2016 Mercedes E Class (W213)
Postovi: 28268
Re: 2016 Mercedes E Class (W213)
Sta fali 7g plusu Floyde? Jesi vozio, pa to se nije svideo?
Ja nisam imao zamerki.
Sent from my Sony
Jesam u novom C220. Sporiji je i zna da cima u odnosu na ZF8. Pored toga, glupo je što pakuju stari menjač a imaju 9g na polici.
Ne znam da li je 9g bolji, nisam probao ali pretpostavljam da jeste...
starac vujadin
Postovi: 11477
Post od starac vujadin »
Ne mora da znači samo zbog toga što ima više brzina i što je noviji da je bolji...češće će biti da jeste bolji, ali onda ostaj ei pitanje koliko je osetna razlika, itd...Ima i drugih faktora. Ima dosta napisa da je ZF8 bolji od ZF9 npr...
Postovi: 28268
Pa verovatno zato Bmw ne koristi zf9, i ako je 3 godine na trzistu.
Mada, zf8 nije lako nadmasiti, 7g jeste.
Mercedes razvija svoje menjace(valjda i dalje), tako da je napredak neizbezan, jer nema sanse da izbace losiji menjac, posto samo njega koriste u novim modelima.
Ali, zivi bili, pa videli.
Meni taj 9g najbolje
I zbog stednje, a ovako mi u Mlu, S klasi, E klasi limo i kupe, CLSu, nije smetao ni 7g, a pogotovo 7g plus :) 5obrzinski je vec bio smesan i jako mi je drago sto nije bio na mom autu, jer bih ga svejedno kupio, a sranje je :)
Sent from my Sony
Što je 5G sranje? Zato što je iz devedesetih?
Mercedes i dalje pravi sam sebi menjače, u Sindelfingenu.
Postovi: 28268
Sranje je jer ima samo 5 brzina, spor je, jednostavno nije dobar menjac.
Sent from my Sony
Postovi: 23581
Kako da saznam koji automatik je u GLK 220cdi? Ima saltanje iza volana ako je bitno.
Postovi: 28268
Nije bitno, svi Mercedesi to imaju, tu je 7g-tronic plus.
7g je isao ranije u jace motore, a u r4 motore je isao 5g. Od pre par godina, svi su 7g plus.
Sent from my Sony
Day Walker napisao:Kako da saznam koji automatik je u GLK 220cdi? Ima saltanje iza volana ako je bitno.
Koji je GLK? Godina?
Xepoj87 napisao:Sranje je jer ima samo 5 brzina, spor je, jednostavno nije dobar menjac.
Sent from my Sony
Zavisi po cemu gledas. Menjac kao menjac je odlican, samo ga je pregazilo vreme i unistava performanse.
U gradu je u normalnoj voznji odlican, na autoputu sjajan (preko 120 na 2000 ob, 185 na 3000), a na magistrali je dobar samo ako ne treba da pratis saobracaj :) Ako se potrefi da neko ispred vozi na njegovoj granicnoj brzini izmedju menjanja, to je da popizdis.
Ali se zato ne kvari i meni u proseku ovaj automatik trosi 0.2 manje od prethodnog manuelnog :)
Postovi: 23581
HKS napisao:
2015.
Ide ko tenk po snegu :D
Ma 7G plus. Vozio sam se u 250 Blutec, fino ide. Vlasnik kaže da šalta brže od 7G iz W221.
Ontopic
Postovi: 49389
LED
MULTIBEAM LED
Koliko doplata za farove ima?
Kapiram da klot i dalje ima halogene? Ili su presli na bixenon kao osnovno?
Postovi: 49389
Up in front the E-Class features a Multibeam LED headlight clusters, each of which packing 84 individually controlled high-performance LEDs that is able to precisely illuminate the road ahead without dazzling oncoming road users. The LED headlight cluster features no mechanical actuation and is said to have a world’s first purely electronically implemented active light function. Around the back the E-Class can be specified with a new optional taillight, which is able to reproduce a ‘stardust effect’ lighting thanks to the use of reflectors on a specially designed surface structure.
Dodatak.
E63 AMG
T
