i pritisnuo taster, iz zajebancije, posto pozara nije bilo ofc.
Stali svi pogoni, iskljucila se struja, otvorili se neki sigurnosni "prozori" na krovovima hala, sve zbog budale. Sad ce da popije otkaz i da plati sto je 45min stajala firma od 3.000 zaposlenih.
HTC
HTC
I treba da plati.
- starac vujadin
- Postovi: 11477
Danas u banci tipična "srpska" situacija: Ovde ljudi ne mogu da se naviknu da čekaju u jednom redu i da idu na prvi slobodni šalter već vole da stoje u paralelnim redovima, da se prozivaju ko je poslednji, ko koga preskače...a i kada stanu svi u jedan red, onda se uvek nađe neki pametnjaković koji dođe sam ispred šaltera gde nema nikog, pa se pravi lud da nije znao...I na kraju, ali ne manje bitno - ljudi koji treba da regulišu red, tj. obezbeđenje, ne radi svoj posao, stoji sa strane dok se ljudi svađaju umesto da regulišu red u takvim situacijama. Ljudi uopšte ne bi trebalo između sebe da komuniciraju već da se obrate obezbeđenju ako ima neki problem.
Još jedan primer gubljenja vremena i energije na gluposti i uporno odbijanje da se bude brži i praktičniji.
Ovo će vam se dopasti - obezbedjenju u bankama (znam za Rajf, i Hypo) je ZABRANJENO da asisitira i da upućuje ljude na šaltere, i da pomaže.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Vucic sad demantuje da je povucen zakon, na istom linku na Blicu, WTF?
Bio bi bedak nepojamni da se ceo zakon povuce iz procedure zato sto to traze Canak i Orbovic. Neka bude i debata i dijalog, i nek se izmeni zakon koliko treba, ali necu da mi takvi debili kroje buducnost.
Ovaj car sa PP alarmom je pobedio, gde su mladi tu je i sala
Re: AW: Zasto je Srbija tu gde jeste!
@starac vujadin
To je ta nasa nekultura od koje sam se odvikao. Oko ng odem do mts-a da kupim karticu. Unutra red prilicni i prolazi baja pored svih nas. Pitam ga "kuda?" a na to dobijem odgovor koji odavno nisam cuo, "samo da pitam nesto...". Naravno zaseo tamo i poceo da vadi neke papire, zali se na neki racun.
Ono sto mi nije jasno je zasto ga salterusa nije oterala u qrac kad je videla da je preskocio red
Gesendet von meinem GT-I9505
Poslednja izmena od Floyd u 20 Jan 2014, 17:04, izmenjeno 1 put ukupno.
Demantuje da je povučen jer formalno nije bio u proceduri. Nije bio na dnevnom redu ni u vladi ni u skupštini, ali su suštinski odustali od njega.
- starac vujadin
- Postovi: 11477
Na Šarl de Gol aerodromu ovalno su smešteni terminali za čekiranje...ide se u krug, terminala bezbroj...naravno ispred terminala za Beograd je jedino gužva, 50 ljudi nadire iz različitih pravaca i pravi haos, dok na svim (i bukvalno svim) terminalima ljudi čekaju u redu. Odmah iz daljine sam znao gde treba da idem
- Rakhil
- Postovi: 8341
Meni su omiljeni pametnjakovici koji na kasu za do 7 artikala dodju sa 10-15. Njih nonsalantno obidjem, pa onda naduvam kad pitaju u cemu je moj problem
To je bio meni glavni razlog zasto sam otisao iz Srbije i zasto se ne vracam. Bas to preslikano na saobracaj. Kada vozim po Srbiji imam ideju kao da su svi u saobracaju samoubice, ako se ne ubije pri naletanju / obilazenju tebe, zajebao te je i ide do druge prilike. Strasno, ali se saobracaj od 90 toliko promenio da ne mogu da ga prepoznam. Nema vise ni trunke od uzivanja u voznji... Samo borba za goli zivot..
Slazem se da treba da primenimo uspesna resenja koja su se dokazala kroz protekle decenije, i smatram da je upravo u tome i sama sustina.jaksa napisao:Treba da se ugledamo na uspešne postojeće modele koje se ja trudim da opišem a u kojima društvo i te kako predstavlja opipljiv faktor a te zemlje su u svetskom vrho po...svemu, a vidim da se neki zalažu za kapitalizam tipa divljeg zapada. To može, u npr Nigeriji.
U Evropi odavno ne.
Ne slazem se da zadrzavanje sistema samoupravljanja.
Od izvora dva putica, hocemo uspesan model koji bi trebalo da usvojimo ili hocemo da zadrzimo postojeci neuspesan model bez promene temelja.
Gde konkretno si video zalaganje za sistem koji je konkretno u Nigeriji. Pitam najdobronamernije, nisam primetio ni u tragovima pomene bilo cega sto tamo postoji.
Uspesni postojeci modeli su upravo ono sto se pominje u stavovima ministarstva privrede (nije samo ministar, i drugi imaju iiznose javno iste stavove).
Ne slazem se da neko imaginarno drustvo kao subjekt predstavlja faktor koji direktno upravlja drzavom u bilo kojoj uspesnoj zemlji, drzavom upravljaju konkretni ljudi sa konkretnim odlukama koje su usmerene na opste interese vecine gradjana.
Kod nas se zagovaraju odluke i resenja kojima se omogucava privilegovan polozaj pojedinih grupa gradjana koji su u manjini a na teret opstih interesa vecine.
Ili drugacije receno, brane se interesi koji stete skladnom razvoju vecine clanova drustva.
Srbija nije ekonomski u Evropi, daleko je bliza Nigeriji i slicnim zemljama po stepenu razvijenosti a u mnogim segmentima je prilicno ispod Nigerije.
Srbija je sada na nivou pocetka 80tih po ekonomskim sposobnostima, i to po zvanicnim podacima i to jeste polazna tacka za ostvarivanje svih zelja, tj zeljenih nekakvih prava na nesto.
Kod nas ne sme ni da se pomene kapitalizam koji postoji u Nigeriji, liberalni.
Zemlje istocne Evrope su po raspadu real socijalizma uvele liberalni kapitalizam u nekim elementima, obavile brzu privatizaciju svega sto je propalo i bilo bez ikakve sanse da prezivi konkurenciju i vrlo brzo za samo 10tak godina uspelo da kroz pravila trzisne utakmice kojih se neki toliko zgrazavaju dodju u fazu da mogu da uvode elemente socijalizma.
Nemacka je primer mesavine socijalizma i kapitalizma u dobrom balansu.
Ukidaš konkurenciju, ili...?Rakhil napisao:Ja bih da se ukine tema o sisama i dupetima!![]()
- Rakhil
- Postovi: 8341
Au, perfiko, ako sam ti ja zabavan kao sise i dupeta treba ozbiljno da se zabrines
