Auto-klima
noob
Postovi: 1599
Garaža: VW Tiguan
Re: Auto-klima
Post od noob »
Xepoj87 napisao: Ne znam sta je i niko ne zna sta je,ali me ubija!
Probaj majstora za klime kog sam pomeno u temi. Ako on ne resi kod Dekija u Batajnicu, majstor radi samo mercove. Veoma veoma dobar majstor, iskusan i strpljiv, koliko god da imas pitanja ne mozes da ga smoris, na svako odgovara i objasnjava ako te zanima. Mogu ti poslati br. telefona da ga zovnes pre nego sto odes kod klima majstora ako sumnjas da ti negde uvlaci ili ne otvara klapnu.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Postovi: 7563
Re: Auto-klima
Sloba napisao:Pali se i gasi po potrebi nezavisno od režima rada motora. Zanima je samo zadata temperatura.
Po ovom bi trebalo da znaci da manualna moze da se pali na bilo kojim obrtajima :zbunjen:
Postovi: 13477
Re: Auto-klima
Ja mislim da može da se pali klima kad god vi to poželite :)
I iskreno, ne vidim neku preteranu potrebu za automatskom klimom, tj. nije mi na listi "must have"
Re: Auto-klima
Automatska klima lepo izgleda. 406 sa manuelnom izgleda kao FIat Panda...
S druge strane, automatska mi ide na k sa paljenjem kad je toplo u kolima... Auto mi stoji na parkingu, dam kontakt i pise AC on -.- I onda moram da je gasim pre svakog paljenja auta, hteo klimu ili ne. (jednostavno ne palim auto, a da odmah treba da pokrene i kompresor)
E, sad, pozitivno je sto je namestim na 21 stepen i on konstantno odrzava tu temp, a manuelna duva dok te ne zaledi...
Postovi: 10777
Re: Auto-klima
To i mene nervira na 206-ici. Znam da je bila ugašena pre gašenja kola, ona se pali paljenjem, ja je gasim...
U svakom slučaju, ako može da se bira, onda automatska.
Postovi: 15990
Re: Auto-klima
Kao sto Next rece, osim sto lepo izgleda (vecinom) ima i automatsko (ko bi rekao :kezo: ) odrzavanje temperature.
Manuelna radi stalno, dok je ne iskljucis, samo se bira kojom ce jacinom da duva.
Jednom prilikom upotrebih sprej za dezinfekciju klime (onaj sto se aktivira i ostavi u autu). Stvarno sam dobio "svez planinski vazduh" :mrgreen: Nazalost, nije dugo potrajalo. Posle je auto isao na dezinfekciju klime, sa zamenom filtera.
Da li je bolje zameniti filter, pa raditi dezinfekciju, ili uraditi dezinfekciju pa zameniti filter?
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Auto-klima
Post od Martin »
Pre dva dana htedoh da rešim klimu - dopuna freonom, dezinfekcija i sve ostalo što ide u "paketu".
Prilikom provere sistema, sve radi besprekorno - lepo hladi, sve radi, super....kad odjednom pištanje, diže se prašina (zelene boje :zbunjen: )....
Dignemo auto i majstori utvrde daje pukla cev koja sporvodi vazduh od kopresora do kabine (ili nečeg drugog). Uglavnom, cev je aluminijumska i teško se nalazi...tako da, čekam da se pojavi cev. :think:
U početku sam pomislio da je "riknuo" kompresor, ali je problem bila cev. Za Fiat Mareu cev košta 20-30 evra, polovna.
Zamena filtera klime nije potrebna, ukoliko isti nisi menjao na servisu - npr, veliki servis sam radio pre 2-3ooo km stoga zamena nije neophodna.
Ako se klima redovno i propisno koristi (nakon korišćenja osušiš sistem ventilatorom na najjačem izduvavanju), dovoljno je dezinfekciju uraditi prilikom dopune freonom. Jedino to ima dugotrajni i pravi efekat. Sve ostalo ima privremeni efekat.
drako
Postovi: 44
Pridružio se: 14 Jan 2012, 00:27
Re: Auto-klima
Post od drako »
Prošle godine u avgustu napunim klimu koja je pre toga radila, pregledaju mi sa onim naočarima i bojom sve i kažu sve je u redu. Zimus je nisam koristio, pre neki dan da je pustim ona škripi i ne hladi. Ajmo opet kod istih momaka u servis, kažu prazna. Ja ima kažem pa punio sam je pre 7 meseci i pokažem račun i tu nastaje cirkus.
Prvo je proveravao ponovo sa fluo bojom i kaže otišao semering, tu pušta, popravka 150 evra. Ja kažem fala lepo, voziću bez klime. Čovek nastavlja dalje i provera hladnjak i kaže da je i hladnjak popustio, ali ga nisam razumeo koji deo i opet 150 evra, nov, plus 20 evra ruke plus 5500 din, ja opet kažem hvala lepo.
Onda počinje priča da dođem iduće nedelje a da će on da se čuje sa kolegama da proba moj problem drugačije da reši a i značajno jeftinije. OK, ja pitam a semering. Ma to će da drži kad napunimo freonom pošto sredimo hladnjak.
Još uvek nisam počeo da njačem, ali mi uši uveliko rastu.
Inače, taj servis važi za najbolji u gradu.
Kakvi li su ostali , živo me ne zanima.
Samo vidim da ću letos da ostanem bez klime.
Bio sam Darvel. Nisam daleko odmakao...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Menjaj servis definitivno
Re: Auto-klima
Sto se tice onog gasenje i paljenja klime, kod mene kada je ugaseno, onda je ugaseno i obrnuto. E sad jedino sto moras ulaziti u neki meni, odnosno nije na taster kao tranzistor. :)
Re: Auto-klima
Drako, to mi lici na servis Pilip...
Ako si iz Bg, skokni do onog lika sto sam ostavio, pregled i dijagnostiku kvara ti nece naplatiti... Nikad ne skodi i drugo misljenje...
drako
Postovi: 44
Re: Auto-klima
Post od drako »
Nisam iz Bgd-a, tako da ću morati da se snalazim.
Postovi: 28267
Re: Auto-klima
Hmm,meni ne pali sam klimu kada je toplo...
Pali je samo kada je ja upalim... Ako je ostavim ugasenu,ugasena je i kada upet upalim kola...
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Auto-klima
Post od sasa lbg »
McGruja napisao:Ja mislim da može da se pali klima kad god vi to poželite :)
bas tako ...po meni je manuelna cak u prednosti.
Postovi: 28267
Re: Auto-klima
Sto je u prednosti? Ja ne vidim ni jednu jedinu prednost,pa me bas zanima?
