Kupovina prvog Auta - Budzetne Preporuke?
GoranH
Postovi: 8
Pridružio se: 29 Okt 2021, 21:45
Re: Kupovina prvog Auta - Budzetne Preporuke?
Post od GoranH »
OMP napisao: 05 Nov 2021, 08:39 Kod dizela svakako neces pogresiti ako kupis neki sa jtd motorom, tu spadaju fiat, alfa, lancia kao i opel i saab u varijantama sa 1.9 motorima...kao sto je poznato motori su odlicni, izdrzljivi, retko se kvare a i kad se nesto kvari to je kao i kod svih dizela, periferne stvari, nisu osetljivi na gorivo, itd. znaci to nema neke velike mudrosti ja bih jtd uvek kupio pre od svih dizela.
Ne bih bezao ni od francuza sa hdi motorima posebno 2.0 sa 90 konja, osnovni model, pouzdan, jednostavan a ne ide toliko lose. I onaj sa 136 konja je dobar ali ako ti ne treba nesto snage posto gledas i sdi motore onda sa ovim hdi 90 konja nema greske.
Danas sam bio da vidim jedan Peugeot 207 1.4 HDI (2008 godiste) koji je bio vrlo ocuvan, malo presao, mala potrosnja, tak' da mislim da cu to trgovat'. Slab je motor, al' trenutno meni to nije znacajno jer se i dalje efektivno ucim da vozim. Hvala na savjetu OMP.
Postovi: 33027
To je odličan motor.
GoranH
Postovi: 8
Post od GoranH »
trojanac napisao: 06 Nov 2021, 22:40 To je odličan motor.
Hvala drug, po svemu sudeci je true and tested. Slab sam vise rekao u smislu snage motora (ovaj model ima 68ks). Pozdrav.
Postovi: 10059
vozio sam 207 sa tim motorom, to je auto za grad, slab je motor za otvoren put ali jbg
Postovi: 9932
Vozio sam 2008 sa tim motorom, inace nisam znao ni da postoji, malo je reci da je slab.
Nije izdrzao ni pola godine sa njim, prvo se hvalio kako malo trosi kad se vozi pun gas (prethodno imao merc glk 220), a mora da se vozi pun gas da bi isao.
Imao svadbu u bgu, na autoputu pun gas jedva 140kmh i tako odrzava brzinu, on zena i dvoje male dece u autu, upaljena klima naravno.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
1.4HDi je nastao, valkda, 2002e godine i prvo se ugrađivao u komercijalna vozila za gradsku upotrebu.
Ciljana je što manja potrošnja, održavanje i zagađenje
Postovi: 9932
Dada, ali ovo je 2008, nisam dodao jednu nulu slucajno, onaj manji dzipcic.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
To mu isto ko Škoda Octavia 1.0 :D
2008 je namenjen da 90% vožnje obavlja po gradu i gurnu mu taj motor koji zadovoljava potrebe za dosta kupaca. Oni zahtevniji koji žele da više provode na otvorenom, uzmu jači motor i toliko
Postovi: 23580
Zapravo ta Octavia ide sasvim ok
Postovi: 15970
Čovek još uči da vozi, neće baš da se trka po autoputu. Lepo je kada je jači motor, ali šta da se radi.
Sada se prodaju novi automobili sa 65ks atmo benzincem, ovaj 68TD je izmislio vožnju za njih.
Mi smo se sa službenim mk2 Cliom navozali, sa 65KS. Smešno je trošio, išao je uzbrdo, na AP je mogao da izgura po ograničenju (a i više, uz malo buke :D ).
Da li bih kupio takav auto? Ne.
Ipak, za svežeg vozača nije to tako loše, a i ekonomski se isplati
Postovi: 12569
Stari Punto Classic mjet sa 68konja je isao ko metak. Pocepao je fabricko kvacilo posle 5000km.
Clio mk2 sa CR 65ks, isao ko metak, vozio do mora.
Ja sad vozim 60ks benzinca u Puntu, i isao sam na more sa porodicom, i na krovu 550l krovni kofer.
Ne ide ko metak, ali stigli bez pomuke.
Uzgred ja vozim po ogranicenju, tako da preko 130km/h nema ni potrebe da idem. Mada i 60ks navrtim do 150km/h, ako bas treba.
Vozio sam i Sparka od 55ks, na dalja putovanja, on je isto stizao, ali ima manu da se jako ljulja kad prodje kamion pored njega na AP.
Sa tim malim 1.4 HDI, sam se jako malo susreo, mozda neke krace voznje u Fiesti, i prostojno mi je delovao...
Tako da sve zavisi iz ugla gledanja.
Postovi: 10059
Kod dizela se manjak konja nadomesti sa Nm koji benzinci nemaju toliko, Realno sve to ide po gradu a i na ap-u lepo, pa i jugo sa kojim smo nekad isli na more i stizali bez problema, nije to poenta, sticices i skuterom, problem su magistrala, preticanje, brdski predeli.
Sticajem okolnosti sam par meseci vozio opel agilu B 1.0 sa 65 konja, autic je za po gradu extra i na ap-u je isao 120/30 bez problema i mnogo buke, ali brate kad si na otvorenom putu, preticanje je muka ziva, neki brdski predeli takodje mucenje i kad je prazan auto kamoli sa jos 2-3 osobe u njemu, tako da sto se mene tice ti slabasni autici su samo za grad, sve ostalo je mucenje i za auto i za vozaca.
Postovi: 12569
Ok za preticanje benzincem sa 60ks, treba malo vise vestine. Ali mjet i dci preticu kao od sale.
Inace skoro sam isao u koloni po AP, moj Punto i moj stari Z10.
Ja sam se otisao ceo km ispred uz Begaljicko brdo sa mojim Puntom, u odnosu na Zastavu 10, a isti motori.
Jedina razlika sto zena u zastavi 10 navikla na DCI, nema pojma kad treba da salta na benzincu, plasi se obrtaja.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Ja sam pre par meseci kupio punta 1.9 jtd i imam utisak da taj auto mehanički ne može da se pokvari. Tako mi odaje utisak pouzdanosti da je to
neverovatno. 2004 god, noviji, sa velikim farovima.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
OMP napisao: 08 Nov 2021, 08:05 Kod dizela se manjak konja nadomesti sa Nm koji benzinci nemaju toliko, Realno sve to ide po gradu a i na ap-u lepo, pa i jugo sa kojim smo nekad isli na more i stizali bez problema, nije to poenta, sticices i skuterom, problem su magistrala, preticanje, brdski predeli.
Ove male motore 0.9 do 1.5 bih uparivao samo sa automatskim menjačem. Zamisli koliko moraš da šaltaš neki 0.9 kad je pun a ideš uzbrdo po nekim krivudavim putem...
