Citroen C4 2011-13 1.6 HDI (ili e-HDI)
Re: Citroen C4 2011-13 1.6 HDI (ili e-HDI)
H4wkeye napisao: 15 Feb 2022, 00:22 Fiesta je 1.25, 75ks. Ovaj Citroen je 1.6 i 112 ili 92ks.
To su snage pri maximalnoj brzini, znatno manje snage razvija motor pri tih 120km/h tj pri tim obrtajima.
I bez poznavanja podataka o motoru i računanja cenim da Fiesta pri 3300 obrtaja ima reda 35-40KS snage, sa manje obrtaja ima i manje snage pa ne bi mogla da savlada otpore kretanja (sa recimo 2500 obrtaja) i ne bi mogla da dostigne 120km/h i još ubrzava kada bi imala isti prenos kao Citroen.
Sa druge strane Citroen ima em motor veće kubikaže em je turbo motor, daleko elastičniji.
Postovi: 10088
ima oznaka na staklima....
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
ljubitelj napisao:
Lepo objasnjeno, hvala.
@OMP Slika Obraticu paznju bas.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
maniaxxx
Postovi: 6621
Post od maniaxxx »
C4 je inace vrlo tih, svakako tiši od fieste' tako da ne brini oko toga.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Odlicno. A kako funkcionise ovaj start stop sistem kod e-hdi modela? Nisam nikad vozio auto sa time pa nemam pojma. :D
Postovi: 10088
Na svakom stajanju kad izbacis iz brzine auto se gasi, cim pritisnes kvacilo motor upali... taj sistem koristi posebne akumulatore koji su duplo skuplji ako ne i vise od obicnih... sto se mene tice taj sistem je cista glupost.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Pa to i ja razmisljam. Koliko to arci sve delove kad stalno pali i gasi. Ja generalno drzim auto u brzini osim ako nije neki semafor sto dugo drzi svetlo.
Postovi: 13783
Ja sam ugasio preko dijagnostike, akumulator je bas osetno skuplji, meni duplo ispao.
Međutim, bez obzira na to što ne koristim start stop, moram da stavljam taj AGM akumulator da ne sjebem elektorniku, tako su mi rekli na više mesta.
Tako da ne računaj na gašenje + običan akumulator
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hvala. Da ga 'ebem onda, neka ga. Mozda i koristi nekad.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Drugar danas bio gledao neke C4, kaze dosta njih imaju tvrdo kvacilo. Sta to znaci? Da li je to normalno ili?
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Start stop sistem kod mene na Alfi je ugasen stalno. Odlicno su odradili to da kada ga jednom ugasim na dugme ne pali se prilikom sledeceg paljenja. Na F30 je to bas bzvz uradjeno, svaki put kad palim auto moram da ga gasim :ccc:
@H4wkeye
Kvacilo je potroseno najverovatnije
Postovi: 10088
pojam tvrdog kvacila je relativan
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Pa kaze na jednom modelu je bilo meko bas a na ostalim tvrdo. A isti motor 1.6. I godista slicna, 2011-13
Postovi: 10088
ok ako je uporedjivao sa par razlicitih samo pitanje koliko je to tvrdo i koliko jos moze da gura.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Znaci bolje je da bude mekanije?
