Omiljeni parfem ili toaletna voda
Postovi: 15999
Re: Omiljeni parfem ili toaletna voda
Gaginh0 napisao:po receptima tih svetskih parfimerija.
Bas da ima "recept" -tesko.
Kazu da nije tesko pogoditi osnovnu notu parfema/toaletne vode. Kinezi u tome (gde cuda) prednjace. Medjutim, kvalitet materijala i razne finese uticu na postojanost, "razvijanje" mirisa itd... E, to Kinezi ne mogu postici, ili bar ne za male pare. Stoga sve te kopije mirisu skoro pa identicno originalu, a problem nastaje posle nekog vremena... Ukoliko je kod ovog naseg miris postojan citavog dana, onda je to i OK. Vecina kopija menja miris vrlo brzo i sto je najgore - ne gubi ga, vec samo drugacije ""mirise" :D
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Drugov komsija je donosio iz Pariza neke uzorke u obliku markera od 7,5ml. Prodavao ih je za 250din po komadu onda (pre 4god), i bili su originalni uzorci. Imam par praznih komada, jos uvek mirisu, a miris je znao da se zadrzi po par dana na kragni kosulje ili na salu.
Video sam da ih ima i ovde kod nas u nekim radnjama, ali nije to to.
Ovako izgledaju:
Postovi: 15999
Uzorci/testeri bi trebali biti jaci/koncentrisaniji jer sluze da te navuku da kupis parfem
Tptlk
Re: AW: Omiljeni parfem ili toaletna voda
Ti testeri se kupcima dele free a neko ko radi u parfimeriji "moze" da pokupi koliko hoce.
Nemogu da verujem da se neko setio da to prodaje :kuku:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Postovi: 25245
Mislim da cak i pise na takvima da nije za prodaju.
Postovi: 11322
jel ima neko kontakt za prodavca bas originalnih parfema, a moze i tester varijante (jer su jace), ali ne one donete iz madjarske i slicno, jer su slabijeg kvaliteta.
Postovi: 25245
Jel ima jos neki uslov? :mrgreen:
Postovi: 11322
samo to. ako bidne jos neki ce da dodamo :D.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Koliko je tester jaci i da li je nisam siguran,jer sam uporedjivao i koristio u isto vreme code kupljen u parfimeriji i code tester kupljen preko neta (pretpostavljam iz madjarske) i meni su isti. Ortak isto gaze za gucci guilty,on je cak i tester dobio iz iste parfimerije gde je uzeo normalan
I odakle ti to da su ti iz madjarske losijeg kvaliteta?
Postovi: 21223
Uzorci nemaju 7ml sigurno, možda 2ml :)
Postovi: 11322
Re: Одг: Omiljeni parfem ili toaletna voda
stefanan napisao:Koliko je tester jaci i da li je nisam siguran,jer sam uporedjivao i koristio u isto vreme code kupljen u parfimeriji i code tester kupljen preko neta (pretpostavljam iz madjarske) i meni su isti. Ortak isto gaze za gucci guilty,on je cak i tester dobio iz iste parfimerije gde je uzeo normalan
Pa zato sto sam citao davno na jednom dobrom sajtu vezanom za parfeme da su te takozvane "madjarice" slabije-krace traju. A znam npr uzimao sam kod sanera original 1 million i trajao mi je. Ali kad sam uporedio sa 1 millio od druga iz svice isto pakovanje od 100ml ne manje. Njegov mi je bukvalno trajao skoro 2 dana,a majica mi je se osecala na.parfem narednih 3-4 dana. A kod.nas saneri uglavnom uzimaju te madjarice ili od nekog ko uzima na veliko od radix-a. Eto kako znam.
Send from my GT-N7000 using tapatalk 2
Grujic napisao:Code jeste vrh, a jel si mozda poredio crnii beli XS?
Da me ubijes sad ne mogu da se setim razlike, ali jesam probao oba, i crni je moj izbor...
Postovi: 13785
A ja sam zaboravio da sam te to uopšte i pitao :rofl:
Inače arsenal parfema je pojačan sa Cavalli Black koji mi se jako sviđa al ga ne prave više i sve što ima da se kupi je zaostatak. Uzeo sam malu bočicu na nekom sniženju... I Versace Pour Homme koji je ok...
Postovi: 11048
Grujic napisao:Versace Pour Homme
Odličan!
Uvek imam PR Ultraviolet + neki koji menjam. Do skoro je bio baš ovaj Versace al je na rezervi sad. Miloni Iksesovi i Code-ovi mi nisu interesantni jer ih nosi Milion+X ljudi u gradu i isfurani su, što ne znači da mi se ne sviđaju. XS je legendaran al nikad ne bih dao pare za njega.
Postovi: 15334
Ultraviolet mi je i dalje top parfem. :doubleup:
Sent from my Samsung using Tapatalk.
