Kupovina automobila sa automatskim menjacem.
Postovi: 3635
Re: Kupovina automobila sa automatskim menjacem.
1.2 ti je isti u celoj grupaciji i nisu nista odradili na redizajnu motora, vec su promenili sastav kajsa 2017. Kao sto je receno ranije, ne zna se bas zasto nekima se raspadne nakon 50k, a drugima izdrzi 100k.
1.2 atmo ti je cesci, samim tim vise prijavljenih problema, turbo 110 i 130 konja redji, pa i manje iskustva.
Ja ga licno ne bih izbegavao ako majstor kaze da je u redu konkretan primerak. Deluje mi da su sva kola postala svilena, da maltene sve ima manu, pa nemas toliko izbora, a za pezo ne verujem da je bio drugi benz motor izuzev tog 1.2.
Dzona
Postovi: 574
Garaža: VW Arteon 2.0TDi
Post od Dzona »
Bio je 1.6benz koji je sad odličan - nekada je to bio katastrofalan THP a sad spada u pouzdanije motore
1.2 kažu da je dobar, ali ovi novi primerci...
Takođe 2.0HDi od 165ks je odličan, ali mislim da on ide kod novijih Pežo-a samo sa manuelnim menjačem. Onaj od 180ks bije glas da je problematičniji (on ide sa automatskim)
Postovi: 3635
Sad sam pogledao, da, ima u gami puretech 1.6 benzin od 180 konja. Mogu da zamislim da je broj automobila(bilo koji model iz PSA) sa tim motorom uvezenih novih u Srbiju ispod 10. Kad odes na PA, ima tacno jedan 3008 sa tim motorom. Tolika snaga znaci jedno 10ak hiljada skuplja registracija, plus potrosnja, koja je realno neznatno veca od 1.2 znaci da ce kod nas pre da ti uzmu dizela.
paliic
Postovi: 267
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Post od paliic »
Nije SUV, ali odlična limuzina, proverena i dobro održavana. Prodavac je moj poznanik. Skoro sam ga sreo, ušao je u najnoviju 508, tako da je ova starija na prodaju:
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... 508-20-hdi
elMaestro
Postovi: 3993
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Iskreno, ako gledaš 3008, ja bih radije gledao dizele. Od 2019. je 1.5 HDI. Tim motorom (C3 2019. sa 100ks) sam prešao 50k za cca. godinu dana bez ikakvog problema. Opet, stari 1.6 je uveliko dokazan. Jedino što može praviti problem je AdBlue, no u krajnjem slučaju i popravka i isključivanje sistema su već poznate opcije.
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... u-nav-auto
Имам једно потпитање...
Dzona
Postovi: 574
Post od Dzona »
lami napisao:Sad sam pogledao, da, ima u gami puretech 1.6 benzin od 180 konja. Mogu da zamislim da je broj automobila(bilo koji model iz PSA) sa tim motorom uvezenih novih u Srbiju ispod 10. Kad odes na PA, ima tacno jedan 3008 sa tim motorom. Tolika snaga znaci jedno 10ak hiljada skuplja registracija, plus potrosnja, koja je realno neznatno veca od 1.2 znaci da ce kod nas pre da ti uzmu dizela.
Taj je odličan motor i ima super potrošnju. Pregledao sam brdo foruma što Francuskih i Engleskih, što konsultacija sa PSA serviserima - jer sam jedno vreme jurio kupovinu novog C5X-a (a on dolazi sa tim motorom ili hibrid koji je baš skuplji), ali nikako sa se dogovorim sa prodavcima i krediti su postali dosta skupi
Prezwiter
Postovi: 23
Pridružio se: 15 Jan 2023, 23:51
Post od Prezwiter »
Ne bih ja ruku u vatru za taj 1,5 hdi, baš zbod Ad blue, crkava a popravka je paprena. Ne znam koliko ste upućeni da im ti motori i crkavaju. Samo kod nas u Srbij je do sada u citroenu i opelu zamenjo oko 150 novih motora jer imaju grešku. A ako je izašao iz garancije popravka Ad blue kod nas oko 1500€, provereno iz prve ruke.
Batice, benzinac taj 1,6 turbo je Ok.
pedalaš
Postovi: 1943
Post od pedalaš »
Potencijalne probleme je imala izvorna verzija motora 1,5 HDI, ali je to kasnije (navodno) rešeno.
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 79390.html
Postovi: 9932
Pogledaj ovako nesto, motori i automatici su dokazano dobri, a i auto kao paket.
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... rive-xline
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... 0d-s-drive
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... 18d-design
dag81
Postovi: 7689
Post od dag81 »
Za motor se slazem, ali za automatik sam cuo da je nja, i za voznju i pouzdanost.
Inace X1 mi je bas bio pik za zenu, svasta sam gledao od 15 do 22k €, na kraju sam odustao. Kad sam seo, provozao nije mi to to bilo da dajem tolike pare za M paket, a ova osnovna sedista su mi nekako uzas.
Kupio sam Q3, 2016to S tronik, iako kad mi je dala prvo predlog za njega rekao sam joj nema sanse star je model. Ali posle skoro 2 meseca vrtenja oglasa ispostavio se kao dobar izbor. Tj.valjda je dobar nije jos stigao.
Jednostavno X1 u opremi ne vredi te pare i lici malo na BMW2.
pedalaš
Postovi: 1943
Post od pedalaš »
Zavisi na koji X1 misliš. Ovaj novi od 450 cm dužine, sa poprečnom orijentacijom motora, je veoma komforno i (za mene) smisleno (porodično) vozilo.
dag81
Postovi: 7689
Post od dag81 »
Nizak ti kriterijum.
Mada meni i X3 los, tj.losa sedista i pozicija sedenja. Ostalo sve top, ali dzabe.
Postovi: 5374
Ukoliko mu je kriterijum nizak, onda slobodno Mazdu CX60 možemo zvati dvosed.
Niko na svetu nije toliko ispljuvao CX60, prosto kada čitam, dobijem neodoljivu želju da je kupim.
pedalaš
Postovi: 1943
Post od pedalaš »
dag81 napisao: 16 Jan 2024, 22:51 Nizak ti kriterijum.
X1 od 450 cm je suviše „nizak kriterijum“? Ma, da, on kao čista klotara, bez ikakvih paketa i opreme kao npr. xDrive20d košta „samo“ 48.710. Dok ga iole opremiš (bar još 20-30 % osnovne cene), već si debelo prebacio 60 hiljada (ako dobiješ uobičajen popust) i bilo bi baš bruka pred komšijama u tako nečem “bednom” se pojaviti. :)
Ali, ne brini, mogu ja „da padnem“ još niže, pa da kažem da bi mi (danas) bio sasvim dovoljan i BMW 2 Active Tourer od samo 436 cm. Pri tome, i to vozilo ima poprečnu orijentaciju motora (kao i X1), a pošto je uradjeno kao MPV, unutra ima obilje prostora. Neverovatno vozilo. Tada bi me komšije sigurno žalile još više. :)
X3 nesporno jeste po mnogo čemu klasa iznad (pa i kada u njega staviš npr. snagom neki sličan 2,0 dizel), ali, X3 ima uzdužnu orijentaciju motora. Koja orijentacija ima neke svoje prednosti. Ali i jednu potencijalnu manu (nekome). Uzdužna orijentacija jede unutrašnji prostor, pa i uz oko 15-20 cm veći Wb ti u kolima imaš istu ponudu prostora kao u vozilu sa manjim Wb-om, a poprečnom orijentacijom motora.
pedalaš
Postovi: 1943
Post od pedalaš »
carov2 napisao: 17 Jan 2024, 07:04 Ukoliko mu je kriterijum nizak, onda slobodno Mazdu CX60 možemo zvati dvosed. Slika
Niko na svetu nije toliko ispljuvao CX60, prosto kada čitam, dobijem neodoljivu želju da je kupim. Slika
Jedan moj veoma dobar prijatelj, koji ima već drugu mazdu po redu, za CX-60 kaže da u svojoj klasi ima ponudu prostora kao što ga je imala mazda CX-3 u svojoj klasi.
