Wellness vikend
Postovi: 9320
Re: Wellness vikend
Nema šta da ti bude frka, kažem ti proveriš prognozu i AMSS pre polaska, ako je neki kijamet ideš na Rašku, ako ne onda Kruševac/Brus/Brzeće.
Re: Wellness vikend
Joco, mislim da je hotel jedan a da se te vile smatraju drugom smestajnom jedinicom, ima na sajtu hotel i vila, mozda gresim, svakako sam ih pitao i to.
Ja sam mislio da je naselje blize iz pravca Brzeca a u stvari moram da prodjem centar da bih stigao. Proucio sam.
Kakvi su putevi i jedan i drugi u smislu rupcaga ?
Postovi: 22168
Re: Wellness vikend
Korektan je put, ali računaj da je džombast kad napada sneg. Ne znam šta se brineš, ja sam 50x prošao preko Brusa i Brzeća sa autom kome je klirens širina pesnice.
Čiste to ko blesavi, problem je samo ako ekstremno loše vreme bude, ranga da se ne polazi na put. I to se dešava, planine su ćudljive, ali to vidiš u prognozi.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Wellness vikend
Post od havijer »
Korektni su i jedan i drugi put. Dođi jednim a vrati se drugim da bi znao oba puta kad neki sledeći put budeš dolazio.
Re: Wellness vikend
Mudro zboris Havijere.
Definitivno ce biti Milmari.
Re: Wellness vikend
Oba puta su laganica, s tim da je zapadni preko Josanice duzi a blazi uspon dok je iz Brzeca samo 13km uspon. Ako biram to je preko Brzeca, nema jakog uspona, vrlo malo serpentina, put se cisti, kod Srebrnca je putarska baza pa se moze pozvati telefonom i direktno dobiti sveza informacija.
Malo je nezgodniji spust pogotovu kada zadje Sunce pa se preko dana otopljeno zaledi.
Isao sam nekoliko puta preko Brzeca sa letnjim gumama i Jugom po snegu, lagano se popne ali je svakako preporuka da se imaju 4 zimske.
Kod Jarma je neprohodno kada god duva malo duze istocni vetar pa stvori nanose od par metara snega.
Oko Krusevca ima obilaznica, nikako kroz grad jer dosta uspori.
Moze da se racuna oko 3 sata voznje da je potrebno.
Re: Wellness vikend
Gde je Jaram, ima li to veze sa ova dva puta ili je to nesto trece ?
Postovi: 9320
Re: Wellness vikend
Jaram je pred sam kraj puta kad ideš preko Brusa/Brzeća. Kod hotela Srebrnac. Za ovih 10+ godina koliko idem gore još nisam naišao da je bio neprohodan, ali zna da se desi.
To treba da znaš pre polaska, mora da bude u izveštajima AMSS.
Re: Wellness vikend
Jaram je deo izmedju Srebrnca i centra, jedan usek gde su vestacki provukli put. Kako domaci kazu na pogresnom mestu je probijena nova trasa umesto da je koriscena nesto duza stara trasa zemljanog puta koja nikada nema nanosa.
Tu zna da bude 3-5metara snega natalozeno, naduvano i onda je jako tesko da se prodje odnosno da se ocisti. Veca verovatnoca je da se dogodi u periodu februar-april, sada je vrlo mala sansa.
Postovi: 21228
Re: Wellness vikend
3h vožnje možda leti i kada nema radara.
Postovi: 10141
Re: Wellness vikend
Tesko za 3 sata voznje da stigne. Moze naravno, moze i brze, ali da bi stigao za 3 sata do centra Kopa treba mu oko 160 kmh da drzi na AP, i jak tempo posle magistralom. Realna prica je 3 i po sata.
Tapatalk Post
Ikac
Postovi: 1759
Re: Wellness vikend
Post od Ikac »
Mogu da potvrdim ovo što piše ljubitelj. Slovenci su svojevremeno projektovali i trasirali taj put, pošto su oni imali najviše iskustva kada su planinski putevi u pitanju, ali očigledno su se malo zaebali. Inače na Jarmu je planirana neka kao galerija da se pravi, čime bi se napravila pasarela za skijaše, a i rešio bi se problem nanosa.
Postovi: 21228
Re: Wellness vikend
Može za 3h, bez divljanja pre 10 god. Sad bi mi trebalo 4h :-)
Postovi: 16001
Re: Wellness vikend
Ja sam skoro uvek (ako izuzmem školsku ekskurziju) išao preko Brzeća, i po prilično jakom snegu. Jednom je bilo malo kritično, jer je sneg nenormalno padao, da smo dva puta morali da stanemo i odleđujemo brisače. Srećom, pred Jaram naiđe grtalica, pa za njom. Dešavalo se da ljudi siđu u Brzeće i da posle pola sata ne mogu da se vrate preko Jarma, ali to nisu tako česte situacije.
Jednom sam se spuštao ka Jošaničkoj i put jeste manje opterećen i manje je snega, zbog drveća. Ipak, to je i nezgodno, jer u toj hladovini ima leda i hladnije je dosta. Znam da mi je auto valjano digao temperaturu tek kada se spustih odozgo.
Jednom sam išao i na Rudnicu, iz vikend naselja, ali je bila rana jesen, lepo vreme, a kvaliteta se i ne sećam.
I tako, da ne moram poslom, verovatno nikada ne bih video Kopaonik po snegu. Planine su letnja destinacija :kezo:
No, nije mi nikada bio problem da odem - Winter1 rulez :mrgreen:
Re: Wellness vikend
Sa Jugom 55, u decembru i januaru, isao 3 sata (plus minus 10tak minuta) u periodu 95-98 vise puta. Pun auto, 2 odraslih, oborena sedista i natovareno opremom.
Radni dan je voznja Bgd-Kop (Srebrnac), rad na ugradnji opreme 9-10 sati uz pauzu za rucak, voznja Kop-Bgd. Sutra ujutru na posao.
