Mali benzinac do 2500
Postovi: 14365
Re: Mali benzinac do 2500
suzuki swift?
Postovi: 10064
noob napisao: 02 Nov 2019, 09:47
A šta bi kupio ženi i sa kojim motorom?
pravo da ti kazem ne znam, sve zavisi od potreba i samog vozaca, moja zena je generalno slab vozac i retko vozi a kad vozi sve jedno joj je dal vozi 50 ili 150 konja, jednako sporo i pazljivo vozi :)
mislim da se ne treba vezivati za snagu motora kao prioritet, sem zbog ekonomicnosti eventualno, ali neretko i motor od 1000ccm trosi isto ili slicno kao i onaj od 1400ccm....nikad nisam bio u fazonu kupi sto slabiji auto taze je vozac, realno ko je lud moze da strada i sa autom od 50 konja, ne samo sa onim od 150, pre treba gledati bezbednost nego snagu automobila. Zena od mog drugara vozi auto od 200 konja npr. ali ga vozi kao da ima 50, jednostavno joj se svideo auto i legao joj, snaga je nebitna.
imali smo agilu B koju smo vozili par meseci i mojoj zeni se bas svidela pa je najvise i vozila, sto zbog gabarita sto zbog plozaja sednja i preglednosti, cak me terala i da je zadrzimo, ranije sam imao ford Ka, kao uzeo za nju medjutim nije joj legao uopste pa smo ga brzo prodali, u zadnje vreme c3 joj je omiljeni auto pa koji god c3 da smo imali ona me terala da ga zadrzimo, vidim da dosta zena u zadnje vreme bas njih trazi, ja sam imao 3 komada sva tri su kupile zene, mada realno i nije muski auto :) generalno zenama, bar ovim iz mog okruzenja koje znam, se mahom svidjalu manja, pregledna i obla kola...ne znam dal si razmisljao o lanciji Y odlican auto za malo love, takodje i nisam micra.
Swift je odlican auto ali do 2500 jako tesko da se nadje i da vredi nesto, imao sam jednog i bas mi se svidjao, takodje ga kupila zenska osoba kao i vecinu manjih kola koje sam imao.
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Da li neko zna koji benzinac je najbolja opcija za Grande punta - cilj je da malo troši i da nema nekih boljki - što jeftinije održavanje. Potpuno je nebitno kako ide, upotreba će mu biti potpuno gradska vožnja.
Vidim postoje varijante:
1.2 - 65konja
1.2 - 69konja
1.4 8v - 77konja
1.4 16v - 95 konja
Neka preporuka?
Do 2500 kubika?
Postovi: 25184
1.4 8v i 1.2, ali sacekaj jos nekoga da se javi.
Postovi: 15333
Onaj koji je u najboljem stanju. Generalno nijedan od tih motora nema nekih uobicajenih problema.
Postovi: 25184
1.4 95ks hoce da ima problem sa varijatorom ventila, citao sam o tome kada sam bio u potrazi za Grandeom. Ti motori svakako nemaju puno snage na niskim obrtajima pa ne vidim 1.4 8v kao manu.
Postovi: 7545
1.2 8v je neunistiv.
E, sad. Ne znam da li je isao u Grandea isti kao i u obicnog Punta.
Postovi: 12570
Isao je sa 65ks.
Postovi: 10064
1.4 8v i 16v su po meni najbolja opcija stim sto sam ja pre za 16v sto se tice odnosa snage i tezine auta, mada ako ti nije bitno kako ide onda 8v.... 1.2 je generalno slab i dosta ga izbegavaju a i tesko se prodaje.
@dragvorl
na koji varijator ventila mislis, ako mislis na varijator faze taj motor ga nema, od tih fiatovih motora jedino ga 1.8 ima....
standardna boljka 1.4 motora u obe varijante je pustanje ulja na dihtungu glave i sto troskare ulje...elektronika kod tog auta je generalno slabija strana (uglavnom zbog vlage), hoce da ima bagova slicnih kao i kod stila...onda opste poznata letva volana i senzor pozicije volana, koji je boljka i kod drugih fiat/lancia modela sa el. servom.
imao sam par komada, doduse ni jedan nije imao nikakvih problema sem jednog koji je malo pustao ulje na pomenutom dihtungu ali je kupac znao za taj problem pa ga odmah resio posle kupovine.
Postovi: 25184
Ima varijator, 1.4 16v Starjet motor 95 konja, ima o tim problemima dosta na netu, citao sam dosta o tome i zato sam i odustao od tog motora, svejedno 16 v moras vrteti da osetis snagu, a nije neka razlika u odnosu na 8v. Taj 95 konja motor se i slabije nalazi doduse. https://www.fiatforum.com/grande-punto/ ... power.html
Postovi: 10064
prvi put cujem....ja sam imao dva grandea i dve lancie Y sa tim motorima, dosta ih ima na oglasima u CH...nisam cuo da se neko zali na te verijatore a i nije to neki bauk imaju ga i neki alfini ts motori i sad se to za male pare sreduje
Postovi: 25184
Od nemenjanja ulja ode, zacepe se ventili i tako to. Ja bih ga zaobisao s tim motorom, ne dobija se puno, a za tako mator auto samo komplikuje zivot.
Postovi: 15333
Onda 1.4 tjet, makar imas neke performanse a da nije dizel. :D
Postovi: 10064
kad se ne menja redovno ulje to nije dobro ni za jedan motor :) fiat je smesan za odrzavanje ne bih se ja uopste brinuo oko tog 1.4 16v, znam dosta njih koj su ga imali ili ga imaju i niko nije imao nikakve probleme, taj motor se generalno ne pominje u losem kontekstu kao mnogi drugi motori koji su opste poznati po manama tako da su ocigledno problemi na 1.4 jako retki sto moze da vas zadesi i na bilo kom motoru... ja sam mnogo lakse prodavao taj 16v nego 8v, kad sam imao 8v ko god me zvao svi kazu steta sto nije 16v, cak sam imao i par narudzbina bas sa tim motorom,zato i kazem da sad prvi put cujem da taj motor ima neke ozbiljne probleme...za potrosnju i curkanje ulja mahom svi znaju ali to i nije neki problem
