Prava velicina gume !
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 15999
Re: Prava velicina gume !
Devet godina kasnije, evo novog posta u temi :D
Kada se stave gume 6-7% šire i više, što znači i veći obim, koliki je to dugoročno problem?
Ok, brzinomer laže, kao i pređena km, potencijalno je problematično u nekim uslovima vožnje. Ako ne kači nigde, da li može ostaviti neke posledice na neki drugi sklop (trap, abs, šta ti znam...), posle recimo 10-20kkm?
Milos
Postovi: 9325
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Brzi zamor amortizera i trapa .
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
pedja napisao: 16 Avg 2025, 06:53Kada se stave gume 6-7% šire i više, što znači i veći obim, koliki je to dugoročno problem
Daj konkretne brojke (dimenziju).
Jer 6% veća širina i profil može da se tumači svakako i u nekim varijantama da čini zanemarivu a u drugim značajnu razliku. Svakako, ako su i širina i profil za po 6% veći, obim raste eksponencijalno.
Ako su sve 4 gume ravnomerno uvećane, neće praviti problem ABS-u. Ovolike razlike, izuzev kod najmanjih guma, obično ipak izazivaju kačenje — ne dok auto stoji, naravno, već u vožnji, pri sasvim zakrenutim točkovima i sa većim hodom ogibljenja. Kačenje nekim autima smeta više, nekim manje. Da, opterećenje može da bude i koji kilogram veće po točku, uz u nekim situacijama veća dinamička dejstva koja se prenose na karoseriju.
Postovi: 15999
Velika je dimenzija
235/60/18 vs 215/55/18
Ne znam zašto bi neko to uradio, ali videh, pa mi je bilo čudno kako to nekome padne na pamet.
Em je šira, em je viša
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
Želi veći klirens?
Nije mala razlika u toj dimenziji. Čak, shodno prosečnim vrednostima, razlika u težini po gumi je tačno 5 kg.
Postovi: 15999
Šta je fora sa širinom guma i zašto su sve na 5mm, tj nema 190, 200, 210, već 185, 195, 205, 215...
Kornjaca Rade
Postovi: 4015
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Zato sto gume nisu stvarno tih dimenzija. Tu su variranja i po vise od 5mm +- i kada bi bili okrugli brojevi sa 0, 200 recimo, kupac bi ocekivao da je stvarna sirina okruglo 200 pa bi to stvaralo reklamacije :) . Ovako stave neokrugli broj i onda ne ocekujes preciznost u mm.
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Post od zarekg »
Ne bi me čudilo da su se gume u početku označavale u inčima pa je to neko "preveo" u mm a tako se namestilo i dalje išlo po inerciji.
Ko se seča starih fabričkih guma na Fići npr. bile su 5,20x12. I širina i prečnik u inčima.
Neki proizvođači neke gume namerno prave da ne odgovaraju nazivnoj dimenziji. Ima tu odstupanja i od par cm a ne mm.
YUgisa
Postovi: 1064
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Nekad su bile sire od deklarisanog jer se gledalo da prodaju veci grip za "istu" dimenziju. Sada se krade debelo kako bi prodavali smanjenje potrosnje... Najekstremnije sto sam ja licno video je oko 3cm varijacije u oba smera od deklarisanog po sirini gume i oko 1cm u visini profila.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Audi A5 2017to na 20" sa distancerima (ne znam koja sirina jer sam ga takvog uzeo), dimenzija gume 265/30R20. Kada smotam pun levi ili pun desni, ponekad kaci prednji blatobran. S obizrom da je dimenzija guma po fabrici, kapiram da problem izazivaju distanceri? Pitam da ne odem dzabe kod vulkanizera da ih skidam pa posle opet da kaci.
elMaestro
Postovi: 3993
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Bez distancera ti samo može više kačiti, moje neko mišljenje. Nema veze što je dimenzija gume po preporuci, zavisi od felne (od ofseta njenog, tj. izbačenosti srca, od širine felne, itd.)
Имам једно потпитање...
Postovi: 2404
Nije mi jasno zasto tako mislis, moze obrazlozenje?
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Jbm li ga, ne znam sta mi je ciniti. Manju gumu ne mogu uzeti od ove, a da uzimam sad nove felne 19" plus gume, ne isplati mi se. Cak sam razmisljao malo siru da uzmem 275. Hteo sam 255 medjutim izgleda da su felne 10j i 255ica bi bila bas knap. Da su 9 ili 9.5j pa i ajde, al ovako tesko.
Postovi: 11321
Zavisi gde kači, sa unutrasnje ili spoljašnje strane. Ako je unutra onda mora felna sa manjim et-om. Ako je spolja onda samo skini distancere ili stavi manje distancere ili felnu sa manjim et-om. Na taj način će biti malo više unutra ili dovoljno da ne kači.
