Reno laguna 2 problemi
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Re: Svećice za lagunu 2
Post od Lazakg »
U čemu je razlika ako bi stavio što mi nude od iridijuma, nude mi ngk laser line??
U pouzdanosti paljenja smese, u kvalitetu sagorevanja, u potrošnji, u promeni vremena potrebnog za paljenje smese....npr.
Bakar obložen niklom je za plinsko gorivo optimalan, već decenijama potvrdjivano iskustvo širom sveta.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Znaci ngk v line.... Po katalagu tražim na osnovu podataka od vozila?
Lazakg
Postovi: 52
Lambda sonda laguna 2
Post od Lazakg »
Molim za savet, dijagnostika pokazala grejač lambda sonde i to obe.... Da li je potrebno obe zameniti, ili dodatno ispitivanja oko greske, oko katalizatora itd... 1.8 16 v lovato plin...
Re: Reno laguna 2 problemi
Zašto bi menjao sonde kada dijagnostika još nije uradjena do kraja?
Čitanje koda greške je tek mali, prvi, početni korak u dijagnozi gde je kvar.
Hint za početak, proveriti osigurač koji napaja sonde.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Znaci tako. Uporno već duži period izbacuje grejač obe sonde... Kako se proverava taj osigurač, gde se nalazi? Posao elektricara? Znaci detaljno treba proveriti obe sonde, pre zamene, ako uopšte treba da se menjaju?
Lazakg
Postovi: 52
Laguna 2
Post od Lazakg »
Ljudi pomoć molim,laguna 2 1.8 16v plin, upalio auto danas, posle 5 sek. Popeo obrtaje na 3000 i zakucao, ne pomera, papučica gasa ne reaguje na pritisak... Upalio na displej kod obrtaja lampicu kao za grejac... Sta bi moglo da bude???
Postovi: 25220
Nemoj otvarati novu temu za svaki novi problem, savet, itd sa skoro identicnim naslovom tako da niko ni ne zna o cemu se radi...ogromna je baza foruma, koristi pretragu i odgovarajucu temu.
Postovi: 11312
Re: Laguna 2
Lazakg napisao:Ljudi pomoć molim,laguna 2 1.8 16v plin, upalio auto danas, posle 5 sek. Popeo obrtaje na 3000 i zakucao, ne pomera, papučica gasa ne reaguje na pritisak... Upalio na displej kod obrtaja lampicu kao za grejac... Sta bi moglo da bude???
Lazo ako si iz Kragujevca idi kod Zoce kod buvljaka gore. On je malo skuplji ali ima dobru dijagnostiku i dobar je majstor.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Mislim da kid njih cesto strada bas papucica gasa.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Bas tako, papučica gasa otišla, senzor na, njoj... Hvala u svakom slučaju na pomoći
Lazakg
Postovi: 52
Loše paljenje reno laguna - leptir gasa
Post od Lazakg »
Reno laguna 2 1.8 16v plin, loše paljenje, naročito prvi start,mada i kad je vruć... Bas varira paljenje.. čišćenje dizne, svećice champion nove po katalogu, greške na dijagnostici klapna gasa, i grejač lambda sonde... Moze li ovo da utiče na loše paljenje, ili drugo nešto???
Lazakg
Postovi: 52
Trap
Post od Lazakg »
Ljudi ima li neko iskustva, prednji trap reno laguna, konstantno nešto lupa, menjao bilstejn amortizere, zamenio letvu, ostalo majstor gledao, sve ok, kaže, ali i dalje lupa nešto, imao neko sličan problem, šta može biti, ništa mi nije jasno???
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Šolje amortizera...
Stabilizatori...
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Pre par meseci, stabilizatori zamenjeni, šolje kad su menjani amortizeri dobri, ili nisu, ako majstor nije to lepo pogledao... 😄
