Simulacije letenja
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
- grujicd
- Postovi: 9320
Re: Vazduhoplovi
Volan za vožnje sam izgustirao pre dve decenije, kupio sam ga maltene od prvih ozbiljnijih programerskih para. A ni palica nije falilo, možda i postoji još neka negde u kevinoj kući, ali to je možda i iz vremena pre USB portova... Sad mi se baš leti, nije mi skup taj kontroler, bar ne kad ga uporedim sa novom grafičkom više klaseHKS napisao:I knda ako ces DCS igrati, moras i joystick da kupis, pa ako bi jos neku simulaciju voznje....![]()
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Bratislava.
Negde u Madjarskoj
Negde u Madjarskoj
Re: Vazduhoplovi
Odlicno! Jedva cekam da stigne Joystick
Re: Vazduhoplovi
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Javi utiske o dzojstiku.
Re: Vazduhoplovi
Ova igra je izgleda bas GPU teska. Procesor na samo 50% Dok je GPU 95-100% konstantno
- grujicd
- Postovi: 9320
Re: Vazduhoplovi
Koji GPU i na kojoj rezoluciji ga teraš? Ja bi ga instalirao na mašini sa tri 1920x1200 monitora, bojim se da će trebati malo jača grafička za to, a sa pozitivne strane tu grafičku mogu da kupim firminim parama, pa je udarac malo blaži
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Da, GPU koristi full. Mislim da je najveci problem sa performansama vezan za CPU trenutno. Ne koristi ga lepo.DasAuto napisao:Ova igra je izgleda bas GPU teska. Procesor na samo 50% Dok je GPU 95-100% konstantno
@grujicd Za triple monitor ce ti trebati fina konfiguracija. Specificno za GPU bih tu isao na bas high end. Ako mozes da iskesiras vise RTX2080 ako ne onda RX 5700XT.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Re: Vazduhoplovi
GTX970 4gb na 1440p. Na medium grafiku picim oko 35-40 fps. Cak i vise van gradova. Mogu smanjiti na low i dobiti jos neki 8fps ali je grafika dosta losija na low.grujicd napisao:Koji GPU i na kojoj rezoluciji ga teraš? Ja bi ga instalirao na mašini sa tri 1920x1200 monitora, bojim se da će trebati malo jača grafička za to, a sa pozitivne strane tu grafičku mogu da kupim firminim parama, pa je udarac malo blaži
Ako nadjem negdje GTX1080 polovnu uzecu. Preko toga bi CPU(i7-4790K) bio bottleneck.
Skickat från min SM-N986B via Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9320
Re: Vazduhoplovi
Ova RTX2080 košta skoro kao pravi avion da kupiš
Imam u drugom kompu GTX1070, pa mogu da probam za početak, tu je doduše samo jedan monitor.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
GTX 1070 je za jedan monitor skroz ok, radice lepo.
Rim, Koloseum.
I Vatikan.
Rim, Koloseum.
I Vatikan.
Re: Vazduhoplovi
Kako stoji stvar sa database i sletanjem na neke zanimljive aerodrome?
Dubai
Lukla
Grac
La Paz
Tel Aviv
Mozda taksiranje po Amsterdamu i Dubaiju?
Dubai
Lukla
Grac
La Paz
Tel Aviv
Re: Vazduhoplovi
Skoro da nema razlike real life i ovo, fascinantno
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Lukla ima i to je jedan od in game challenge-a. Ima i Courchevel. Najsmesnije je kad odes tamo online pa vidis likove pokusavaju sa A320 ili 747 da slete/poletezuzazu napisao: 24 Avg 2020, 18:26 Kako stoji stvar sa database i sletanjem na neke zanimljive aerodrome?
Dubai
Lukla
Grac
La Paz
Tel Aviv
Sto se taksiranja tice, Amsterdam je jedan od "hand made" aerodroma takod a bi trebalo da je 1:1 detaljan. Mislim da trenutno postoji problem da taksi rute nisu obelezene. Pa ti recimo ATC kaze idi to te i te pista via A, C, D, ali ti nemas pojma gde je jer nije obelezeno. Jedino da koristis ground chart. Preciznost aerodroma koji nisu handmade zavisi od Bing pokrevenosti. Tako da verujem da je Dubai precizan, sobzirom da se lepo vidi na Bing maps.
Videcu da proverim Dubai kad stignem pa cu da okacim sliku neku. I EHAM takodje.
