Kako bih mogao direktno da ga palim na plin kada on automatski uvek pali na benzin? Ja imam u kabini lovato dugme za prebacivanje plin/benzin, ali uvek valjda prvo na benzin pali, osim ako na boci ima neki prekidac?OMP napisao: 14 Avg 2022, 15:38 Mogao si da nastavis i u onoj temi oko pregrevanja.
Prvo probaj da ga palis direktno na plin da bi ustanovio da li je problem do benzina ili generalno auto nece da pali na prvu na oba goriva, ako upali na plin onda je problem u benzinskom sistemu.
Tako malo benzina u rezervoaru ti moze napraviti problem ako postoji neki talog, znaci prvo moras imati vise goriva ne zbog toga nego zbog eventualnih buducih problema a neverujem da je to trenutni razlog tezeg paljenja. Ne znam da li taj auto ima nepovratni ventil koji je mozda u kvaru pa se gorivo iz sistema vrati u rezervoara i na sledecem paljenju dok pumpa povuce iz rezervoara treba joj vremena, ako ima ventil 99% je problem u njemu.
Rover 75 1.8 - pregrevanje
Re: Rover 75 1.8 plin, tesko paljenje ujutru
Moze da se upali svaki na plin, ima fora da se drzi taster na tom prekidacu ako se ne varam, po difoltu je namesteno da pali na benz pa prebacuje na plin i to je ok ali u slucaju kad ne moze da upali na benzin, nestanie gorivo ili nesto se pokvari mora da se pali na plin, 100% moze samo pitaj nekog plinadziju ili nekog od kolega ovde ko vozi na plin koja je tacna procedura, ja mislim da se drzi taj taster pa onda kao prebaci na plin ali nisam siguran. Moj drugar par godina vozio i palio samo vreme na plin jer mu na benzin nije radio
Drži se taster i anlasuje,tako pali dir.na plin s tim što neće imati ler pa ga treba držati "na gasu" dok ne ugreje antifriz.
Stag je tako radio.
Stag je tako radio.
- Postovi: 25212
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Pre nego sto mu unistits pumpu benzina (ako vec nisi) sipaj neku normalnu kolicinu.
- Saša
- Postovi: 14716
Kod mene je ovako (Landi Renzo): držiš pritisnut taj taster (dug, konstantan pritisak) sve dok se ne upali lampica za plin odnosno dok ne počne konstantno da svetli (a pritom se ugasi ona za benzin). Tada zaverglaš i pališ direktno na plin.
avanturista1
- Postovi: 38
- Pridružio se: 08 Nov 2020, 19:11
Kod Lovata je: drzis dugme na pokazivacu plina, daješ kontakt i palis. Stim što kod Lovata si ogranicen na 10 paljenja direkt na plin i onda moras dijagnostikom za plin da resetujes da bi opet imao 10 paljenja direkt
Kod ac stag držiš dugme dok ne zapišti i onda startuješ.
Re: Rover 75 1.8 - pregrevanje
Hvala, probacu cim ga upalim jer sam istrosio akumulator pa moram da ga prikacim na kablove.
Imaj u vidu da je mozda majstor za plin zakljucao tu opciju (kao meni). AC stag je u pitanju kod mene.
Ne znam moze li na drugim uredjajima da se zakljucava ta opcija.
Сад му није ништа...
koja je svrha zakljucavanja te opcije? treba da ostane za slucaj nuzde ako ne mozes na benzin da upalis
@OMP Ne znam zasto je bila zakljucana, kad mi je zatrebalo (crkla pumpa za benzin), nisam mogao da iskoristim.
Sad je aktivirana.
Sad je aktivirana.
Nisi naveo ali bih rekao da je to neki atmo motor, i kod njih je sistem hladjenja ulja nekonstrolisan, takoreći rudimentaran i samo karter služi u tu svrhu pa zato i tako široki opseg radne temperature ulja.OMP napisao: 04 Avg 2022, 15:26 Na 155ici imao cajger za ulje i koliko se secam bazdaren bio od 80-140 a uvek je oko ili preko 100 stepeni pokazivao...kako sam negde nasao normalna temp. ulja u motoru je od 90-120 zavisno od motora.
Kod turbo motora, kako dizela tako i benzinaca zadnjih 30 tak godina se primenjuje voda- ulje hladnjak koji često ima i termostat u sistemu hladjenja ulja tako da je takav sistem hladjenja ulja prilično kontrolisan što se tiče radne temperature ulja.
Kod tih motora, a takvi su većina turbaka od 80tih pa naovamo temperatura ulja se tek neznatno razlikuje od temperature vode u uslovima normalnog opterećenja motora, u 99% vremena.
Tek pri znatnom termičkom naprezanju motora poraste temp ulja i do 105 pa čak i 110C, to su uslovi najčešće vožnje pri skoro max snazi motora i vrlo visokim spoljnim temperaturama pa kapacitet hladnjaka nije dovoljan da ohladi ulje.
Stariji motori, iz 60tih i 70tih godina su imali hladnije ulje zimi (nije se grejalo kao na turbo motorima) koje se sporo zagrevalo i toplije ulje leti (nije se hladilo kao na turbo motorima) od same temperature vode tj onoga što se vidi na skali.
Koja god da je temperatura ulja nije previše bitno sve dok je stabilna i zavisi od same konstrukcije motora koliko se očekuje.
90 do 95C je optimalno za današnja lako tekuća ulja, pa je često i tako podešena regulacija temperature ulja.
- Postovi: 25212
- Lokacija: NS/CH
1.5 tsi na toplom danu AP 140-150 ide temp ulja od 112 do 117 stepeni.
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Jel 1.5 ima voda/vazduh IC? 1.0 ima vazuh/vazduh.
- Postovi: 25212
- Lokacija: NS/CH
To ne znam.
