Renault Laguna 1.8 16 v
Postovi: 25232
Re: Renault Laguna 1.8 16 v
Smetnuo sam sa uma da je tvoj dci, ja sam pisao za benzince.
Cherokee napisao:Kombinacija Gates i SKF, na tome bas nisam stedeo. Pretpostavljam da 120kkm se odnosi isto na 1.9 dci?
- Remplacement de la courroie de distribution* :
• moteur essence et 1.5 dCi ..................120 000 km ou 5 ans
• motorisation 1.9 dTi ..............................75 000 km ou 5 ans
- Remplacement de la courroie d’accessoires ........120 000 km
ou 5 ans (75 000 km sur 1.9 dTi
ou 60 000 km sur 2.0 16V)
milosg
Postovi: 1983
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
120k km piše i u original servisnoj knjižici ili šta je već koju sam ja dobio uz auto (pišu svi intervali kada se šta menja). Ne znam iz kog razloga u Srbiji preporučuju 60k.
idealno losMi 88
Postovi: 33
Pridružio se: 04 Okt 2014, 18:00
Garaža: Renault Laguna II 1.8 16v
Lokacija: K-da
Post od idealno losMi 88 »
idealno losMi 88
Postovi: 33
Lokacija: K-da
Danas sam isao da je pogledam,ako Bog da,u ponedeljak je u garazi... :presrecan:
Nego,da li neko zna gde se nalazi broj motora? Cisto da proverim.. Jedan majstor mi je rekao da je negde kod meraca ulja,zagledao sam ali nisam nasao... Motor je inace 1.8,89kw...
Postovi: 25232
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Oznaka motora bi trebala da pocinje sa F4P..... jer je to taj tip motora. E sad ako je udaran pus onda je druga stvar
Postovi: 25232
idealno losMi 88
Postovi: 33
Lokacija: K-da
Hvala Dragvorl... Prilicno sam siguran da nije na mestu sa prve slike,cini mi se da sam tu bas gledao... A na mestu kod druge slike,nzm ni kako cu da pogledam,izgleda nepristupacno... :think:
Postovi: 25232
Najlakse je skinuti onaj metalni liveni deo sto je sa prednje strane motora i zove se zastita dizni. To se drzi na 2 matice i onda je lakse skinuti i filter ulja i slicno. E sad ne znam bas koliko bi ti prodavac to dozvolio iako je posao od 5 minuta.
idealno losMi 88
Postovi: 33
Lokacija: K-da
Sutra idem kod prvog vlasnika da ga prepisem,ali cu pre toga proveriti... Hvala jos jednom... :thumbup:
idealno losMi 88
Postovi: 33
Lokacija: K-da
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Jesi ti kupio taj auto? Ako jesi, otvaraj novu temu, pa da brljavimo tamo. :mrgreen:
idealno losMi 88
Postovi: 33
Lokacija: K-da
Postao sam i ja konacno ''Lagunas''... :sreckovic: Hvala svima koji su mi svojim savetima pomogli... :doubleup:
Postovi: 25232
Postao si Resolas. :kezo:
