Biciklom po vrletima severa CG
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33099
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Biciklom po vrletima severa CG
Ti si pogrešio profesiju prijatelju. Mada nikad nije kasno.
"Sasvim prirodno" baj Bajker
t
t
- BAJKER
- Postovi: 6086
Hvala drugari. Ko zna za deceniju ovi ce motivi ostati samo u secanju i na fotografijama jer stari ce pomreti a mladi odose.
Primer sela Sekular gde je do pre 40 godina selo imalo 2000 dusa i skoro 400 djaka danas tek nesto vise od 200 tinak mestana sa oko 30 djaka.
Sjajno. Samo što ono meni liči na zemljani put, nigde makadama.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Normalno da ima i zemljanog puta, nisam svaku promenu puta slikao.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Durmitorski krug ili prsten kako ga vec zovu.
Pre par dana na nagoovor moga druga Batka a sto meni naravno ne pada tesko kada treba na dva tocka preci od tcke A do tcke B, resili smo da oprobamo jednu od najzahtevnijih kruznih tura u CG. Treba posebno napomenuti da je ovu rutu prvi osmislio i obisao Beranac Milija Pajkovic jos sredinom 70" On je poslednji selektor zajednice Srbije i Crne gore u planinskom biciklizmu, takodje je uspesni sportista, trener, pisac. Sa njim redovno kada god sam u tazbini obidjem sto biciklom sto planinarenjem prelepe predele koje Vama prezentujem na ovom forumu.
No da se vratimo na ovu jako zanimljivu turu. Rano jutro jos dok Sunce nije pomolilo svoje zrake sat u zakazano vreme me probudi te lako na noge lagane a da ukucane ne probudim posle ubrzanog spremanja nadjem se sa drugarom ispred kola te smo popakovali nase verne dvotockase na Zukija i sa samo 5 stepeni u vazduhu iako je leto krenusmo lagano ka Zabljku. Posle sat vremena voznje vec smo se vozili krivudavim putem koji je pratio reku Taru koja se kupala u oblacima zarobljenim u svom kanjonu.
Posle prve jutarnje kafe kod cuvenog lucnog mosta nastavljamo put dalje ka Zabljaku. Ubrzo smo se vec nasli u sedlu
Mnogi zapocinju turu u smeru suprotno od kzaljke na satu, mi smo prvo dobro proucili na kojoj nam strani Sunce dolazi tokom cele ture iz prostog razloga da bi nam fotografije ispale bolje.
Pocetak ture, slikano ispred dela Durmitorskog masiva.
Krecemo novom magistralom sa Zabljaka i ubrzo se odvajamo sa puta i krecemo uzbrdo ka prevoju Sedlo na nesto preko 1900 metar visine.
Napustamo zadnje kuce i krivudavim i uskim putem krecemo se sve vise.
Put koji je do malopre bio prekriven krosnjama drveca poslle par krivina postaje mesecev pejzaz, sem kamenja i trave ispod i vrhova i plavog neba iznad.
Par kilometara pred prevoj nailazimo na izvorsku hladnu i pitku vodu, valja dopuniti zalihe jer sa druge strane prevoja je predeo bez cestih izvora.
Jos malo pa stizemo do prevoja, valja se osvrnuti i videti sta smo prosli.
I konacno prevoj posle 15km voznje uzbrdo.
Put kojim trebamo preci nizbrdo.
Cuveno Sedlo je vec iza nas.
Predeo postaje prosto nestvaran, u daljini smo pomislili kakvo cudno stenje, malo kada smo se priblizili imali smo st da vidimo.
Posle dobre nizbrdice ponovo krecemo na drugi uspon, prolazimo pored ogromnog masiva koji dominira svojom visinom od 2400 metra a zove se Prutas, najverovatnije da je led izdubio ove usekotine tokom milionima godina.
Spustamo se ka selu Trsa koja obiluje okolnim pasnjacima.
Posle sela Trse prolazimo raskrsce za Pluzine te posle sumskog puta idemo poprilicno uzbrdo do pred sela Nedajno koje je u blizini velikaog kanjona Susica.
Sa vidikovca iznad kanjonja pruza se pogled na susedno selo Mala crna Gora. da bi dosli preko moramo se spustiti sa nekih 1600 metr u dno kanjona na 1150 te se okomito popeti sa usponom na nekim mestima i preko 20%
Selo mala Crna Gora. Kocnice se drze tokom celog spusta jer put konstantno ide nadole. Kocnice se dovode do usijanja.
Ovaj uspon je bio poprilicno iscrpljujuc, s obzirom da smo ostali sa malim zalihama vode gledamo da svaki gutljaj racionalno iskoristimo,
Posle ovog sela put nas dalje vodi uzbrdo do zadnjeg prevoja ped spustanje u sam Zabljak, ovo je ujedno dosta dugacak i zahtevan uspon koji vodi na 1950 metara visine i prevoja sa vrhom Stuoc. Dan vec uveliko prelazi u kasno popodne kada smo vec u prvim vecernjim satima i zadnjim svetlom ugrabili mali gradic Zabljak. Sa visinskom razlikom od 2700 metara ovo je izuzetna i teska ruta gde se samo sa dobrim biciklom i kondicijom treba upustiti u avanturu.
- speedy stikis
- Postovi: 2120
- Pridružio se: 01 Jul 2016, 12:27
Prelepo!
Ja sam trebao ovo leto da malo provozam Durmitor ali su iskrsle neke druge obaveze
Biker, bilo bi dobro da stavis mapu, ako imas, kuda je vozeno
- BAJKER
- Postovi: 6086
Nadam se da ce biti od pomoci.
https://ridewithgps.com/routes/2462848
- grujicd
- Postovi: 9305
Svaka čast! Treba izvozati te uspone, ali je velika i nagrada kad voziš kroz takvu prirodu
uzivao sam gledajuci ovaj putopis!!
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Jeste, hteo sam da sklopim sliku kuda si isao.BAJKER napisao: 29 Avg 2017, 21:42 Nadam se da ce biti od pomoci.
Planiram, mozda cak i ovaj vikend, ako ne bude kise, da zapalim za Mratinje, pa odo na Maglic, ali peske
