Ko ne veruje, neka proba paralelno parkiranje prvo nosem, ukoliko je slobodno tačno jedno parking mesto
Istina ili mit
Re: Istina ili mit
Lakše je uterati auto u uzak prostor ako ideš unazad, nego od napred. Odnosno, lakše je ako pri tome moraš da motaš.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Istina ili mit
Paralelno unapred je nemoguce.
Zasto se to uopste zove paralelno, kad kola stoje jedna za drugim? Paralelno sa obe strane ulice?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13773
Re: Istina ili mit
Pralelno u odnosu na smer kretanja
Re: Istina ili mit
Baš obrnuto. Obično je toplije uz zgradu, manje duva vetar, a auto svakako nije zavejan ispod sebe. Takođe prednja vuča lakše izađe sa parking mesta u rikverc.grujicd napisao:Parkiranje u rikverc je bolje i kad je sneg u pitanju, a pogon je prednji. Tad ti je očišćeni deo ulice bliži pogonskim točkovima, a i lakše je očistiti ispred njih u pravcu kretanja. Opet nema veze sa dugim stajanjem al' rek'o da pomenem i ovo.
Kad se parkiram, više puta razgazim put kojim ću izaći da ispod kola bude spremno.
Ja se uvek parkiram u rikverc, sem kad imam pun gepek stvari da vadim i zimi.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33043
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Istina ili mit
Na službenom parkingu red od 30+ automobila. Samo ja parkiram u rikverc.
Dešava se da parkira i neko drugi, ali retko. Ja obavezno. Kontam da nekog to i nervira "Vidi ovaj što se pravi pametan".
- Kuzmanovic
- Postovi: 15333
Re: Istina ili mit
Najveci mit automobilizma je Tuning box.
Re: Одг: Istina ili mit
Da li to važi i za garaže u tržnim centrima?Rakhil napisao:Pise u garazama da se parkira unazad, ali nisam video objasnjenje.
Ima istina koje su prevazidjene ali su presle u mit, kao sto je azot u gumama ili glancanje stakla novinama.
Kako da istovarim kolica u gepek, ako parkiram zadnjim krajem do zida?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Istina ili mit
Logično je da to onda nećeš uraditi
Na skučenom prostoru, kao što su javne haraže uglavnom, lakše je ući u rikverc i kasnije izaći unapred. Mi sa dužim kolima to bolje znamo
Re: Istina ili mit
vezano za to parkiranje, postoje menjaci koji nemaju nesto sto drugi imaju ( ne razumem se, rekao bih sinhroni ), i kad upalis hladan auto on radi na nesto visim obrtajima i tesko se ubacuje u rikverc. na fokusu je to redovna pojava, koja me jako nervira, i zato uvek kad je moguce parkiram unazad. i inace volim da parkiram unazad, u mnogim slucajevima je lakse, da ne kazem jedini nacin za parkirati...
kad je vec spomenuto, vozio sam par automobila preko 200kmh na pisti sirokoj 45m, neverovatno je kako se percepcija brzine promeni, vidis i znas da ides brzo, ali ni blizu nije dozivljaj kao po normalnom putu, kojom god brzinom da se vozis...
istina, ako vozis mnogo preko 200kmhADrei napisao:kad se vozi preko 200km/h put se suzava i isprekidana linija postaje puna! istina ili mit?![]()
Re: Istina ili mit
Kakve veze imaju sinhroni kad se auto ubacuje u brzinu iz stanja mirovanja? Može da smeta jedino ako ne sačekaš da se menjač zaustavi.
Pogotovo što auto treba paliti sa stisnutim kvačilom, tako da će menjač da stoji i ubacivanje u rikverc ne bi smelo da predstavlja problem.
Svakako je lakše parkirati unazad i koristiti retrovizore i senzore ako postoje.
Re: Istina ili mit
Zgusne se menjačko ulje kad odstoji, pa je zato teže dok se ponovo ne ugreje.
Re: Istina ili mit
ne znam koliko je do gustine menjackog ulja... mislim da je vise do konstrukcije menjaca ( ono sinhroni sam rekao laicki, vec rekoh ), da bi se bez krcanja ubacilo treba da obrtaji budu bas u leru. na kliju je to mnogo bolje...
Re: Istina ili mit
Kad je hladan motor bogata je smeša i izduvni gasovi su lošiji, kada se ide unazad oni ulaze pravo u kabinu. Zato postoji automatika na novijim vozilima koja pri ubacivanju u rikverc zaustavlja ulaz vazduha od spolja u kabinu.
Re: Istina ili mit
Možda utiče i pozicija bučnog zupčanika unutar kutije, pa zavisno od nje ima/nema podmazivanje ili ga upravo gusto ulje sputava u uzupčavanju ili nešto već sl.
