BMW F30 ili nesto drugo
Re: BMW F30 ili nesto drugo
Da li je istina da za onaj jaci motor od 184hp, odnosno 190hp dizne ne mogu da se remontuju, vec moraju nove da se kupuju?
Heineken
- Postovi: 6530
- Lokacija: Šid, Srbija
Kod dosta novijih auta nema remonta koliko sam cuo. Za moj Alfa Romeo isto nema remonta mora nova dizna...
Kolega za 508 2.0 hdi sve cetri uzeo nove jer ne moze remont da se uradi
Nego na rodjinom F30 letva volana na putu da odsvira svoje bar tako kaze njegov mehos. Jel zna neko da li tu ima remonta ili mora nova i kako se krecu cene ?
Elektro magnetne se remontuju, piezo se ne remontuju- neka osnovna podela uopšteno.
Treba se raspitati za konkretni model brizgaljke da li je moguć remont tj zamena uloška.
Ugrubo, od euro 4 i novije dizne se menjaju, nema remonta.
Hvala na odgovoru.
Da li mi neko iz prve ruke moze reci koja je razlika izmedju keca i trojke u ovom godistu? Trenutno nisam siguran da mogu da odvojim dovoljno novca za dobru trojku u opremi koju bih zeleo da uzmem, pa samim tim gledam keca koji je unutra manje vise isti kao trojka, samo naravno manji po svemu naravno.
Ima li razlike u dozivljaju u voznji pre svega(kapiram da ima, zanima me da li je velika ili ne), kao i u odrzaanju izmedju ova dva modela? Gledam modele sa B47 motorom koji nemaju problem sa lancem.
Vozim f30lci trenutno sa 150hp, a imao sam i f20lci ali sa 190hp. Sve zavisi za sta ti treba auto. U f20 iza mene jedva da ima mesta, a i sa gepekom je slab, dok je kod f30 manje vise ok, tacnije dosta bolje nego kod f20. F30 vozim vec nekih mesec dana, dok sam za f20 uzeo probne na 24h i presao nekih 300km. Samo lezanje na putu, pa mogu reci da je isto, iskreno ne primetih neku razliku, jedino sto je f20 bio sa jacim motorom pa na samo potapanje gasa daje bolji osecaj, ali daleko od toga da je i ovih 150 malo jer su savrseno upareni sa zf8.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Nema ni N47 problem sa lancem iz kasninih serija al svakako i da uzmes B47 ako mu je vreme za zamenu lanca, trebas ga prosto menjati...
N47 je imao problrm kod verzije 177hp, kasnije kod 184 je bio dobar, samo sto kaze Gruja kad mu je vreme za zamenu, moras ga menjati. Ja sam sad iz uvoza menjao na X3 na 145.000. Uglavnim, lanac na b47 je dugotrajniji nego na n47.
Ahaaa, nisam tako shvatio, mislio sam da svi imaju problem sa lancem, da moze ranije da se istegne/pukne.
Naravno, treba ga zameniti, to bih i uradio verovatno ako sam posle toga siguran da cu preci 100-150k km bez problema.
Onda cu da bacim pogled na modele pre 2015te, gledam da bude minimum 143hp, malo mi je sve ispod toga za takav auto.
Poslednja izmena od TeaseR u 08 Sep 2021, 12:06, izmenjeno 1 put ukupno.
- Ivan
- Postovi: 9932
Lanac na b47 je lanac sa n47n (druga generacija n47 motora), ko ne veruje, moze da proveri po part numberu
Lanac je isti, ali valjda ima nekih prepravki ostalih delova da nije više lanac toliko opterećen... mada ko zna, ali definitivno nije više problem toliko izražen
- Ivan
- Postovi: 9932
Nije lanac ni ranije bio opterecen, tj. opterecenost nije bila uzrok problema.
A i prva generacija je imala prepravke negde 2008-2009, pa kasnije jos vise prepravki sa drugom generacijom koja je slicnija b47 nego prvim generacijama n47.
B47 ne treba menjati lanac uopste kaze majistor iz okoline novog sada.
Kod n47 na svim serijama moze da pukne lanac ali ne zbog lanca nego zbog svega drugog.
Neke serije sa najavom neke bez ali svakoj seriji n47 se desilo da pukne lanac.
B47 nema zabelezeno pucanje na na kojoj kmtrazi u eu i kod nas da on zna
Prenosim samo
Prenosim samo
E90lci 316d 115hp prodat sa 237.000, nije menjan lanac
F34 318d GT 143hp zamenjen na 180.000
F20 118d 2011 143hp originalan lanac na trenutnih 210.000
F30lci 318d 2016 150hp 220.000 originalni lanac
F25 X3 2.0xDrive zamenjen na 145.000.
F10 520d 2010 184hp treba da ga uvezem, na 150.000 je provericu lanac.
Sve su originalne kilometraze.
Srednje opremljen ali neozbiljno mehanicko stanje da se komentarise auta preko fotki...
Belgijanac. Mozes mu povecati snagu na 184 ako je n47...
