Servis - Razno
Postovi: 21230
Re: Servis - Razno
Konačno da otvori svoj servis.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Da li neko zna sta je ovo obelezeno strelicom?
dag81
Postovi: 7693
Re: Одг: Servis - Razno
Post od dag81 »
Mislim da je klapna usisa.
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Lici mi na EGR ventil.
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
I meni lici na EGR.
Re: Servis - Razno
klapna usisna je obično kod egr
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Bratu tu curka ulje pa me pita šta je.
t
Гага
Postovi: 558
Lokacija: Бежанијска коса
Re: Servis - Razno
Post od Гага »
Случајно налетих на сајт који говори о проблему и лошем искуству са Ауто Сервисом Мацура (улица Тошин бунар, Нови Београд), а који је имао извесни Бобан са овим сервисом. Сајт је са насловом "Како сам се провео са Ауто Сервисом Мацура" на http://www.autoservisprevara.com
До детаља је описано све од 04. маја о.г. кад је одвезао свој Ауди А3 1.8, 2001. годиште у овај сервис, па све по данима како му се шта дешавало. Исто је ово објављено и на сајтовима http://www.mojagaraza.com и http://www.audiclubserbia.com
Вреди прочитати као искуство са ауто сервисима.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Drugar je takodje imao negativno iskustvo sa njima. Radio je veliki servis kod njih i posle mesec dana mu je pukao zupcasti na autoputu. Priznali su gresku i popravili auto (zamenili ventile, obradili glavu i sve ostalo sto ide kada motor prezupci) ali taj auto vise nije isti.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Servis - Razno
Post od nuk »
Meni ovo zvuči kao pozitivno iskustvo sa servisom uz nesrećan ishod...
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Pozitivno jeste sto su priznali gresku i uzeli da rade motor o svom trosku, ali negativno je sto su stavili pogresan kais (ako su ga uopste menjali) i sto nisu lepo uradili motor. Tako da je 2:1 za negativno iskustvo. :D
Re: Servis - Razno
Procitao sam, i meni deluje da pisac iako se deklarisao kao laik koji poznaje osnove rada motora i ima zdravu logiku zapravo kroz opis toka kvara pokazuje da blagog pojma nema o osnovama rada motora, jos manje nema logiku da poveze uzrok i posledicu necega pa stoga i donosi citav niz pogresnih zakljucaka o uzrocima problema.
I shodno tome na pogresan nacin upravlja resejem problema.
Nigde ne pominje sta pokazuje, i kada indikator rada alternatora a to je osnovni element na tabli koji svaki vozac ne moze da ne primeti.
To pokazuje meni, ili da zaista nema pojma o tome kako to zapravo radi ili da skriva tu jako bitnu informaciju.
Menjao akumulator tek tako ne znajuci njegovo stanje, niti mereci bilo sta.
I to u tom kraju grada gde ima barem 5 auto elektricara u ulici Tosin Bunar, bez ideje da proveru uradi strucno lice i utvrdi sta je kvar.
Meni deluje kao nategnuta prica i zbog jos nekih stvari.
Zamena reglera je posao od 5-10minuta, sam regler kosta reda 10-20 evra tipicno.
Nije nikakav kompjuter niti neko cudo tehnike.
A mozda je samo spala sa konektora / nije stavljena zica signala pobude alternatora.
Macura je stari vulkanizerski servis.
Iz stava autora meni deluje da je ocekivao tretman ovlascenog dilerskog servisa sa sve garancijama koje ukljucuju slepovanje 0-24sata pokriveno.
Ne branim servis, samo iz ovoga sto je prezentovano nema osnovne cinjenice kada je nastao problem, kada je uoceno da ne radi alternator a sto pokazuje lampica.
Mozda, da, ne -previse stvari koje jesu ili nisu povezane.
Nema ni pomena o predistoriji odrzavanja auta, da li je i ranije postojao neki od kvarova koji se pominju. Veoma retko procuri pumpa odjednom i prestane regler da puni odjednom, to su obicno procesi koji traju neko vreme.
Meni deluje napumpano u bombasticnom stilu zute stampe a opet mogu i da shvatim da je sve istina jer kod nas retko gde se radi prema pravilima check list-a gde se svaki element proveri i onda pismeno potvrdi, naravno bez preskakanja kontrolnih tacaka.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Treba da menjam kablove i svecice pa mi treba preporuka za kablove, svecice cu uzeti NGK u Mass-u. Imate li preporuku koje kablove kupiti, gde i koliko uopste mogu da kostaju kablovi (ja nemam predstavu koliko se krecu)?
masaivan
Postovi: 1218
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Postoje i kablovi NGK, a imas i Beru, pogledaj u nekom e katalogu koji model tacno odgovara tvom autu, cena bi trebalo da bude do 5000 dinara.
