Razna mašinska ulja i masti
Iskustva sa gorivima i uljima
Boki0008
Postovi: 79
Pridružio se: 21 Jul 2023, 12:34
Re: Razna mašinska ulja i masti
Post od Boki0008 »
Sad citam na famovom sajtu i pise da je ta for 2 msf na bazi EP aditiva, ja u busilici imam jednu mesinganu cauru, da li to znaci da ce je pojesti taj aditiv. Cini se meni da ce tu morati obicna litijumska
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Evo slikaSlikaSlika
ti-for-000-00-2-msf_233_20180619083420 (2).pdf
(346.12 KiB) Preuzet 83 puta
Postovi: 11774
Ja sam stavljao u bučilice tog tipa crnu grafitnu mast i za više decenija nije bilo problema ni sa jednom.
Nema tu nekog posebnog opterećenja niti veliko pritiska, sve dok se bušilica koristi normalno za ono što je namenjena (hobi) kao alat.
Nemam KlipKlap ali gotovo isto rešenje sa Black&Decker bušilicom i tim raznim nastavcima što se kače umesto futera.
To odavno ne koristim jer imam druge alate ali nisam imao problema a koristilo se jedno 20tak godina.
Za podmazivanje ležaja ja sam uvek koristio lakotekuće ili mašinsko ulje, univerzalna a nekad ai ulje z ašivaće mašine...tj nisam birao već šta se tog trenutka zatekne.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Podmazo sam tu piksnu obicnom mascu a ovo sa onon sa mos2. Litijumsku mi razbaca u roku od pola sata rada a ova drzi duplo bolje
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Hvala ti za ove informacije, ispustio sam da je famova MSF varijanta sa dodatkom MoS2.
Informacije o negativnom efektu MoS2 na mesing su diskutabilne, u nekim primenama to jeste konstatovano, u nekim drugim nije,
Na primer iako postoji određene informacije da bi MoS2 mogao dugoročno negativno delovati na mesingane delove menjača - neki su prijavili da uopšte nisu imali problem bez obzira što su su stare menjače dugoročno podmazivali sa uljem uz dodatak MoS2. Teško da bi iko mogao sa sigurnošću da tvrdi da će se nešto negativno desiti sa tom mesinganom čaurom. U tom smilsu grafit je neutralan.
Noviji (naučni) radovi afirmišu upotrebu MoS2, dok npr. jedan rad koji je urađen u američkoj vojsci davne 1962 pominje nekoliko negativnih efekata. Ovde ću dati link do toga čisto kao zanimljivost. Btw, zanimljivo je i da u tom radu amerikanci citiraju i sovjetske izvore. ispod toga je par novijih radova oko efekata masti sa čvrstim lubrikantima kakvi su grafit, MoS2 i teflon.
https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0291052.pdf
https://ijcpe.uobaghdad.edu.iq/index.ph ... ew/315/310
https://www.researchgate.net/profile/Ma ... s/links/5a
Na donjem forumu je rasprava oko efekata MoS2 na menjače - a suština je da su efekti pozitivni (tj. praktično afirmišu upotrebu MoS2)
Inače, vidim da oni koji reklamiraju masti sa molibden-disulfidom i takvu nazivaju grafitnom. Iako MoS2 ima sličnu zaštitnu funkciju kao i grafit ne bi ih trebalo poistovećivati.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Zaboravih prethodno da postavim link do pomenutog foruma.
https://www.practicalmachinist.com/foru ... gs.224374/
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Vidim da si strucnjak za ulja i maziva pa zato pitam. Ta nova mos2 mast ko zna cega tu sve ima. Tomos uputstvo je preporucuje ali tu nema mesinganih delova. Skinuo sam reduktor sa busilice, dobro isprao sa naftom i benzinom i kupio plavu litijunsku mast FAM FOR 2 i stavio, ne greju se zupcanici i ne razbacuje je. Ispostavilo se da je neko u posudu od litijumske nasuo onu jeftinu tovatnu mast i ja sam to onda stavio u staru busilicu. Hvala svima na pomoci, ako nesto opet zapne pisacu
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Pa, mislim da će ti i FOR 2 završiti posao sasvim korektno.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Hoce, rekli su mi to i u iskra servisu kad sam pitao za staru. I iskra mast je litijumska i nema dodataka tj. providna je
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Sad sam video da ne OLMA osnovana 1947. Garant je neka olma mast. Pitao sam ih pa cemo videti
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Pozdrav, zna li neko koje boje je mast OLMA LIS2. Na slici je boja Iskra univezalne mastiSlika
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Znam ja da se preko boje ne gleda ali svaka mast ima razlicitu boju. Fam litijumska je plava a ep litijumska je braon smedja. Inina lis2 je smedja a lipleks ep2 je crvena. Za ovu znam da je gustina 1 ili 2, nema mos2 dodatka vervotno je litijumska ali ne znam da li ima ep dodatke. Iz olme su mi rekli da su oni pravili mast za iskru u bivsoj jugi
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Dobro vece. Hitno mi treba pomoc. Da li se lis2 mast stara 30 godina moze koristiti. Kupio sam INA mast i da li bi ona mogla da se koristi za lezaje i to. Famova je jako losa, ne sastavi na 100 km u lezaju pa i u busilici slabo radi. Ina lis2 su mi rwkli da je nekad bila najbolja
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Ne, ne bi se trebala koristiti mast stara 30 godina.
To kaže sledeći dolumet ExxonMobil-a;
https://www.mobil.com/lubricants/-/medi ... ations.pdf
In general, the recommended shelf life for
oils and greases is typically five years when stored properly in
the original sealed containers.
Dakle, za ulja i masti - do pet godina (za neotvoreno pakovanje skladišteno u odgovarajućim uslovima).
Btw, meni famova mast evo već nešto više od 100,000 km podmazuje homokinetičke na autu, a ležajje bicikla nekih 8000 km.
Mehaničar koji mi održava auto nije imao primedbe na famove masti koje su proizvedene pre nego što je Valvoline preuzeo/kupio FAM, odnosno pre avgusta 2019. godine.
Poslednja izmena od DS9 u 09 Okt 2023, 21:13, izmenjeno 1 put ukupno.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Znaci zeznuo sam se sto sam je kupio
