To nije po pravilu.Meni je mnogo opasnije sto se spoljasnja traka koristi za vrtenje u krug, iako je valja po pravilima.
Kružni tokovi
Re: Novi Sad
Re: Novi Sad
Protiv kog pravila je to?
Re: Novi Sad
Kako protiv kog. Ako kruzis spoljasnom, mozes da udaris nekog ko se iskljucuje iz unutrasnje.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Novi Sad
Ja bih samo da kazem jednu stvar: Novi Sad je ZAKON !!!
Re: Novi Sad
Scuderia napisao:Kako protiv kog. Ako kruzis spoljasnom, mozes da udaris nekog ko se iskljucuje iz unutrasnje.
Pa da, ali ne postoji pravilo ili zakon koji ti to brani...
Onaj iz unutrasnje mora da pazi na to, ma koliko nemalo smisla...
Re: Novi Sad
Ako ne postoji zakon za to, onda ne postoji ni zakon koji nalaze ovom iz unutrasnje trake da pazi pri izlazu?
Re: Novi Sad
E za to postoji, pravilo desne strane
Kao i zabrana prestrojavanja tj promene traka ako ima nekog u traci do tebe...
Kruzni tok je kao put sa dve trake, samo ide u krug
Kao sto na ravnom putu ne smes da smotas na nekoga pored tebe, tako ne smes ni u kruznom toku.
Re: Novi Sad
Ja sam onda naisao na drugacija pravila
A i bas zato sto je kao i put sa dve trake ne sme ni ovaj s desne strane tebi da uleti u putanju. Ako si usao u tok levom stranom tako ces i izaci, a ovaj do tebe desnom. Ne moze da te presece i udari.
Re: Novi Sad
Ako izlazis na prva dva izlaza uzimas spoljnu ali ako izlazis kasnije onda bi trebalo da ides u unutrasnju.
Na malim kruznim tokovima mozes da vozis i u spoljnoj ali u velikim sa 3 ili vise traka, sa 5 ili vise izlaza to jednostavno nije moguce.
Re: Novi Sad
Pa kako ne moze, on produzi pravo svojom trakom na sledeci izlaz iz spoljne dok ti izlazis i eto ti presecanja. Ne zaboravi kada si unutra tvoj put je unutrasnja traka, i ide u krug
Re: Novi Sad
Pa u tome je poenta, da ne smes spoljasnom da produzis na sledeci izlaz. Ona sluzi za pravo i desno. Vozim svaki dan kroz taj kruzni tok u Veterniku i kada bi neko spoljasnom nastavio da vozi u krugu nakon 2 izlaza definitivno bi doslo do sudara, pogotovo zato sto 99% vozaca iz unutrasnje da pun gas i nastavi pravo.Laki021 napisao:Pa kako ne moze, on produzi pravo svojom trakom na sledeci izlaz iz spoljne dok ti izlazis i eto ti presecanja. Ne zaboravi kada si unutra tvoj put je unutrasnja traka, i ide u krug
Poslednja izmena od Scuderia u 31 Okt 2012, 23:00, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Novi Sad
Aj nadji u zakonu gde to pise. Jedno je sta je logicno a drugo kako jeste. Ne postoji striktna zabrana.
Re: Novi Sad
Pa koja je onda poenta vise traka u kruznom?
Meni je nekako logicno da ako izlazis kasnije udjes direkt u unutrasnju a posle se na vreme prestrojis kad izadjes.
Kad malo bolje razmislim i na polaganju insistiraju da radis kao sto sam napisao.
Re: Novi Sad
A to je druga stvar. Onda ko je kriv ako dodje do sudara? Ja sam usao u tok levom stranom i izasao istom (unutrasnjom). To je kao da sam isao pravo na putu sa 2 trake i da je neko iz desne skrenuo u mene i udario me?Laki021 napisao:Aj nadji u zakonu gde to pise. Jedno je sta je logicno a drugo kako jeste. Ne postoji striktna zabrana.
Re: Novi Sad
Nije tako, zato sto si ti taj koji je promenio traku. Ne zaboravi, tvoja je unutrasnja i dokle god spoljna nije slobidna da se u nju prestrojis ti ne smes napustiti svoju traku, tj unutrasnju.
Dakle onaj iz unutrasnje bi bio kriv ako dodje do sudara jer je on promenio traku kada za to nije imao uslove.
Ne mozes ti nikako izaci iz toka unutrasnjom stranom, uvek tokom izlaska ti moras proci kroz spoljasnju tj preseci je.
